    • На форуме с 15 03 2009, 15:25
    • Сообщений 15
    • Авто: E46 330d sedan
Проблема вот в чём , утром завожу машину и всё нормально работает , хочу тепло , хочу холод .... А вот где то в обед врубаю кондёр/печку и еле еле дует . У кого какие мысли ?
ЛЮБЛЮ BMW !!!
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Поподробнее!Еле дует-в смысле напор воздуха слабый?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
вообще не понятно...? тепло не идет...?
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 15
напор воздуха почти не чувствуется , даже включая на полную мощь .
ЛЮБЛЮ BMW !!!
    • Сообщений 15
Ни тепла от печки , ни холода от кондиционера :cry:
ЛЮБЛЮ BMW !!!
    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
Может ёжик накрылся? :x
    • Сообщений 15
что такой ёжик ? звук работы кондиционера отчётливо слышан ... а холода нет ...
ЛЮБЛЮ BMW !!!
Рекомендуем почитать на тему Паника с печкой и кондёром !
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
ёжик, это типа плата что ли .. не знаю как объяснить но обычно когда проблеммы с печкой причина в нем (по личному опыту)
насчет кондея - может фрион просто кончился?
    • Сообщений 15
буквально пару дней назад и дул дай боже .
но странно то что он по утру работает а через пару часов стоянки , нет (((
ЛЮБЛЮ BMW !!!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Похоже на ежика.
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Была такая проблема. :?
Деталь под номером 3 это ЕЖИК ( Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя )
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?mdl ... d=0EA0000F
www.exist.ru
Ценник оригинала 64 11 6 920 365 3 817,21р.
Из не оригинала бери такой
Behr 9016193
2 545,27р.
Он в оригинале на машине идёт.
В этой теме написано как его поменять https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... D%E4%E5%FF
    • На форуме с 30 01 2011, 14:52
    • Сообщений 46
    • Авто: F30
У меня появилась похожая проблема: после включения кондей холодит отлично, напор воздуха из дефлекторов нормальный, но через некоторое время начинает слабже дуть из дефлекторов (особенно во влажную погоду), хотя на экранчике климата обороты наоборот добавляются, и самое интересное: останавливаюсь, выключаю кондей на пару минут и под машиной сливается нехилая лужица конденсата, после этого включаю снова кондей и все работает отлично... Получается, что конденсат не сливается при включенном кондее, возможно ли это, и в чем может быть проблема??? ...и еще, при включенной рециркуляции, все работает отлично и холодит и дует из дефлекторов...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
