/ Воздух в ГУРе на BMW
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
Все началось с того, что заменил насос ГУР (стоял от Шеви-Нивы), который отлично работал два года, но все-таки руль был туговат. Поэтому купил насос Старке. После замены не могу избавиться от воздуха в ГУРе, в бачке пузыри и пена. Особенно после стоянки на морозе. Бачок сначала поставил новый с фильтром, потом старый без фильтра. Ничего не изменилось. Затем поменял подающий шланг и хомуты - подтеков нет. Но пена и пузыри так и остались. После завода на холодную - около 1 минуты ГУР шумит, потом перестает. Крупные пузыри превращаются в эмульсию. Жидкость менял, использую Пентосин зеленый - не помогло. Где еще может быть подсос воздуха, кроме как в соединениях бачка и шлангов?
Mateus
больше нигде
там где течь-там и подсос, чудес не бывает, смотри ещё раз
ты прокачивал систему?
пс:если честно, я бы не рискнул ставить насос с такой репутацией
    • Сообщений 332
Прокачивал, как положено - крутил руль туда-сюда много-много раз. Езжу с такой проблемой уже месяц, за это время воздух гарантировано вышел бы... :(
Ну а насос работает вроде нормально, руль легче, чем со шнивовским насосом.
Mateus :
я на ГУРе собаку съел, даже если не прокачивать, то можно слегка приоткрутить крышку бачка и на ходу воздух должен сам уйти, в бачке давления нет
тут либо не все течи усмотрел, либо китайский насос в помойку
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::1:: за насос... тем более на старом Шнивовском такого не было...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Mateus :
Зачем приоткрывать крышку бачка, там же есть сапун для этого :)
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Кто подскажет: течь в месте соединения шланга и бачка ГУР, шланг новый, бачок тоже(неоригинал 1,5 года). это бачок лопнул или со шлангом что-то?
Рекомендуем почитать на тему Воздух в ГУРе
    • Сообщений 1680
Три20 :
А хомуты норм стоят? мож подтянуть?
    • Сообщений 8566
Три20 :
Если подтянуть и не поможет - то скорее всего отвод надломан на бачке... :(
    • На форуме с 07 12 2012, 07:49
    • Сообщений 230
    • Авто: 320
Три20 :
Хомуты менял? Это из-за них. У всех сопливит:)
    • Сообщений 3439
Butcher320 :
Три20 :
Хомуты не трогал, 1,5 года не текло. Шланг, который толще, ближе к краю, слева от бачка, мож правда надлом, бачок ведь неоригинал(где-то писали, что они лопаются).
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Посадил летом новые шланги на старый бачок гур на такие хомуты
Вообще не парюсь.
Huswop
Drive2
VK
Гриха :
Mateus :
там очень тонкое отверстие, приоткрывал для более быстрого развоздушивания
но можно этого и не делать, а развоздушить на месте
    • На форуме с 12 02 2014, 19:46
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
1. Хомуты тут непричём!!! Из - за них течь только в 1 случае из 100! Возможно конечно надлом муфты бачка, но это вряд ли, потому что течь была бы там очень сильная да и с чего бы там надлом? усилий ведь там нет! только если ты попробовал подтянуть хомут с бешеным усилием!
2. А течь у тебя скорее всего из-за прелого шланга (обычно на сгибе, прямо под бачком ГУРа). Время и агрессивная маслянная среда не лучшие друзья шланга. Вот он и приходит в негодность! меняй шланг! Вот номер 32 41 6796390
Но сразу скажу будет не легко! Быстросъёмная муфта обычно ломается у него! (то место где шланг крепится к змеевику)
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! Подари на Новый Год BMW X5!
    • Сообщений 332
Sairus4444 :
Я менял только подающий шланг, из которого жидкость в насос затягивается. Второй шланг, который с муфтой, не менял, хоть он и весь в какой-то херне, но с него не течет. Может ли быть подсос через него?
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
Всякое может быть! Я бы советовал заменить этот шланг! Тем более если он весь в говне! 2000р за оригинал кажется, сейчас это не деньги!
    • Сообщений 3940
Sairus4444 :
::40:: цена вопроса 800р. покупается шланг Gates диаметр вн не помню ,вроде как 14мм, береться 2 хомута, на муфте с радиатора Гура аккуратно спиливается опресовка надевается шланг ставиться хомут, на обратке нет давления, все работает на ура) Либо ориджинал ::31::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
Huswop :
Sairus4444 :
классический колхоз конечно тоже выход, но не советую! С таким раскладом он мог и гур от шнивы оставить ::tyktyk::
    • Сообщений 3940
Sairus4444 :
Huswop :
Еще скажи что нельзя РВД укорачивать, нужно брать только оригинал. У меня РВД от насоса сразу в рейку идет 60см вместо 240+см. Уже год откатал, ТТТ ничего не беспокоит. Не вижу ничего колхозного заменил шланг обратки, с таким же успехом можно поехать в контору и переопресовать, хотя мало кто берется быстросъемы опресовывать. Насос себе от ауди поставил ZF, колхоз? мб, давление как у стока, качество лучше заменителей оригинал BMW. А от шеви нивы ставят так все хвастаются.
Я видел таких людей что словами не описать, на работе каждый день наблюдаю. покупают оригинальные запчасти, зато антифриз льют самый дешевый, или вообще тосол. Фильтра оригинал, зато масло самое дешевое и меняют через 15-20тыс. Всем говорю - хотите без колхоза, покупайте оригинальные запчасти... в итоге приезжает машина на ремонт запчасти не оригинал, патом механик плюеться, и колхозит что-то.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
личное дело каждого! Просто если оригинал недорого стоит - не вижу смысла колхозить. А как ты РВД укоротил? Поделись опытом! У меня с ним есть проблемка, а новый дорохо! Не гудит?
Последний раз редактировалось Sairus4444 20 01 2015, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3940
Sairus4444 :
личное дело каждого! Просто если оригинал недорого стоит - не вижу в этом смысла. А как ты РВД укоротил? Поделись опытом! У меня с ним есть проблемка, а новый дорохо!
Согласен если оригинал стоит не дорого то стоит взять именно его.
Взял старый РВД отвез в контору по изготовлению РВД для гражданских машин (там где простые РВД клепают для спецтехники - не сделают) говорю мол хочу укоротить РВД чтобы не было рукава, а сразу из насоса в рейку, предложили вариант на нем и остановился, несколько уголков под 90градусов и небольшой кусок РВД для подвижности. Делал в Москве разумеется
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 330 Ci
Huswop :
Sairus4444 :
Говорят в стоковом РВД есть компенсатор какой то чтобы гула не было, вот чё я переживаю. У меня то РВД не течёт, но есть подозрения что неисправен, т.к. рейка новая ZF, насос новый LUK а есть гул и как мне кажется система работает не в полную силу. ::16::
