    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
Поедыстория: Собрался на работу пораньше, в итоге 3 аварии по московскому шоссе обеспечили мне опоздание на пол часа ::p:: . Пока толкался в пробке заметил странные вещи, раньше такого небыло.
Суть:
1. В начале быстренько вырубились и врубились основные панели что всегда горят - там где пробег и тд(электронный дисплей) и дисплей на климате. Подумал что это не хорошо, но раз быстро все было и все включилось, сильно беспокоиться не стал.
2. Далее пока толкался в пробке и уже после нее заметил, что где-то раз в пару минут мигает, очень шустро( загорается и по и нет сразу же) лампочка масла, причем красный огонек. Желтым загоралась пару дней назад- но тут все честно, съела пол литра за 5к пробега, вроде бы все норм. Масло долил соответсвенно.
Вопрос: что это за позывы электроники? Диагностику пока сделать не могу на работе завал, да еще и опаздываю ::p:: . Доеду ближе к выходным. Было ли у кого чтот похожее, если да, то чего боятся.
П.С. Вообще черная полоса какая-то у меня со всеми приборами пошла, особенно с авто...
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
тут чувак тоже из далека начал ::xa::
Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении «налево». Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я кладут трубку. Она стала часто встречаться «с подружками». Когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома. Так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе, я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверное, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной оттуда открывается чудесный вид на всю улицу, и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить? А если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал «Нишинбо». Покупал на рынке. Есть подозрение, что китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
может клеммы на аккумуляторе окислились? и\или контакт плохой
    • Сообщений 1160
Акум объяснит выключение включение дисплеев и то не полностью ибо монитор навигатора не погас, а вот мигающая лампочка масла не попадает чет под это объяснение совсем.
Еще я знаю что у меня умирает подшипник на генераторе, но это к слову, не думаю что в этом причина
Последний раз редактировалось OnSide182 01 04 2015, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1160
Гитарист ну тут он совсем издалека))
    • Сообщений 1160
На самом деле за лампочку масла я и правда переживаю, точнее конечно не за саму лампочку, а за то, что она срабатыват ::xa:: , тока не предлагайте залепить изолентой))) ::xa::
OnSide182
а приборку саму не пробовал снимать?
возможно шлейф дисконектит.
акум тут не причём
Рекомендуем почитать на тему Непонятные сигналы приборки, объясните..?
OnSide182 :
...у меня умирает погибнете на генераторе...
переведи
    • Сообщений 1160
OnSide182 :
переведи
Лол, т9 рулет ::stol::
О подшипнике реч.
Приборку не снимал ибо проблем никогда не было с ней
    • Сообщений 1160
Если это электрика барахлит, шлейфы там и все остальное, то до диагностики доживет, там разберемся, главное чтоб реально в давлении масла проблем небыло, меня движок волнует сейчас)
    • Сообщений 1160
Есть еще варианты?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
больше конечно на проблемы в электрике похоже, но лампочка если моргает- это тоже еще не приговор, у меня на одой тройке из-за клапана в масляном стакане подмигивала!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Причина в зарядке.
Гена--щетки--регулятор--где то контакт плохой.
скорей всего щетки.
Сначала свой генератор проверь.
Если что в соседней теме -Миха- продает генератор. Сэкономишь и время и деньги, чем свой перебирать.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
хотя...
А лампочки АБС/АСЦ загорались желтым?
    • Сообщений 1160
Нет, заметил только моргание лампочки масла
    • Сообщений 1160
Ну генератор та в очереди стоит на ремонт, собираюсь в конце месяца много что поменять, починить и он в том числе
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
OnSide182 :
значит, надо искать причину ее моргания.
зарядка не причем.
замерить давление. датчик проверить.
произвести диагностику, и далее принимать решение.
    • Сообщений 27077
Так 1 апреля же, она шутит ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 1160
Блин, точняк ::xa::
OnSide182
прверить давление масла можно не выходя из машины
1.Двигатель в рабочей температуре и работает.
2.Глушим двигатель и тут же ставим ключ зажигания в положение II(зажигание). Если лампа давления масла сразу погасла и не загорается несколько секунд-значит давление на вкладышах хорошее
    • Сообщений 1160
Проверю, спасибо)))
П.С.
Но сегодня ехал домой, лампочка не мигала, помоему она решила меня развести в 1 апреля)
    • Сообщений 1160
Сделал как ты написал, лампочка не гаснет...
OnSide182
тогда манометр вместо датчика давления и замеряй давление от ХХ до нагрузки
    • Сообщений 1160
Ок, прогоним) а так вроде небыло ни мигания ни других проблем...
Сейчас этот форум просматривают: Leop0Ld и гости: 44
