21 07 2015, 16:05
Ребята-трактористы, такой вопрос. Вот вам видео моторчика. Беспокоят картерные газы, которые пыхтят через маслозаливную и щуп. На мультике процесс наглядно виден. Даешь обороты - газы уменьшаются и исчезают. Моторчик работает как часики, если на улице шумно - не слышно как работает. Наличие подобных газов - норма либо отклонение? Если отклонение - куда копать, что менять? Заранее спасибо и сорри, если вопрос нубский - тырнет пестрит самыми разными мнениями - начиная "так и должно быть, забей" и заканчивая "3.14зда, капиталка"... Двига М57TU2, пробег 183 родной, предыдущее масло было оригинал 5в30 ЛЛ04, за 7 тысяч км долил грамм 350- 400, при очень и очень частых отжигах. Дыма из выхлопной нет (только небольшое облачко при кикдауне), насколько мне известно, сажевый вырезан, а EГР - заглушен
https://youtu.be/lnIn28ZuhD4 |
21 07 2015, 16:12
Nomad198
Тоже загонялся,даже менял КВКГ на валиковый,это нормально,а то мне уже некоторые местные "спецы" начали приговаривать мотор. |
21 07 2015, 16:18
Zeke писал(а): Nomad198 Тоже загонялся,даже менял КВКГ на валиковый,это нормально,а то мне уже некоторые местные "спецы" начали приговаривать мотор. Так вот я и волнуюсь - кто что говорит : одни - что все нормально. Другие, что дыма из щупа быть не должно. Третьи - что хана, капиталка 100%. Вот и сижу, думаю, что бы еще поменять такого
21 07 2015, 16:20
Nomad198 писал(а): Zeke писал(а): Nomad198 Тоже загонялся,даже менял КВКГ на валиковый,это нормально,а то мне уже некоторые местные "спецы" начали приговаривать мотор. Так вот я и волнуюсь - кто что говорит : одни - что все нормально. Другие, что дыма из щупа быть не должно. Третьи - что хана, капиталка 100%. Вот и сижу, думаю, что бы еще поменять такого ![]() Не мешай машине работать |
21 07 2015, 16:30
Износ цпг. Поршень стучит. Гильзовка. Термостат не исправлен? Летом какая максимум температура движка? 88-92?
21 07 2015, 16:46
ExMIB писал(а): Износ цпг. Поршень стучит. Гильзовка. Термостат не исправлен? Летом какая максимум температура движка? 88-92? Стук разве от поршня? Это не от вакуумника такой звук? По поводу термостата - не знаю, летом и до 97-98 поднимается, если в пробке стоишь. Но потом падает до 88-90... |
21 07 2015, 16:51
Рекомендуем почитать на тему М57TU2 и картерные газы. Косяк или загоняюсь?
21 07 2015, 16:58
Zeke писал(а): ::p:: Збагойна |
21 07 2015, 17:28
1в1 было, до кучи перло ещё с маслоотделителя газы, выдавливали. Предыдущий хозяин как раз ездил по городу с температурой 95-105. По трассе естественно 68-80
Зимой заводилась без проблем? |
21 07 2015, 17:34
Но ведь стук поршня был бы слышен при любом раскладе! А здесь стоит закрутить маслозаливную пробку - звук пропадает. А при открытой пробке существенно ослабевает, если пару раз на педаль тормоза нажать. А если капот закрыт и на улице шумновато - вообще не разберешь заведен мотор или нет. Есть ли еще какие признаки того, что это поршень? Компрессия в норме, дыма вообще нет. Моторчик сухой, нигде не подтека, ничего не потеет...
По температуре - по городу 88-93, в пробках когда стоишь - растет может подняться до 96-98, но при движении сразу падает. По трассе- 80-85 в зависимости от скорости |
21 07 2015, 18:31
Nomad198 писал(а): Zeke писал(а): ::p:: Збагойна Не вопрос, через пару часов сделаю видос на холодном авто. |
21 07 2015, 19:03
ExMIB писал(а): Зимой заводилась без проблем? Да как часики - и зимой, и летом, и в -5, и в -20. Ни посторонних звуков, ни дыма из выхлопной, ничего... |
21 07 2015, 19:22
Стучит не обязательно поршень. Просто предположение. Если бы был такой износ, что стучал поршень, то очень плохо завод лась бы в -5 уже.
21 07 2015, 20:25
так клапан вентиляции менял? Каждую 3-4 замену масла и его тю-тю
21 07 2015, 20:28
21 07 2015, 20:30
спички и канистра!
21 07 2015, 20:54
Zeke, Автор ограничил доступ к видео
21 07 2015, 20:55
21 07 2015, 21:00
ExMIB писал(а): Zeke, Автор ограничил доступ к видео Подправил
21 07 2015, 21:54
Zeke
интересно... откуда столько газов... если что, я когда на своей в сервисе замерял картерные газы, то через щуп ничего не вышло, они просто напросто не шли. А какой у тебя пробег? Zeke |
21 07 2015, 21:58
Zeke, спасибо большое, действительно один в один!
Питерская Ракета, эммм, да? Если серьезно, то на моей бытности это всего вторая замена масла. Отъездил в общей сложности не более 20 тысяч километров с декабря прошлого года. Газы были сразу при покупке. У машины в смысле, не у меня Corleone, спасибо за наводку, поинтересуюсь насчет замеров подобным прибором... ExMIB, пару часов тому разговаривал с одним умным человеком, который на М47 и М57 собаку съел. Посоветовал забить и не париться. Дескать, с увеличением оборотов запускается система вентиляции картера, и на полную она работает только тогда, когда подхватывает турба. Разумеется, при тарахтении на холостом ничего подобного не происходит...Только почему у Вас по другому? |
21 07 2015, 21:58
ExMIB писал(а): Zeke интересно... откуда столько газов... если что, я когда на своей в сервисе замерял картерные газы, то через щуп ничего не вышло, они просто напросто не шли. А какой у тебя пробег? Zeke Читал на бнв клубе что на нашем движке вентиляция картерных газов работает на высоких оборотах,от 2к что-ли. Поэтому нам долгий простой на ХХ вреден. Пробег 200к с копейками |
21 07 2015, 22:01
Nomad198 писал(а): Zeke, спасибо большое, действительно один в один! Питерская Ракета, эммм, да? Если серьезно, то на моей бытности это всего вторая замена масла. Отъездил в общей сложности не более 20 тысяч километров с декабря прошлого года. Газы были сразу при покупке. У машины в смысле, не у меня Corleone, спасибо за наводку, поинтересуюсь насчет замеров подобным прибором... ExMIB, пару часов тому разговаривал с одним умным человеком, который на М47 и М57 собаку съел. Посоветовал забить и не париться. Дескать, с увеличением оборотов запускается система вентиляции картера, и на полную она работает только тогда, когда подхватывает турба. Разумеется, при тарахтении на холостом ничего подобного не происходит... Не за что,замена клапана вентиляции тебе тоже не поможет. Их три вида. У меня сейчас стоит валиковый самый старый,типа должен хорошо фильтровать,ничего подобного. Есть большая тема на бмв клубе,посмотри поиском. |
21 07 2015, 22:05
Nomad198 писал(а): Corleone, спасибо за наводку, поинтересуюсь насчет замеров подобным прибором... Да не за что. Ещё есть вариант замера газовым счётчиком. |
21 07 2015, 22:08
Zeke писал(а): Читал на бнв клубе что на нашем движке вентиляция картерных газов работает на высоких оборотах,от 2к что-ли. Поэтому нам долгий простой на ХХ вреден. Пробег 200к с копейками Во-во-во, со щупа газы перестают идти аккурат на 2000 оборотах! У меня тож кстати 183к пробег, реальный, сервисная история у официалов это подтверждает |
