    • На форуме с 04 09 2011, 05:03
    • Сообщений 125
    • Авто: дохленький 316i 06.2001
Народ, подскажите что делать?
В последнее время закрываю, открываю двери ключом, так как на обоих ключах севшие аккумуляторы.
И вот закрывая дверь что то внутри щелкнуло, закрылась а открыть не могу. Похоже что то сломал в замке
Машина стоит возле банка, пробовал стальной проволокой открыть нажатием на кнопку закрытия/открытия в салоне, НЕ получается
КАК БЫТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ? Еще [censored] дождь пошел
    • Сообщений 3634
через багажник лезть
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
sanek77 :
лезть через багажник
p.s: как можно ездить с мёртвыми ключами?
скорее всего выскочил концевик тросика с планки, которая под дверной ручкой находится
    • Сообщений 125
В багажнике перегородка никак
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
выбивай ногой стекло
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
самый гуманный - поменять аккумулятор в ключе ::xa::
    • Сообщений 125
уже думал, на это время надо, а его нет
Последний раз редактировалось sanek77 25 03 2015, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Сломал замок в двери
    • Сообщений 125
Можно зарядить аккум в ключе не разбирая его?
    • Почетный нищеброд клуба
    • На форуме с 09 05 2013, 12:37
    • Сообщений 2436
    • Авто: Z4 2.5 Jaguar xf
::p:: ну ты даешь... а пассажирская дверь?? ее ведь можно с крючка открыть!
Пункт 1: Я всегда прав
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1.
Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/
HELLO_RUSSIA :
::p:: не зяяяяяяя..... ::40::
    • На форуме с 18 08 2012, 08:07
    • Сообщений 159
    • Авто: 318е46 мкпп была 323 акпп 2000г сейчас, уже мкпп
sanek77 :
Да, вставь ключ в такую же машину. У меня знакомый также попал один раз, я подъехал вставил ключ в свой замок и потом его машина открылась
    • Сообщений 125
На пассажирской двери нет лечинки под ключ
    • Сообщений 125
Artem H :
sanek77 :
Что то я раньше делал так на своей, ноль реакций
не думаю что получится
    • На форуме с 06 04 2014, 15:18
    • Сообщений 318
когда откроешь могу подогнать ремкомплект личинки)
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
не по теме сори/ но мож кто в курсе что может сломаться при перестановке привода замка с одной двери на другую. на старой двери все работало с ключа? а на новой прокручивается/ ставили криворукие уроды(( поэтому возможно все
ремкомплект личинки установлен но не в нем дело
    • Сообщений 22007
А в ручную ключом не открывается?
    • Сообщений 125
Когда закрывал что то щелкнуло или слетело с пружинки, незнаю. Теперь ключ вхолостую ходит
    • Сообщений 125
ilfa :
Короче открыл
    • Сообщений 125
Короче открыл, писать не мастер, но может кому пригодится
В общем после штудирования форума стал я задумываться о том, почему не открывает дистанционно с ключа?
Уже подумывал а не накрылся ли блок ZKE, разобрал ключ, мерию аккум все нормально 3,02 вольта
Взял простую батарейку CR 2032 новую, ее мерию, а у нее напряжение 3,26
В общем прикуриваю аккум от батарейки, нажимаю на кнопочку и вуаля ОТКРЫЛАСЬ
Оказывается мало 3,02 вольта, надо больше
Вот так вышел из положения, на выходных буду разбирать замок в двери. Всем удачи, если что кому не понятно
пишите как могу об'ясню
    • Сообщений 125
Еще вот думаю, а не зарядить ли мне аккум автомобильным зарядником.
Зарядник еще совдеповский, можно выставить самый маленький ток, но сколько не проверял, после как нибудь проверю
    • Сообщений 125
ilfa :
открыл, подгоняй ремкомплект
    • Сообщений 125
Кто подскажет номерок ремкомплекта?
    • На форуме с 12 05 2011, 14:23
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW 330 CI e46 и BMW 316 е30
http://www.bmwdoctor.ru
Я здесь брал
    • Сообщений 125
Давно хотел отписаться, времени не было
Пока ждал аккумы из германии, решил сам зарядить их, выпаял аккумы, на заряднике выставил самый малый ток (по Ц-шке показал 7.1 В) и в три подхода по одной минуте заряжал и припаял обратно
Две недели пользую, полет нормальный :cool:
Аккумы пришли, терь лежат без надобности(запас)
Как говорится ЗАПАС ЖОПУ НЕ еБеТ
    • Сообщений 2864
sanek77
ну а вообще я б на твоем месте ремкомплект поменял...блин у меня что на двух ключах сразу батарейка села что ли?
