09 12 2015, 18:55
Такая ситуация, сегодня при закрытии водительской двери ключом возникла проблема-плохо закрывался замок. Возможно от мороза.
Так вот когда замок был закрыт, вытащил ключ и по привычке потянул дверную ручку и получилось так, что дверь почти открылась, т.е открыться помещал ей закрытый замок. Если потянуть ручку то двери примерно на 1 см приоткрываются и все. Закрыть снова плотно двери не получается. И теперь самое главное - это невозможно открыть замок ключом. Т.е ключ вставляется немного проворачивается и все-замок не открывается И вопрос как открыть замок/двери? Доступа к салону вообще нет т.е вторая дверь не вариант Сейчас рассматриваю вариант снять лобовое стекло Машина бмв 316-года 82) старушка) |
09 12 2015, 22:56
Vladimir_Crimea писал(а): Доступа к салону вообще нет т.е вторая дверь не вариант почему не вариант? Vladimir_Crimea писал(а): Сейчас рассматриваю вариант снять лобовое стекло ну ты чет совсем радикально... а через багажник? Vladimir_Crimea писал(а): Машина бмв 316-года 82) старушка) тебе на е30клаб надо Ф. М. Достоевский |
09 12 2015, 22:59
на твоей помоему лобовухи еще не клеили.можно снять.
09 12 2015, 23:03
Vladimir_Crimea
лучше заднее снимай - оно дешевле лобового Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 12 2015, 23:52
На днях как раз тридцатый кузов тоже закрылся...открыл за минуту...благо на 5-7мм было приоткрыто пассажирское стекло.У Тебя щель то появилась в салон между дверью?
09 12 2015, 23:57
а у тс разве не е21 в 1982 тридцаток вроде еще не было
10 12 2015, 10:07
*Mr.Anderson* писал(а): Vladimir_Crimea писал(а): Доступа к салону вообще нет т.е вторая дверь не вариант почему не вариант? Vladimir_Crimea писал(а): Сейчас рассматриваю вариант снять лобовое стекло ну ты чет совсем радикально... а через багажник? Vladimir_Crimea писал(а): Машина бмв 316-года 82) старушка) тебе на е30клаб надо На второй двери замок тоже не пашет (уже давно) просто не пользовался. Через багажник - это только если высверлить в кузове проем чтобы человек мог пролезть. Через багажник невозможно, сам думал так сделать) Tartar писал(а): на твоей помоему лобовухи еще не клеили.можно снять. да и заднее тоже, там замки стоят. Александр325Сi писал(а): На днях как раз тридцатый кузов тоже закрылся...открыл за минуту...благо на 5-7мм было приоткрыто пассажирское стекло.У Тебя щель то появилась в салон между дверью? Если потянуть ручку, то примерно появляется щель может 5 мм, палец не пролазит, но видно часть механизма. Сейчас есть стекло с пассажирского места немного приоткрыто, но открыть так двери не получается-думал сделать петлю на веревка опустить и потянуть ручку, но двери-то не прямые и веревка ложится на пассажирское сиденье |
Рекомендуем почитать на тему Заклинило замок
11 12 2015, 02:33
Vladimir_Crimea писал(а): Если потянуть ручку, то примерно появляется щель может 5 мм, палец не пролазит, но видно часть механизма. Сейчас есть стекло с пассажирского места немного приоткрыто, но открыть так двери не получается-думал сделать петлю на веревка опустить и потянуть ручку, но двери-то не прямые и веревка ложится на пассажирское сиденье Не рыбак ты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
