11 05 2016, 21:41
Ребзя!Помогите советом..Вобщем такая ситуация:купил по случаю мотор м52б25ту занедорого со всей навеской,планируя себе поставить вместо м54б22 на туринг со своей навеской,таким образом малой кровью получив сток м54б25.Пока время шло,покупал всякие прокладочки и т.д.,чтобы потом не лазить и ничего не ссало...Потом решил вскрыть всё-таки,сделать лёгкую капиталочку-подкинуть кольца,вкладыши,почистить всё,притереть клапана,заменить цепи и по мелочи.Разобрав мотор,обнаружил,что установлена кшм от 3.0 в очень неплохом состоянии...
Вопрос в следующем:чем чревато,если я поставлю 3.0 пока на первое время со своим впуском от 2.2-2.5? Стоит ли в этом случае шиться на 3.0 или оставить свою прошивку от 2.2? Знаю,что это кроилово и всё такое,и что чтобы нормально мотор ехал надо всё ставить от 3.0,но так как я до последнего не знал,что меня ждёт такой подарочек внутри,и в бюджет,соответственно не закладывал расходов на впуск... Возможно у кого то был подобный личный опыт?расскажите... Спасибо. |
11 05 2016, 21:43
Продай 3 литра и купи 2,5. Много нервов сэкономишь
11 05 2016, 21:45
suprastinПочему это?
11 05 2016, 21:46
Не слушай этого мохнатого на рено
11 05 2016, 21:56
butch
11 05 2016, 22:01
Wasiliy писал(а): Разобрав мотор,обнаружил,что установлена кшм от 3.0 в очень неплохом состоянии... каким образом определил? Мы ждем перемен!" |
11 05 2016, 22:04
Есть хороший столбик 2,5 , готов поменяться
Рекомендуем почитать на тему Купил м52б25,а он оказался 3.0)
11 05 2016, 22:10
butch писал(а): Не слушай этого мохнатого на рено |
11 05 2016, 22:12
Wasiliy писал(а): suprastinПочему это? Там надо еще тормоза, редуктор, полуоси, кардан и много много всего еще поменять. |
11 05 2016, 22:14
Ставь и не парься,поедет как надо,ну да коней будет не 231,а чутка по меньше!
11 05 2016, 22:17
suprastin писал(а): Wasiliy писал(а): suprastinПочему это? Там надо еще тормоза, редуктор, полуоси, кардан и много много всего еще поменять. Со временем поменяет. Главное 3.0/воткнуть/настроить как следует. Поедет и еще больше полюбит
11 05 2016, 23:08
suprastin писал(а): Wasiliy писал(а): suprastinПочему это? Там надо еще тормоза, редуктор, полуоси, кардан и много много всего еще поменять. Много всего еще? Чего там еще менять-то? больше машины нет, и это всё не критично, какое-то время и родные поживут в любом случае HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
12 05 2016, 11:43
тебе щас тут хни наговорят.
тормоза, редуктор, полуоси и прочее говно можно не менять. все будет работать, как и работало. если у тебя механика. если автомат, то надо его менять и его редкутор. тк редуктор на м54б22А идет 168. на М уже 188. тебе надо купить впуск в сборе от воздушного фильтра. там отличаются корпус, гофры, маф, диса, дз, впуск и форсунки. изза другого дмрв и форсунок колхоз с впуском от м54б22 работать не будет. максимум чего ты добьешься- бедная смесь и прогорят клапана. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
12 05 2016, 12:39
А мне интересно, кто тебя надоумил купить 52ту?
Ни че что нормально работать не будет!? |
12 05 2016, 12:41
ТраХтор писал(а): А мне интересно, кто тебя надоумил купить 52ту? Ни че что нормально работать не будет!? Что за новость? |
12 05 2016, 13:12
ТраХтор писал(а): А мне интересно, кто тебя надоумил купить 52ту? Я вот тоже не понял замысла.
© О.Уайлд. |
12 05 2016, 13:25
ТраХтор писал(а): А мне интересно, кто тебя надоумил купить 52ту? Ни че что нормально работать не будет!? А не тот ли это "клубный сервис", который м54 в одноразовые записал? Почерк "мастера" присутствуэ
Мы ждем перемен!" |
12 05 2016, 13:41
butch писал(а): Не слушай этого мохнатого на рено Ремонт любых редукторов - лс |
12 05 2016, 20:20
Peco_Meco писал(а): Wasiliy писал(а): Разобрав мотор,обнаружил,что установлена кшм от 3.0 в очень неплохом состоянии... каким образом определил? Сначала по поршням.Потом померил ход поршня и всё стало ясно) sash345 писал(а): ТраХтор писал(а): А мне интересно, кто тебя надоумил купить 52ту? Ни че что нормально работать не будет!? Что за новость? Это почему не будет? Столбы м52б25ту и м54б25 одинаковы.Впуск м54б22 и м54б25 идентичен.На обеих MS43.Понятен замысел? Вообще взял этот мотор,т.к.продавал знакомый,цена всего 30к с навеской в виде насоса гура,гены,впускного коллектора с дросселем,рампой с форсами и дисой,маслостаканом,датчиками. DenVLG писал(а): Есть хороший столбик 2,5 , готов поменяться Нееее artk писал(а): тебе щас тут хни наговорят. тормоза, редуктор, полуоси и прочее говно можно не менять. все будет работать, как и работало. если у тебя механика. если автомат, то надо его менять и его редкутор. тк редуктор на м54б22А идет 168. на М уже 188. тебе надо купить впуск в сборе от воздушного фильтра. там отличаются корпус, гофры, маф, диса, дз, впуск и форсунки. изза другого дмрв и форсунок колхоз с впуском от м54б22 работать не будет. максимум чего ты добьешься- бедная смесь и прогорят клапана. Мкпп у меня,с одномассом от м50 и правильной корзиной с вилкой под одномасс) Про бедную смесь сам думал,но как то же на этом двигле ездили даже на впуске задушенном от м52б20-28! И судя по тому,что машину намотали на столб,она как то даже разгонялась на таком конфиге И когда разобрал мотор,не видно было ничего,что указывало бы на бедную смесь...Состояние клапанов,сёдел и т.д. в норме... |
12 05 2016, 20:52
12 05 2016, 21:31
А на моторе то что написано?
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
12 05 2016, 21:39
Shum писал(а): А на моторе то что написано? "25 6 S 4" |
12 05 2016, 21:54
Wasiliy писал(а): Shum писал(а): А на моторе то что написано? "25 6 S 4" А S то откуда?.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
12 05 2016, 21:55
джек пот
Мы ждем перемен!" |
12 05 2016, 21:56
Shum писал(а): Wasiliy писал(а): Shum писал(а): А на моторе то что написано? "25 6 S 4" А S то откуда?.. тащемта все бензы м54 так маркируются Мы ждем перемен!" |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
