/ Загадка, помогите разгадать...Вваливание денег впустую..м57 на BMW
    • На форуме с 07 02 2011, 22:11
    • Сообщений 2209
    • Авто: bmw e46 330d Touring
    • Торговая репутация: +7
Все салют. В общем история такая, появился стук в движке на холостых, даешь чуток газу, звук пропадает, через 2-3дня езды со стуком, стук пропал, но стал туго крутиться руль. Снял насос ГУР, отдал в ремонт, его починили, все ок, на стенде все в порядке, ставлю обратно, все пучком, ездию, через неделю опять стук(при скидывании ремня стук пропадает) и через день он пропадает и вновь туго крутиться руль,при кручении руля замедляется шкиф гура и периодически останавливается (клинит), снимаю насос везу парням кто делал, ставим на стенд, никакого стука, все крутиться отлично.Пока снят гур завожу и вижу что демфер болтается как колбаса, ставлю новый Corteco(вместе с демфером поменял еще натяжитель), ставлю насос обратно завожу, сел акум. :evil: :evil: :evil: Ставлю его на зарядку.
На следующий день ставлю акум, завожу машину и бац, нет зарядки, снимаю генератор отдаю в ремонт, заключение: Подшипник, обмотка в труху, ротор и еще что то, покупаю восстановленный 150 амперник Валео, сегодня ставлю, смотрю акум тестом 12.5, завожу, смотрю тестом и тоже 12.5, зарядки не идет, но стук пропал. Проверил питание на фишке, есть все в норме.
Парни в чем может быть причина? сломал уже всю голову...и деньги вливаются в пустоту...
Жизнь 330-ого дизельного сарая на Drive2.ru
    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
::39:: ::39:: ::39::
Толи еще будет :mrgreen:
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Не че не понял ::kor:: Тестером замер делал или нет
    • Сообщений 2209
Игорь :
Да тестером!
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Делай по порядку.Сначала найди что стучит.Видишь как,думал что насос усилителя руля, а развалися генератор.И так по порядку.А в подержаную машину денюжку надо инвестировать,а то ездить не будет.
    • Сообщений 2209
karambulator :
Ну не сразу же и во все
Рекомендуем почитать на тему Загадка, помогите разгадать...Вваливание денег впустую..м57
  • Чип-тюнинг М57
    Добрый день. Подскажите к кому в Москве можно обратиться по поводу чипа e46 330cd?...
  • Догоеватель ож м57
    Здравствуйте,не работает догреватель ож,не запускаться ничего,и плавают обороты!Есть ошибка по термо...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bacs :
karambulator :
ну если нет возможности поставить верный диагноз - то только так - во всё и разом, еще и бестолку ::daa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Антох снимайте гену и обратно в контору,были же случаи,что лажу подсовывали.
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Тогда или новую бмв с гарантией или какую другую марку но тоже с гарантией.Или товарищей искать у которых музыкальный слух есть.
    • Сообщений 2209
karambulator :
Да тут как бы дело не только в слухе. Стук вроде пропал после ремонта Гены, но зарядки нет. Может ли туго руль крутиться когда тока мало?!
    • Сообщений 8566
12,5 В с гены - это гена труп. Это напруга с АКБ скорее всего, а не с гены.
Стук без навесных ремней надо слушать стетоскопом.
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
bacs :
karambulator :
В подержанной машине может всё что угодно быть.Нет зарядки ,плохо отремонтировали генератор.Или когда ставил что то
[censored]..... не так сделал.Руль туго ходит, ещё полмилиона причин,не обязательно только насос,итд.А когда всё пучком вылазит,имеются в виду поломки,вот тут хочется новую машину с гаранией.
    • Сообщений 2209
BlackFlash :
Без ремня ничего не стучит...
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
bacs :
BlackFlash :
смотри что этот ремень крутит.Если отчётливо не слышно или не можешь определить тогда меняй по очереди эти агрегаты.
Ролики обводные и натяжные как вариант.
Последний раз редактировалось karambulator 09 08 2015, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2209
karambulator :
bacs :
BlackFlash :
Там находятся все самые дорогие агрегаты:)))
Но и звук пропал после замены гены, но зарядки нет:)))
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
bacs :
karambulator :
bacs :
BlackFlash :
К сожалению в отой жизни так!Если теряешь то много,если находишь то мало.
  • Чип-тюнинг М57
    • Сообщений 2209
Ещё варианты есть?!
    • Сообщений 1079
::39:: а че трактористы молчат то?
    • Сообщений 2209
Илья ByBa :
А потому что знают только как колодки свистят и при дохлых турбинах приговаривать к ремонту форсунки...
злой ты Антох
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Илья ByBa :
С каких пор не дающий зарядку восстановленный генератор стал исключительно проблемой дизелей? И перестал быть "общеэлектрической" проблемой?
bacs :
Ещё варианты есть?!
Ротор генератора 100500%. На 150а роторов отдельно нет, а рвет так же как 120а. Никогда не восстанавливал 150а генераторы- себе дороже в итоге. Один фиг вернется.
А стук стоял от того что на старом прдшипник развалился. Убило ротор и статор.
    • Сообщений 2209
helg :
Илья ByBa :
А изначально проблема не в генке искалась;)))
    • Сообщений 2209
bacs :
Ещё варианты есть?!
О, какое интересное заключение:)Вот про ротор и статор мне сразу сказали:)
А что скажешь на счёт того, если по вину 150а, а поставить 120? И ещё, как могло быть связано когда был стук руль крутился нормально, как только стук пропадал начинал туго крутится руль?!
P.S. На фишке генератора есть направляющие под клему, так вот те что на фишке не совпадают с тем что на востановленном генераторе, на генераторе сейчас валео. Это из за того что мог стоять бош?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 341
