22 07 2016, 19:36
22 07 2016, 19:41
Mishka09 : ...Что это может быть? . Миша, это пздц заглуши мотор и беги : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
22 07 2016, 19:42
Массу прикрутили ? В одночасье загорелось ?
Лампы тормозов и дсц загорается в куче разных случаев. Уровень охлаждающей жижи посмотрел ? Как машина то едет после вырезки ? |
22 07 2016, 20:08
Euromax : Массу прикрутили ? В одночасье загорелось ? Лампы тормозов и дсц загорается в куче разных случаев. Уровень охлаждающей жижи посмотрел ? Как машина то едет после вырезки ? Да, раз и загорелось, на ходу. На езду никак не повлияло, просто загорелись. А так после вырезки конечно по бодрее стала, мотор уже не так ревет, его почти не слышно, но все равно не то что бы хотелось. Дымит теперь. И по ваносам проблемы |
22 07 2016, 20:11
Про датчик уровня охлаждающей жижи я вообще молчу, он горит уже давно, это мне так поменяли датчик и расширительный бачок, а теперь они разводят руками, не зная чего он горит.
Уровень в норме |
22 07 2016, 20:43
у меня когда гена умер загорелось все что можно, проверь напряжение по бк
22 07 2016, 21:28
ДИАГНОСТИКА ...............это страшное и не любимое слово , только даст точный ответ на твои вопросы
Рекомендуем почитать на тему Загорелась куча всяких лампочек
22 07 2016, 21:32
Mishka09 : Про датчик уровня охлаждающей жижи я вообще молчу, он горит уже давно, это мне так поменяли датчик и расширительный бачок, а теперь они разводят руками, не зная чего он горит. Уровень в норме что мешает взять в руки мультик и прозвонить 2 провода , один массовый а второй до доски согласно вдс ? попутно проверив герконовый датчик , вщелкнут ли он , не поломан ли он ? как дети малые , ей Богу |
22 07 2016, 21:52
romanandreev_78 : Mishka09 : Про датчик уровня охлаждающей жижи я вообще молчу, он горит уже давно, это мне так поменяли датчик и расширительный бачок, а теперь они разводят руками, не зная чего он горит. Уровень в норме что мешает взять в руки мультик и прозвонить 2 провода , один массовый а второй до доски согласно вдс ? попутно проверив герконовый датчик , вщелкнут ли он , не поломан ли он ? как дети малые , ей Богу Я сейчас ничего не понял из того что ты сказал |
22 07 2016, 21:53
romanandreev_78 : ДИАГНОСТИКА ...............это страшное и не любимое слово , только даст точный ответ на твои вопросы Только в понедельник. Все.. Выходные уже, сервис закрыт |
23 07 2016, 23:40
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk |
23 07 2016, 23:56
Вся движуха этой темы отображена на аваторке автора темы)
e46 323 2000 |
24 07 2016, 08:44
сделай сброс интервала замены тормозной жидкости - зажал кнопку сброса (слева), включил зажигание - увидишь месяц и год очередной замены. если дата задняя то желтые лампы будут гореть
25 07 2016, 13:28
summeroff : сделай сброс интервала замены тормозной жидкости - зажал кнопку сброса (слева), включил зажигание - увидишь месяц и год очередной замены. если дата задняя то желтые лампы будут гореть А сброс делается у диагностов? |
25 07 2016, 13:35
чет туфту несете.
че загорелось то? у тебя походу и так гирлянда была? подухи и радиатор и так горели? загорелась стаба и желтые тормоза? достаочно просто прочитать ошибки. если перезавести, гаснет? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
25 07 2016, 13:55
artk : чет туфту несете. че загорелось то? у тебя походу и так гирлянда была? подухи и радиатор и так горели? загорелась стаба и желтые тормоза? достаочно просто прочитать ошибки. если перезавести, гаснет? Стаба и желтые тормоза да загорелись. Не гаснут никак. Перезапускал много раз. Сегодня заеду почитают в сервисе |
25 07 2016, 14:01
Mishka09 : artk : чет туфту несете. че загорелось то? у тебя походу и так гирлянда была? подухи и радиатор и так горели? загорелась стаба и желтые тормоза? достаочно просто прочитать ошибки. если перезавести, гаснет? Стаба и желтые тормоза да загорелись. Не гаснут никак. Перезапускал много раз. Сегодня заеду почитают в сервисе тогда мб датчик руля. если б датчик абс, то потухли бы при перезапуске. руль ровно стоит? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
25 07 2016, 19:22
artk : Mishka09 : artk : чет туфту несете. че загорелось то? у тебя походу и так гирлянда была? подухи и радиатор и так горели? загорелась стаба и желтые тормоза? достаочно просто прочитать ошибки. если перезавести, гаснет? Стаба и желтые тормоза да загорелись. Не гаснут никак. Перезапускал много раз. Сегодня заеду почитают в сервисе тогда мб датчик руля. если б датчик абс, то потухли бы при перезапуске. руль ровно стоит? Заехал, почитали, да это датчик угла повора руля вместе с абс Руль вроде ровно. Что тут можно сделать? |
25 07 2016, 20:09
Mishka09 : artk : Mishka09 : artk : чет туфту несете. че загорелось то? у тебя походу и так гирлянда была? подухи и радиатор и так горели? загорелась стаба и желтые тормоза? достаочно просто прочитать ошибки. если перезавести, гаснет? Стаба и желтые тормоза да загорелись. Не гаснут никак. Перезапускал много раз. Сегодня заеду почитают в сервисе тогда мб датчик руля. если б датчик абс, то потухли бы при перезапуске. руль ровно стоит? Заехал, почитали, да это датчик угла повора руля вместе с абс Руль вроде ровно. Что тут можно сделать? Для начала датчик угла откалибровать,если руль прямо и развал свежий) |
25 07 2016, 21:13
djak : Mishka09 : artk : Mishka09 : artk : чет туфту несете. че загорелось то? у тебя походу и так гирлянда была? подухи и радиатор и так горели? загорелась стаба и желтые тормоза? достаочно просто прочитать ошибки. если перезавести, гаснет? Стаба и желтые тормоза да загорелись. Не гаснут никак. Перезапускал много раз. Сегодня заеду почитают в сервисе тогда мб датчик руля. если б датчик абс, то потухли бы при перезапуске. руль ровно стоит? Заехал, почитали, да это датчик угла повора руля вместе с абс Руль вроде ровно. Что тут можно сделать? Для начала датчик угла откалибровать,если руль прямо и развал свежий) Да руль вроде ровный, развал никакой. Давно не делал. |
25 07 2016, 21:28
Mishka09
Тогда сначала развал,потом калибровка датчика... |
25 07 2016, 22:09
djak : Mishka09 Тогда сначала развал,потом калибровка датчика... Там подвеска вся гремит. Сначала подвеску махнуть, потом развал |
25 07 2016, 22:18
Mishka09 : djak : Mishka09 Тогда сначала развал,потом калибровка датчика... Там подвеска вся гремит. Сначала подвеску махнуть, потом развал Ну можно и так |
25 07 2016, 23:32
А сам датчик не мог выйти из строя?
26 07 2016, 22:25
Mishka09 : А сам датчик не мог выйти из строя? Может конечно)но дешевле и проще сначала откалибровать его,чем новый покупать и калибровать) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
