08 03 2015, 15:35
При движении слегка слышен дребезг от ручника, стоит его слегка подтянуть- звук пропадает. Тросы натянуты, колодки нормальные. может вибропласт налепить?
08 03 2015, 15:40
Хз, что именно дребезжит то? Где сама ручка што ле?
Имхо не нужен там вибропласт |
08 03 2015, 15:43
Проверь состояние солдатиков. Такая же беда была, потом как заклинило колесо...хорошо ехал километров 40...
08 03 2015, 15:50
VADA
с солдатиками все нормально, осенью диски менял осматривал их first_i где точно не могу сказать, но стоит дотронуться до ручника в сторону затяжки-звук изчезает |
08 03 2015, 15:57
попробую пружинку смазать эту
08 03 2015, 16:01
VADA : Проверь состояние солдатиков. Такая же беда была, потом как заклинило колесо...хорошо ехал километров 40... так у тебя такой же звук был при движении, а при косании ручника звук пропадал? |
08 03 2015, 16:03
Вот у меня старый солдатик соскочил, а новый проделал такой же финт ровно через два месяца. Еще и скобу надо смотреть.
Рекомендуем почитать на тему дребезжит ручник в движении
08 03 2015, 16:10
Да, чуть касаешься - тишина, потом все хуже и хуже, а характер шума мозгу не позволяет снять колесо и т. д. )))
08 03 2015, 16:13
на днях посмотрю, уговорил
08 03 2015, 16:15
Причин может быть много, но у меня вот такая история была.
15 03 2015, 13:26
Снял сегодня тормозной диск и охренел, одна сторона нижней колодки ручника стерта до металла, вот он и побрякивал
Почему у колодки не равномерный износ? стоят колодки *ВЕКТОР* то ли Китай , то ли Россия |
15 03 2015, 13:38
Защитный кожух глянь.Ржавеют они..
15 03 2015, 13:58
кожух без ржавчины
что ещо может влиять на не равномерный износ колодки? |
15 03 2015, 14:01
Потому что колодки стоят неправильно!
15 03 2015, 14:02
fantom
как правильно ставить? |
15 03 2015, 14:22
как придут новые колодки соберу по инструкции
[url]http://automend.ru/bmw-3-e46/bmw-1819-10.m_id-162.html[/url] |
21 05 2015, 21:28
Reiden
ну и че, победил? |
21 05 2015, 22:48
естественно)) колодка стояла не правильно, + эти колодки мне продали 2 года назад от е36 как я понял, они шириной 2см, а на е46 1,5. в общем эти шириной 2см даже при правильной установке задевают за диск и шуршат на скорости.
заказал мапко 1.5 см, установил и сейчас тишина
07 10 2015, 18:37
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=5403&image_id=60370[/url]
Уважаемые владельцы БМВ! Подскажите пожалуйста, дребезжит что-то в районе ручки переключения передач, что именно, понять не могу. Разобрал все сверху, там вообще нечему дребезжать, ездил на диагностику, снизу тоже все отлично, мужики не смогли мне подсказать,что это может быть. Со временем дребезжание становится все сильнее и меня это сильно беспокоит, ручник при езде поднимал(нет колодок ручника), но из-за предупредительного сигнала не понятно, уход ли дребезжание или нет. На что обратить внимание, куда смотреть?! Подскажите, кто понимает!!! |
07 10 2015, 20:25
Silveryz : куда смотреть?! Может в сторону покупки колодок
07 10 2015, 20:26
Reiden : колодка стояла не правильно В итоге, как правильно-то? И как было не так? ![]() |
07 10 2015, 20:30
Reiden : как придут новые колодки соберу по инструкции [url]http://automend.ru/bmw-3-e46/bmw-1819-10.m_id-162.html[/url] Отличный ресурс
08 10 2015, 21:04
Bleiz : Reiden : колодка стояла не правильно В итоге, как правильно-то? И как было не так? На фото выше видно, что зубчик на колодке не попал в направляющую |
10 10 2015, 12:05
Bleiz : Silveryz : куда смотреть?! Может в сторону покупки колодок ![]() из-за их отсутствия может быть подобное дребезжание?! |
10 10 2015, 15:04
Уменя машина начала ломаться, когда я сам ее стал чинить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
