    • Сообщений 1680
Вчера ездил все норм было. Потом стою на светофоре и чувствую удар небольшой, потом ровная работа и через секунд 10 опять удар и так периодически пока стоишь. Проявляется только в D или R. Когда в нейтрале и P работает ровно, если печку выключить, то непонятно даже заведена тачка или нет, т.е. дело не в движке. Потом поехал по трассе, сначала норм, но потом при обгоне коробка переключается, двига крутит до 5 тыщ, а машина еле едет. Потом прошло и повторилось, при этом при ускорении появлялся какой-то гул странный. В гараж приехал, удары на стоящей машине участились. Пир этом переключает ровно, даже не чувствуется, как на вариаторе едешь). Седня утром все нормально, никакого намека. Шестеренка не загоралась. Какие идеи? Гидро трансформатор? Диагностику негде делать, вообще. Только ваногвать ::xa:: П.С. ведро калина е46
Последний раз редактировалось EL_Finito 03 07 2016, 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 17 12 2012, 13:25
    • Сообщений 58
кто сказал что это автомат? по описанию не похоже.
для начала только диагностика. а будешь затягивать - и с автоматом можешь получить проблемы.
325ci 2000 г.
    • Сообщений 1680
Denis_e46
Так только когда коробку включаешь проявляется. Написал же по русски, что диагностики нет и не будет, делать ее некому
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Еще раза 2 шестеренка появится и потом сбросится только через комп) до следующей ошибки.
- в аварийном режиме коробка клинится на 3ей скорости (вроде как). Ошибки чаще ввсего проявляются при длительной нагрузке\высокой температуре коробки. Так что пляши от этого. Универсальное решение - свап на ручку :cool:
    • Сообщений 1680
Blik
Об этом я думаю (свап), просто надо чтобы машина хотя бы лето доездила) Шестеренка не загорается. В ручную коробка переключается, но тачка так же не едет. Сейчас все прошло, больше интересует, что за удары были да Д когда стоишь.
    • Сообщений 58
EL_Finito писал(а):
Denis_e46
Плохо если коробка и хуже если не можешь ее проверить.
Просто после того как моя коробка сломалась при обгоне фуры и еле успел вернуться в ряд то решил что коробка - один из ключевых узлов от которого зависит безопасность в машине.
Надеюсь Америки никому не открыл.
Пинки скорее всего от "плиты".
325ci 2000 г.
    • На форуме с 20 07 2015, 11:32
    • Сообщений 462
    • Авто: Было 2 E46...
EL_Finito писал(а):
Blik
проблема в бублике скорее всего. по логике только на него тут можно подумать. Конкретно блокировка бублика нормально уже не работает. Вот он стоя на месте видимо пытается заблокироваться от чего идут удары, а когда едешь блокировка проскальзывает, вот машина и не едет. Для 5HP19 это самая популярная проблема. Если от делаешься ремонтом бублика то считай повезло - от 5 до 20 тысяч рублей максимум в зависимости от региона и наглости коробочников.
Зачем мчаться по жизни в скучной машине?
Рекомендуем почитать на тему Re: Проблема с автоматом ZF 5hp19 (решил)
    • Сообщений 462
Denis_e46 писал(а):
EL_Finito писал(а):
Denis_e46
От плиты пинки были бы именно при переключениях селектора на D и R.
    • Сообщений 58
Verbasik писал(а):
Denis_e46 писал(а):
EL_Finito писал(а):
Denis_e46
Пинок при переключении P-D-R проблема обычно в главном клапане плиты.
А основные жалобы на форумах если виноват бублик - пробуксовка при переключении передач.
Короче одни предположения ... ::37::
325ci 2000 г.
    • Сообщений 1680
Denis_e46
Вот так же фуры обгонять начал, и понял, что тачка не ускоряется ::p::
Verbasik
Боюсь, что бублик мне и подавно никто не починит, даже если в Красноярск отдать, б/у, это та же лотерея, а новый неоправданные траты, ездить мне все-равно пока некуда, так что буду думать как дальше быть.
    • Сообщений 1680
Denis_e46 писал(а):
Verbasik писал(а):
Denis_e46 писал(а):
EL_Finito писал(а):
Denis_e46
В том то и дело, что пинки не при переключении, а если просто на Д на светофоре стоять
    • Сообщений 1680
В общем разобрался в выхи с подключением ИНПА к ведру. Диагностика не подключалась с момента приобретения мною авто, февраль 2012. За это время накопилось пару ошибок по движку (пропуски зажигания), а по коробке ошибок... НОЛЬ!!! :o Никаких пробуксовок и прочего, при этом диагностика ее видит полностью, даже когда переключения делаю и на педали жму. Если были бы ошибки они ведь остались в памяти так? А там вообще нет, т.е. и коробка и бублик исправны получаются? И что теперь делать то, куда копать, мож там крыса какая налипла? ::xa:: Какие идеи будут у кого?)
    • Сообщений 58
почти все ошибки слетают когда отключаешь аккумулятор. ::cc:: :)
если не коробка, то остается весь "путь" от коробки к колесам. кардан, все шестеренки и пр.
тут и самому интересны возможные варианты поломок.
325ci 2000 г.
    • На форуме с 20 05 2011, 18:20
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 323i
Ошибок может и не быть. У меня проскальзывал ГТ (ошибок не было), и пока я по незнанию искал в чем причина, полетела коробка, перегрелась (из-за неработающей блокировки ГТ). Поэтому ставь машину на прикол, снимай бублик и отправляй в ремонт. Если повезет, малой кровью отделаешься. В Москве очень много контор, занимающихся ремонтом ГТ. Могут твой починить, могут из своих запасов тебе прислать ТК.
Основной признак выхода из строя ГТ, это плавание оборотов в районе 80 км/ч. Позже начинаются пенки, когда фрикционная накладка уже полностью стерлась, и начинает железо об железо тереть.
Impossible is nothing
    • Сообщений 1680
Аккум не скидывал, машина и так стоит, ездить некуда сейчас пока что) Ну бублик чинить сложность, поскольку мне до транспортной 150 км пилить только. Обороты у меня не плавали, просто коробка переключалась, двиг крутился, а машина не ехала. Удары были и просто в стоячем положении, когда диагностику делал, заводил машину, никаких ударов не было, мож на прогретой будет, хз. А когда коробка в паркинге или нейтрали, то бублик отключается? В этих режимах просто все норм было :mad:
    • Сообщений 58
Это основы АКПП
"Нейтральная передача – это положение коробки передач (не только автоматической, но и механической) при котором крутящий момент от двигателя не передается колесам, таким образом при работающем двигателе автомобиль не двигается" Ваш Кэп ::34::
Паркинг почти тоже самое.
325ci 2000 г.
    • Сообщений 1680
Denis_e46
Да это я понял, что момент не передается, кароч надо снимать коробку, больше вариков нету)
    • Сообщений 58
если это бублик, то мне божились что он меняется без съема коробки.
заодно посмотришь состояние масла и наличия картона/железа в коробке.
послушай еще на посторонние звуки редуктор заднего моста. (ну и поиском по этой проблеме).
325ci 2000 г.
    • Сообщений 1680
Denis_e46
Да редуктор тут не при чем, стучит то на стоячей машине, в движении ничего нет, кроме того, что двиг крутит, а машине не едет. Т.е. все удары только на Д и когда в машине ничего кроме двигателя не вращается) Хз как снять бублик без съема коробки, поищу, но мне кажется это нереально :mad:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ты лучше по симптомам поищи.
если нет возможности отдать в ремонт, делай сам.
разберись, как работает акпп.
это может быть либо соленоилд мандит в плите, либо блокировка с паркинга чето задевает. я не силен в автоматах.
уровень масла проверь для начала
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1680
artk
По симптомам с бубликом что-то, а так полюбой надо как минимум гидроплиту скидывать. Еще дело в том, что проблема пропала и даже если я инпу подрублю, то ничего не увижу. Как появится время свободное, разберусь что и как
    • Сообщений 58
Починишь себе коробку и к уже тебе поедут чиниться! :D
325ci 2000 г.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Denis_e46
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
ветеран писал(а):
Denis_e46
Фига се, научишь ? )))
    • Сообщений 6019
Alim писал(а):
ветеран писал(а):
Denis_e46
а что такого сложного?! снимаешь морду, затем двигатель и заходишь к коробке с другой стороны... ::p::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
