/ круиз контроля насяльника))) на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 01:06
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
чегото ехал седня решил поспать и нажал эту кнопочку на руле- а ничего не произошло)
даже ничего не заэглось из лампочек, ну и скорость если педаль отпустить падала.
мож какие тонкости есть? так то все остальные кнопочки работают на руле, врядли она одна не пашет :shock:
раньше никогда не пользовался ей :shock:
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Leonid.Sh :
С ума сошёл что ли????
Эта кнопочка не для сна!!!!!!
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Последний раз редактировалось YT9I 28 04 2009, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
Эт я так шутю)
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
кнопочкой ты его только включил. А над еще с помощью + зафиксировать скорость. Тогда я так понимаю он уже будет держать скорость..
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
плюс нажать? в смысле громкость?
эммм... а отключается тоже по хитрому както? :x :o
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Сначало нажать кнопку круиза , загорится зелёненькая лампочка на приборке , потом нажать стрелочку вверх рядом с кнопкой круиза , тогда скорость зафиксируется :? Отключается одновременным нажатием круиза ...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Лампо намана на панели не зирит...круизама работать не будет!
нужно искать причину, где то пропал контакт.
Рекомендуем почитать на тему круиз контроля насяльника)))
    • На форуме с 25 06 2008, 13:53
    • Сообщений 1314
Бешембе таварищ насяльника, круизама работатама не буит, сикорость надабна боле сирока км у час. Сирокать набирама, кпопачки тык, и БЕШЕМБЕ ашамба..Круизама работама..
Едим и весело напиваем... Таджикистон...Таджикистон..
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Leonid.Sh
Может быть перепутал, и нажал кнопку памяти? :x
Вообще работает так: Жмешь 0/I, загарается зеленая лампочка. Значит работает круиз. Далее на скорости жмешь + или - и машина запоминает текущую скорость и продолжает с ней двигаться. Каждое короткое нажатие на + или - добавляет и убавляет соответственно 1км/ч. Если нажать и держать, машина будет плавно набирать скорость или снижать ее. Если педалью тормоза сбавить скорость ниже запрограммированной, то круиз перестает работать...машина будет ехать в обычном режиме. Чтобы вернуться к последней запомненной скорости, жмешь ту самую кнопку памяти со значком круиз контроля (нарисован спидометр со стрелочкой).
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 10748
вроде бы русский язык у вас придумали, а разговаривать нихрена не умеете...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
Desperado непонял нажать перед движением?
Потому как во время тыкал тыкал ничего не загорается(
    • Сообщений 10748
раз не загорается, значит есть проблемы по данному девайсу в ДМЕ
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 17 03 2009, 23:31
    • Сообщений 227
    • Авто: 325ci 2002 PSP, LR D3, H i40
там кнопок 4 штуки.
какую сначала нажимал-то?
Пример использования такой: едешь 100км, например, жмешь I/0 кнопку - на приборке загорается значок круиз контроля -
зеленый спидометр, затем жмешь кнопку на руле в виде спидометра и после отпускания газа скорость должна поддерживаться.
+ и - пока держишь скорость набирается или опускается по 1 км.ч.
    • Сообщений 10748
круиз должен активироваться даже если машина стоит
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 28 04 2008, 17:57
    • Сообщений 65
    • Авто: 320D
бибикалка работает, другие всякие кнопки на руле?
я не помню, есть ли там отдельный предохранитель на круиз контроль
если нет или есть и в порядке - это может быть кабель-улитка сдох, который в руле
у меня он отрубался по частям - сначала аирбэг рулевой загорелся, потом отрубился круиз контроль, потом бибикалка и управление магнитолой
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Друзья я тогда в этой же ветке спрошу. Вот круиз работает всё нормально, но стоит переключить передачу (МКПП), и всё, скорость падает, так и должно быть?
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Сообщений 227
а если после этого опять включить круиз - он заработает вновь на ту же скорость?
попробуй просто педаль сцепления выжать и посмотри что будет.
PS. там релюшка стоит (на сцеплении) - это можно услышать на не заведенной машине с повернутым ключом зажигания ;)
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Andrey316
Круиз отключается при нажатии педали сцепления.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Аndrik....+100
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Andrik :
30 km/h достаточно, чтобы круизконтроль зафиксировал скорость. 8)
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
У меня от вроде отключается при нажатии педали тормоза, а если потом нажать на газ, то возвращается заданная скорость.
И одно нажатие на + прибавляет у меня ровно 2 км/ч ( 5 нажатий - 10 км). Мож. это от прошивки зависит?
    • Сообщений 10748
при нажатии на газ не должна востанавливаться обратно. только с кнопки
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
На примере своего руля:
Ни педаль газа, ни поворотник, ни кнопка стеклоподьёмника не возвращает к заданной скорости. С такой сложной задачей может справится только верхняя кнопка (см. рис.) :idea:
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Может от чего-то зависит, от прошивки, года выпуска, а может это как-то программируется, но у меня одно нажатие- это 0.6 mph / 1km/h.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 10748
Desperado :
про погрешность измерений забыл?
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
