14 05 2015, 21:05
он и изначально не очень хорошо себя вел, мотор работает с громким воем, слышимым из салона (интересно у других так же?)
но тут в неподходящий момент в проливной дождь совсем сломался. сам мотор дворника работает, это можно проверить открыв заднее стекло и засунув отвертку в собачку замка, открывающего заднее стекло . включил дворник, диск крутится туда-сюда, хотя с таким же воем как и было раньше. а вот дворник мертв, причем даже не двигается туда сюда (при отсоединении от мотора ведь должен двигаться?) кто-нибудь чинил это, и что тут можно сделать своими силами? |
14 05 2015, 21:39
traktorist87
привет кое-что можешь тут прочитать... xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
14 05 2015, 21:55
traktorist87
Подшипник закис, можно разобрать, аккуратно выбить ось из обоймы, очистить от окислов и смазать литолом, делал. Ну или на новый заменить. |
14 05 2015, 21:57
а то что мотор громкие звуки издает это нормально? вой и скрежет как-то нездорово выглядит
14 05 2015, 22:03
Надо открыть и посмотреть, у меня только подшипник закисал, а моторчик бесшумно работал. Посторонний звук может быть предвестником скорого выхода из строя.
14 05 2015, 22:08
Основание, в котором движется ось дворника, очень тонкое, только при разборе и выбивании оси будь осторожен, корпус сделан из силумина и легко ломается, потом при сборке тоже внимательно проложи провода открытия замка заднего стекла, потому, что если провода коротнут на силуминовй корпус, стекло не будет закрываться, замок за счет КЗ всегда будет открыт. А сам мотор можешь тоже разобрать и смазать, шум должен прекратиться ну или значительно уменьшится. Раз в два года перебираю этот механизм, чтоб не закисал, если упустиь, можно ось в корпусе вообще не провернуть.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
22 05 2015, 21:05
попытался починить, не получилось вынуть механизм из стекла. все гайки снизу открутил, провод отсоединил.
пробовал отогнуть самой мощной отверткой снизу, просунув между механизмом и пластиной прикрученной к стеклу с обратной стороны, но оно не сдвинулось ни на миллиметр. молотком долбить побоялся - так можно и стекло разбить или треснуть. ограничился тем что залил WD40 с верхней стороны стекла в механизм оси и начал рукой проворачивать его влево-вправо. разработал до такой степени что дворник стал легко поворачиваться рукой (было очень туго). собрал все обратно, но будет ли работать - непонятно. |
Рекомендуем почитать на тему Сломался задний дворник на туринге E46
22 05 2015, 21:11
Ну если с моторчиком всё нормально и ось стала легко вращаться, то будет работать. Но, как говорят, не долго. Опять закиснет, особенно это быстро происходит после дождей. Не понял, почему не смог разобрать ? Там всё просто и ничего стучать не надо. Если открутил все гайки, механизм легко снимается и уже на снятом выбивается аккуратно вал поводка дворника.
22 05 2015, 21:11
В польше этого добра как говна за баней. Купи другой. По теме, не вытащил шток потому что стопорное кольцо не снял.
22 05 2015, 21:16
Это скорее всего, он его просто не приметил.
22 05 2015, 21:33
Top Gun : Это скорее всего, он его просто не приметил. Ну да. Там это кольцо вгнивает в шток. И с первого взгляда его не видно |
22 05 2015, 21:56
ураа дворник заработал! надолго ли?
где находится кольцо которое нужно снять я не понял. сверху откручивается гайка на 24 (она у меня была очень ржавая, пришлось размочить с помощью WD40), а под ней пластиковая шайба и вроде все это вот сюда нужно молотком долбить, в эту ось? эта штука не двигается ни на миллиметр , как приваренная с дворником более-менее разобрался, хоть половинчатое решение но заработало но есть еще другая проблема - не работает омыватель заднего стекла. жидкости в бачке дохрена. при нажатии на рычаг до упора из задней брызгалки вытекает тоооненькая струйка и вместо того чтоб распыляться, она просто стекает ручейком вниз, даже не доходя до рабочей зоны щетки возможно сдох насос который гонит воду к брызгалке? где он там находится и как его проверить? |
22 05 2015, 22:22
Вот на последней фотке ось выходит из корпуса, а на неё надето стопорное колечко, присматрись при свете, оно находится на половину в углублении самой оси (вала на который одевается поводок дворника) его надо подцепить и снять, после этого вал легко, так как уже разработан, пройдет через весь корпус механизма, только осторожно вынимай, не потеряй, на валу ещё есть изогнутые тонкие металлические шайбы, естраняющие свободный ход этого вала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
