15 12 2015, 10:18
Поделюсь первым опытом, на второй день после покупки перестали щелкать поворотники на приборке и отображаться дальний, после перестал открываться люк и перестал работать центральный замок с ключа. Проблема оказалась в следующем, поменял 4 перегоревших лампочки в стопоках, может кому пригодится
А теперь собственно сам вопрос : Ходило ходуном правое колесо, наконечник был на соплхя, я его подтянул, руль встал криво, могло ли из за этого перестать работать есп или как она dsc ? Уйдет ли это само после схождения? Сегодня еду менять наконечники и на схождение или мне все таки к электрику придется ехать? 328Ci e46 -99 года. |
15 12 2015, 10:27
Daniiilkaa : могло ли из за этого перестать работать есп или как она dsc могло и должно было перестать работать |
15 12 2015, 10:31
sash345 : Daniiilkaa : могло ли из за этого перестать работать есп или как она dsc могло и должно было перестать работать Спасибо, утешил) |
15 12 2015, 10:32
Daniiilkaa
чсход развал сделаешь - пройдет само
15 12 2015, 10:33
Странные у вас понятия о счастье
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
15 12 2015, 10:34
Наврятли из-за этого. Скорей всего грязь попала. Попробуй почистить гребенку. Я чистил быстрым очистителем, после воздухом продул. Или подшипнику какому то пипец. Диагностика точно покажет
15 12 2015, 10:35
maxno1994
когда развал сбит, то DSC 100% отключится! |
Рекомендуем почитать на тему Стал счастливым обладателем е46, ну или не очень, подскажите
15 12 2015, 10:40
sash345 : maxno1994 когда развал сбит, то DSC 100% отключится! На сколько он сбит должен быть?) И дсц на 99 год не ставили. Или я не прав? |
15 12 2015, 10:42
maxno1994 : sash345 : maxno1994 когда развал сбит, то DSC 100% отключится! На сколько он сбит должен быть?) да хоть на сколько, если у ТС руль криво стоит! этого точно достаточно! И не спорь со мной
15 12 2015, 10:43
maxno1994 : sash345 : maxno1994 когда развал сбит, то DSC 100% отключится! На сколько он сбит должен быть?) И дсц на 99 год не ставили. Или я не прав? на нормально так
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
15 12 2015, 10:47
Автор, ради интереса. После развала выложи результаты сюда. Пойду себе столько же выкручу и попробую.
15 12 2015, 10:48
sash345 : maxno1994 : sash345 : maxno1994 когда развал сбит, то DSC 100% отключится! На сколько он сбит должен быть?) да хоть на сколько, если у ТС руль криво стоит! этого точно достаточно! И не спорь со мной ![]() Так ставили дсц на 99 год? |
15 12 2015, 10:48
maxno1994 : sash345 : maxno1994 когда развал сбит, то DSC 100% отключится! На сколько он сбит должен быть?) И дсц на 99 год не ставили. Или я не прав? Прав, или с 2000 или с 2001 стали ставить, точно не помню Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
15 12 2015, 10:48
maxno1994 : sash345 : maxno1994 : sash345 : maxno1994 когда развал сбит, то DSC 100% отключится! На сколько он сбит должен быть?) да хоть на сколько, если у ТС руль криво стоит! этого точно достаточно! И не спорь со мной ![]() Так ставили дсц на 99 год? На е46 нет Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
15 12 2015, 10:48
dsc ставится с 98 года...
если руль криво - то в ошибку система будет падать лишь при езде по трассе... после регулирования схождения откалибровать датчик положения руля и в путь! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
15 12 2015, 10:50
ставился или нет это уже вопрос другой, но то что от сбитого развала DSC работать не будет - это факт!
15 12 2015, 10:50
Делай сход развал, ошибка уйдет. Подтянул наконечник сбилась регулировка колес
15 12 2015, 10:51
fantom : dsc ставится с 98 года... если руль криво - то в ошибку система будет падать лишь при езде по трассе... после регулирования схождения откалибровать датчик положения руля и в путь! До или 00 или 91 был asc Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
15 12 2015, 10:52
Филевский : fantom : dsc ставится с 98 года... если руль криво - то в ошибку система будет падать лишь при езде по трассе... после регулирования схождения откалибровать датчик положения руля и в путь! До или 00 или 91 был asc не прав ты! у меня была 328 на мкпп 98 года с dsc, у Ромарио 328 с акпп 98 года с dsc... а чтоб не спорить - зайди в етк https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
15 12 2015, 10:53
Филевский : fantom : dsc ставится с 98 года... если руль криво - то в ошибку система будет падать лишь при езде по трассе... после регулирования схождения откалибровать датчик положения руля и в путь! До или 00 или 91 был asc Вот и я тоже такого мнения. Помоему только в ресталинге дсц |
15 12 2015, 10:53
sash345 : ставился или нет это уже вопрос другой, но то что от сбитого развала DSC работать не будет - это факт!
15 12 2015, 10:54
maxno1994 : Филевский : fantom : dsc ставится с 98 года... если руль криво - то в ошибку система будет падать лишь при езде по трассе... после регулирования схождения откалибровать датчик положения руля и в путь! До или 00 или 91 был asc Вот и я тоже такого мнения. Помоему только в ресталинге дсц садись, два https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
15 12 2015, 10:56
Ну получается эт 50/50? Менял подвеску. Пока до сервиса доехал ничего не загорелось. Сейчас е 90 взял. Развал сбит, руль криво. Ничего не загорается.
15 12 2015, 10:57
fantom : Филевский : fantom : dsc ставится с 98 года... если руль криво - то в ошибку система будет падать лишь при езде по трассе... после регулирования схождения откалибровать датчик положения руля и в путь! До или 00 или 91 был asc не прав ты! у меня была 328 на мкпп 98 года с dsc, у Ромарио 328 с акпп 98 года с dsc... а чтоб не спорить - зайди в етк Уже посмотрел, согласен, на3,14здил, это после 2001 года asc перестали ставить
Психованная, ога. |
15 12 2015, 10:57
fantom : maxno1994 : Филевский : fantom : dsc ставится с 98 года... если руль криво - то в ошибку система будет падать лишь при езде по трассе... после регулирования схождения откалибровать датчик положения руля и в путь! До или 00 или 91 был asc Вот и я тоже такого мнения. Помоему только в ресталинге дсц садись, два Ну не стоит. Я выучу. |
