    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
народ, взял себе фаркоп с разбора, оригинал, по установке железа все ясно, а с проводкой не очень, в комплекте блок есть согласования, где взять его распиновку, как его подключать???
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Х.з у меня сьемный.не пользовал ни разу.колодку видел-внизу стоит... ::18::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
ДЕНЧИК1988 :
Там от эбу идёт часть проводов в сам фаркоп, часть идёт в блок кнопок на питание шину и тд,
а один провод идёт в лкм. Причём, питание с сечением чуть-ли не четвёрка и привинчивается болтом ф107.
Но если ты сам не понимаешь вдс, смысла тебе выкладывать схему не вижу.
Да и лезть туда не советую. Сожжёшь авто да и всё...
Распиновка эбу фаркопа:
A6 Модуль подключения э/оборудования прицепа
X609 15-полюсный, черный Разъем Модуль подключения э/оборудования прицепа
Распределение пинов в разъеме X609
Штырь/Вид/Обозначение / Вид сигнала
1 A Сигнал Стоп-сигналы, прицеп Розетка подключения электрооб. прицепа
2 резервный
3 A Сигнал Задний противотуманный фонарь, прицеп Розетка подключения электрооб. прицепа
4 A Сигнал Фара заднего хода левая, прицеп Розетка подключения электрооб. прицепа
5 A Сигнал Указатель поворота правый, прицеп Розетка подключения электрооб. прицепа
6 A Сигнал Фара заднего хода правая, прицеп Розетка подключения электрооб. прицепа
7 A Сигнал Указатель поворота левый, прицеп Розетка подключения электрооб. прицепа
8 E Контакт 30 Предохранитель F107
9 E Сигнал Стоп-сигнал правый ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
10 E Сигнал Указатель поворота задний левый ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
11 E Сигнал Фара заднего хода внешняя левая ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
12 E Сигнал Указатель поворота задний правый ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
13 E Сигнал ЭБУ "Центральный блок управления освещением" ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
14 E Сигнал Фара заднего хода внешняя правая ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
15 M Масса Точка соединения с массой
Последний раз редактировалось bazinotti 30 06 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Часть проводов от эбу идет в задний фонарь
    • Сообщений 9317
http://juubi.hlan.net/index.php?page=ca ... ercoupling
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 597
глядя на распиновку этого блока я понял все сигналы можно взять с задних фар, кроме
за что отвечает этот провод?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
ДЕНЧИК1988 :
я про это выше писал(сигнал с фонарей)
сигнал с блока света кажется парктроники отключает как минимум
и кстати плюс силовой нужен только для евро вилки прицепной, типа если дом на колесах подключать
Рекомендуем почитать на тему подключение проводки фаркопа
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
просто ради интереса... и почем оригинальные фаркопы?!
    • Сообщений 8601
Вот инструкция по установке фаркопа от БМВ: http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/345en.pdf
А вот еще 2 неоригинальньіх, но в одной даже что-то по русски написано: http://pdfs.transportsysteme24.de/107053_v1.pdf
http://pdfs.transportsysteme24.de/107053_v2.pdf
Сам буду завтра подключать, когда посьілка придет.
    • Сообщений 597
1ая ссылка прям то что надо!!!! СПАСИБО!!!
  • подключение ЛСД
    давайте делиться кто как собрал все вместе: ТВ Комп ДВД Блю-Рей и прочее....
  • подключение ГОНГа
    имеем Е46 99г.в. есть гонг к которому подключен парктроник штатный но кроме него больше ничего не ...
