/ Приборка не корректно отображает открытие дверей на BMW
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Всем привет, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой. Сидел в авто, села жена и смотрю на приборке отображается что открыта водительская дверь при открытой пассажирской. Соответственно на водительскую дверь вообще никакой реакции. Куда копать, где искать проблему не знаю даже. Бывало тем летом иногда не отображалось открытие водительской двери, но открытие пассажирской всегда отображалось правильно, зимой вообще все четко показывало на все 4 двери, а теперь летом снова приколы.
Подскажите куда копать проблему, адски бесит ::16::
    • На форуме с 01 06 2014, 15:50
    • Сообщений 234
    • Авто: Е46 328i
Тоже такое было, но прошло само. Почитаю
    • Сообщений 996
Блок комфорта ZKE копай, полагаю. Тот, что за бардачком.
Will work for gas...
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Euromax :
А что в нем не так может быть то ? :)
    • На форуме с 27 04 2012, 19:27
    • Сообщений 56
у меня после полного свапа с праворукого донора открытые двери отзеркалены на приборке, тоже голову ломаю как скорректировать отображение открытых дверей, что бы соответствовало действительности..
наверняка можно перекодировать, знать бы только что кодировать и что прописывать..
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
antohin :
А у меня все нормально было и вдруг на тебе :)
    • Сообщений 56
в любом случае, думаю можно было бы глянуть.. что прописано в блоке, который за это отвечает
Рекомендуем почитать на тему Приборка не корректно отображает открытие дверей
  • скрип дверей при открытии
    начали скрипеть двери передние при открытии,смазка(любая) не помогает!если только на короткое время,...
  • Шумка дверей
    Добрый день. Снял обшивку задних дверей, а там шумоизоляцию/теплоизоляцию вся изорвана, не могу най...
    • На форуме с 14 11 2013, 12:29
    • Сообщений 82
    • Авто: Bmw 318i e46 2000 г. M43
А у меня по другому))) поставил другую приборку стала показывать открытие Дверей не правильно, ставлю родную все отлично
topa :
Приборка с косорукой ::daa::
    • Сообщений 82
topa :
Я так же подумал))
