/ Неисправность топливного насоса на BMW
    • На форуме с 02 04 2012, 06:48
    • Сообщений 4
bmw 316 ti compaсt.
заглохла. проверил предохранитель топливного насоса - исправен. добрался до реле. поменял местами реле топливного насоса и звукового сигнала, сигнал работает. замкнул ноги 03 и 87 реле топливного насоса - слышен щелчок и все. упорно подозреваю, что двигателю топливного насоса пришел каюк, но может кто подарит надежду?
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
надо вытаскивать насос, проверять, промывать и продувать. Сетку менять... Там будет видно.
    • Сообщений 4
silwer :
завтра вытащу конечно, проверю. но опыт неудачника говорит мне, что я попал на насос)))
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Опыт удачника говорит тебе, что насос подойдет от жигулей и не пробьет брешь в бюджете. ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 4
может и подойдет, у меня, кстати и стоит не родной. летом ехал из омска в иркутск и под кемерово накрылся насос. спасибо мужикам из сто bmw. родного насоса у них не было, взяли от e39, выточили переходник и вуаля. около 3 тысяч обошлось с диагностикой. но, видимо, очень старый был насос.
Рекомендуем почитать на тему Неисправность топливного насоса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
