/ Ошибка. LSZ2 шаговые двигатели и LWR на BMW
    • На форуме с 20 07 2015, 01:34
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW E46 2001 Туринг дизель
Доброго времени суток.
Вопрос, на той неделе появилась ошибка LSZ2 шаговые двигатели катушек причем, отключились оба двигателя одновременно. Это возможно, что бы оба сразу? при выполнении блока проверки, итог проверки "проверить блок LSZ2 или прошит его" (примерно) куда копать?
Поменял датчик загрузки передний. Ошибка с замыкания поменялась на обрыв, где обычно его обрывает? разбирается ли разъем? думаю разобрать почистить. визуально все цело.
Спасибо.
Комментарий к файлу: Ошибки Безымянный1111.png Безымянный1111.png [ 45.16 KIB | Просмотров: 2818 ]
    • Сообщений 61
up
Рекомендуем почитать на тему Ошибка. LSZ2 шаговые двигатели и LWR
