/ Фары ксенон и какая-то накрутка... на BMW
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Началось с того, что помыл под капотом ::23::
Загорелась ошибка по правой фаре. Но абсолютно все работало, только правый повортник при езде горел постоянно в пол накала.
После исследований нашел перегоревший предохранитель на 10А у плюсового провода под капотом, от него идет провод в фары (к ксенону вроде).
Поставил предохранитель, а он греется и ошибка не пропадает (все также).
Начал копать дальше, и нашел релюхи и кондеры на них, тоже все переплетены с проводкой фар. Одна релюха сгнила.
Нашел новую и кондер новый, все спаял, подключил предохранитель и ничего... Все по прежнему, ошибка горит, а при выключении фар ксенон продолжает гореть. В итоге езжу без этого подключения.
Вопросы:
1. Что это вообще накрутили в фары?
2. Починить как?
3. Избавиться от этого лишняка возможно и от ошибки?
Фотки:
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Как мне объяснял электрик: ошибка по фарам может случится из-за несоответствия напряжения на участке сети. Во время включения зажигания начинается цикл тестирования электрической цепи и если, например, где-то стоит нештатный ксенон, то он будет моргать даже с выключенным светом - система самотестируется и видит косяк) Починить в твоем случае хз как, надо было паром мыть и все было бы ок)) От ошибки можно избавиться путем перепрограммирования блока света, чтобы не было тестирования на этом участке ::xa:: И это, надо бы наконец у тебя забрать штуки, чтоб стекла не болтались)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
nocoments :
Вопросы:
2. Починить как?
1. Схема обманки для нештатного ксенона
2.Убрать все эти сопли,восстановить заводскую проводку.
3.Перекодировать блок света.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::xa:: короче готовь кошелек.... минимум 10тыр ::xa::
    • Сообщений 1227
Гр@Д :
Интересно за что 10 к ?
    • Сообщений 1227
Темуджин :
nocoments :
Вопросы:
2. Починить как?
Сколько по твоему это должно стоить? Вроде вся родная проводка на месте, эти сопли врезаны в уже имеющиеся проводки.
Останется только перекодировать? Самому можно с помощью проводка?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Темуджин :
nocoments :
Вопросы:
2. Починить как?
что там перекодировать? там спопли для колхозного ксенона, а отваливается поворотник.
я б для начала выкинул споли и восстановил проводку.
потом, если уж хочется колхоз ксенон, то подключил бы без обманок, убрав проверку ксеноновых фар. блок света при этом должен думать, что у тебя галоген, иначе он будет искать оригинальные ксеноновые блоки
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Фары ксенон и какая-то накрутка...
    • Сообщений 1227
Вообще по вину бьется сток ксенон, правда хз что там сейчас, но на вид ориджинал. А почему восстановив эти обманки все не нормализовалось? К электрику надо? Кто поможет?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
nocoments :
тачка была бита в морду и на нее поставили части с машины с колхозным ксеноном.
в чем тебе помощь то нужна? восстанови для начала штатную проводку.
сними фары с соплями, посмотри, что порезали. а потом уж решишь- если в машине все под родной ксенон, я б его и восстановил.
лампы стоят по 1200 МТФ, блоки можно по 4-5 рублей найти
=MapaT= :
Не расстраивайся...Мне от предхоза достался обрыв звукового сигнала, отключенный датчик капота и неработающий датчик температуры, круглый который..И до болтающегося штеккера я еще не добрался... ::xa::
    • Сообщений 1227
Зачем все это покупать, если все работает и ксенон уже стоит. Бесит только ошибка и в пол накала горящий поворотник. Как от нее избавиться?
    • Сообщений 1305
nocoments :
А у меня поворотники всегда в полнакала горят из-за ошибки по глазкам ::xa:: Так даже прикольнее смотрится ::23:: По идее поворотник же горит когда лампа какаято перегорает и он ее дублирует.. но у тебя ведь все светит, да?
nocoments
Еще будешь подкапотное мыть? ::xa::
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
фары линзованные?
если нет и стоит ксенон, то это все колхоз,сделали по дешману после того как разбили морду. и эти все релюхи и кондеры это далеко не штатный вид,такого вообще и близко у нас нет. Как уже говорилось выше выдрать всю колхозную проводку и попробовать собрать по заводу.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
nocoments
ты еще сомневаешься в бюджете под 10ку? ::xa::
    • Сообщений 1227
Blik
Все светит.
Буду, мою уже третий раз, до меня там уже все прогнило, я добил просто)
Lanc
Линзованные. Сопли просто прикручены к ориг проводке .
    • Сообщений 1227
Самому можно закодиировать в инпе, чтоб ошибка убралась? :mad:
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
nocoments :
в нцс
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 1227
В блоке LSZ вот такие ошибки были:
30 control unit error in vhac-part
31 stepping-motor defect
Может из-за этого и вист ошибка на приборке?
    • Сообщений 1227
Есть электрики или прошивальщики? Кто поможет избавиться от ошибки?
  • Ксенон
    Посоветуйте хороший ксенон, белого цвета...
  • Линзы в фары
    отдельно продаются на ближний свет для рестайлинговых фар? сколько стоят, где есть?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
