21 06 2015, 15:23
повело диски тормозные? или дело в подшибнике?
21 06 2015, 16:54
Проверь :
Давление воздуха в шинах и соответствие размеров табличке в проёме двери Сами диски-резину (балансировка) Тормозные диски Подшибник |
21 06 2015, 17:09
шиномонтаж проверил все ок(
влетел в яму правым передним на скорости 170км. ранфлет грыжа с футбольный шарик выкинул. сегодня приговорили диск тормозной( |
21 06 2015, 17:13
Подвеску проверь
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 06 2015, 17:14
блин тоже беда с этой вибрацией в руль при интенсивном торможении свыше 80 км/ч. Поменял передние т.диски/колодки, задние т.диски. На шинке проверили колеса, задний диск прокатал заодно. теперь все в идеале. Поменял сайленты передних рычагов (те что сзади на бумеранге). Проблема осталась.. может быть чуть чуть меньше бьет. совсем чуть меньше) посторонних звуков в ходовке не слышно, на диагностике ничего не приговаривают. Ездил на несколько.
21 06 2015, 17:19
амортизатор течет, опора и по мелочи. ну при пробеге 180т.км пора наверно менять.
21 06 2015, 17:25
koks : повело диски тормозные? или дело в подшибнике? Вообще-то подшиПник. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему при торможении со 130км до 70км колбасит руль?
21 06 2015, 17:26
Top Gun
15 07 2015, 16:32
подниму тему, т.к. проблему никак решить не могу. Ходовка вся впорядке, ничего криминального не найдено. Все тормозные диски свежие стоят. проехал меньше 2000км, колодки тоже новые спереди. Сайленты рычагов меняны. А вибрация на торможении продолжается со скорости более 80км.ч. куда смотреть дальше? есть вариант что новые т.диски АТЕ кривые? на биение пока нет возможности проверить.
15 07 2015, 16:41
SouRxD : подниму тему, т.к. проблему никак решить не могу. Ходовка вся впорядке, ничего криминального не найдено. Все тормозные диски свежие стоят. проехал меньше 2000км, колодки тоже новые спереди. Сайленты рычагов меняны. А вибрация на торможении продолжается со скорости более 80км.ч. куда смотреть дальше? есть вариант что новые т.диски АТЕ кривые? на биение пока нет возможности проверить. А рейка? У меня была походая проблема на фокусе в свое время. Решил переборкой суппортов. Заменил тормозные цилиндры и заодно резинки махнул. Колбасило руль при оттормаживании, но не сильно и при начальном нажатии на педаль тормоза. При дожатии педали почти пропадало. |
15 07 2015, 23:04
Airatt
а как рейку проверить? а в руль отбивает при всем диапазоне нажатия, решающий фактор - скорость с которой начинаю оттормаживаться. На небольших скоростях по городу до 60км.ч биения нет. Точнее оно практически не ощущается, в пределах неровности дороги. А вот по трассе если не притормаживать, а чуть более интенсивно тормозить, к примеру со 130 до 110 перед камерой уже ощутимо дергает руль. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 262 |
