/ Расшифруйте, пожалуйста))) на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 20:58
    • Сообщений 110
    • Авто: Черный седан рестайл 320i
    • Изображения: 20
Даже стыдно такую тему создавать....
Суть проблемы:
Вот для примера копирую данные по диску 68-го стиля:
7.5 x 17 5 * 120 ET 41
17 - тут всё понятно....радиус диска
5 - количество отверстий?
120 - это какое-то расстояние?
ET 41 - это вылет...Просьба объяснить в "Удобоваримой" форме что это такое?
7.5 - это что?
Параметры резины 225/45/17
225 - ширина резины в мм?
45 - ?
17 - тут понятно)
Нужен полный комплект летних колес (диски + резина)
Какие параметры посоветуете? Пределы по вылетам и т.д...
Седан 02` рестайлинг...
Что такое резина "ранфлет"....Типа сликовой на мотоциклы?
:roll: :oops:
Хочу БМВ с глазками, и баб с оральными "Оххх" ласками...
    • Сообщений 12480
5 - количество отверстий? да
120 - это какое-то расстояние? между отверстиями для болтов
ET 41 - это вылет...Просьба объяснить в "Удобоваримой" форме что это такое? ну вылет хз как объяснить..
7.5 - это что? ширина диска
225 - ширина резины в мм? да
45 - ? высота в процентном соотношении к ширине
    • Сообщений 6533
45-высота резины
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
ранфлет - это резина, на которой можно ехать после прокола. очень жесткие боковины. не имеет никакого смысла при отсутствии датчиков. да и вообще никакого смысла не имеет. я вот сейчас докатаю - и больше ни в жисть. почувствуй себя табуреткой ;)
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 12480
ранфлет это броня....с усилинной боковиной, не проминатеся до диска при проколе...без датчика давления в шине использование запрещенно...у нас датчики не стоят, да и резина не кайфовая, дубовая...не надо оно тебе...
все те параметры которые ты перечислил идеально подходят для машины, такие и ищи...
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
На наш кузов подходят только 5 * 120 так?
Диапазон ширины диска на моё авто? Ну скажем от 7 до 9...
По вылету так же интересен диапазон?
i_wont.., NickVA, loki..... :? Спасибо за ответы)
    • Сообщений 12480
5 * 120 и только
с шириной все верно пишешь
по вылету точно не скажу, он варируется от ширины диска..определись с радиусом будет проще выбирать оптимальный размер...
Рекомендуем почитать на тему Расшифруйте, пожалуйста)))
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
Огромное спасибо за помощь) :?
Как все куплю обязательно похвастаюсь) :arrow:
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
loki :
+1 езжу на Premium Contact- жесткая, колеса R16 не легче по весу R17 без ранфлэта. Не вижу никаких достоинств. Разве что когда перед зимой вспомнил что давненько колеса не подкачивал- давление было по 1,5 в каждом балоне. Внешне никаких признаков спущенного колеса.
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
i_wont.. :
Как это запрещено? И чем интересно может грозить такое использование?
    • Сообщений 12480
artemspb задам наводящий вопрос..каким образом ты определишь что твое колесо имеет прокол?
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
никак конечно. Но ездить то возможно на пустом балоне?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
KOT_ :
вот тут как раз все не понятно :) 17 это диаметр :))) если бы это был радиус у тебя колесо было бы высотой 85 сантиметров :) не путай понятия :)
artemspb :
рано или поздно он придет в негодность.
KOT_ :
стандартно вылет 47. вариации +/- 5. некоторые ставят меньше. но ходовка страдает.
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
*Mr.Anderson* :
KOT_ :
artemspb :
KOT_ :
:? Спасибо)
    • Сообщений 13760
Вылет - это расстояние между плоскостью сутпицы до середины ширины диска....
а ваще все есть тут :?
viewtopic.php?t=251
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 890
