    • На форуме с 09 11 2007, 21:45
    • Сообщений 353
Здравствуйте господа. Подскажите в чем может быть дело. Последнее время стала периодически загораться значок масленки желтого цвета. Загорается при запуске авто, горит не долгое время и пропадает, машина бывает и прогретой и не прогретой, масла осталось еще 2/3 бачка.
    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
Либо масла мало, либо дачик уровня масла накрылся...
Дачик либо промывать либо менять на новый, а вообще болезнь можно и забить на это дело если не напрягает и чаще маслецо проверять...
а вообще насчет этой масленки много тем было
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Какого такого бачка? Накрылся датчик уровня масла.
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
про бачек чего то не понятно
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 353
Сколько примерно стоит поменять этот датчик?
    • Сообщений 353
Про бачок объясняю - имелось в веду, что уровень масла на щюпе 2/3 до отметки максимум
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Стоит в поддоне двигателя, меняется вместе с маслом. Стоит около 3 тык неоригинал. Можно HELLA.
Рекомендуем почитать на тему значек масленки
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
бачок = двигатель :D
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Я бы прежде чем менять его, проверил бы температуру масла по диагностике. Она также измеряется этим датчиком. Если будет явная чушь - однозначно сдох.
А может мне, вообще, кто-нибудь объяснить - что в этом датчике может накрыться? Там же обычный кусок проволоки...
    • На форуме с 20 03 2008, 08:53
    • Сообщений 1816
    • Авто: BMW F44 M235i, BMW F39 20d, BMW G30 520d
Дедушка Намто
никто не может объяснить, но нагибается он у каждого третьего :)
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Outlaw писал(а):
Дедушка Намто
У меня вот другой парадокс - датчик показывает правильно, а вот щуп - нет. Т.е. я когда масло заливаю, то 6.5 литров ко мне ну никак не входит, 5.8 до максимума на щупе, зато по датчику - чуть больше минимума. Может, щуп не родной? :x
    • Сообщений 1345
на e46 :x Это как :x
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
А я по инпе смотрю.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
CrazyMeat
датчик уровня масла...я его поменял неделю назад с такой же проблемой
    • Сообщений 353
Спасибо за ответы. Буду думать, менять аль нет
    • Сообщений 1345
А я по инпе смотрю.
чЁт я не :x
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
не надо думать,надо менять..прое*ешь маслице, будешь другое менять
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
датчик б/у 500р. работа 1000р.(новый датчик стоит около 4000р.)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Gonzales
Слить-залить масло и открутить 3 гайки на 10 - 1000 р? Это цены официалов. А за 500р б/у - это жопа. Датчики - это болезнь е46. Так что б/у - это не рационально.
    • На форуме с 01 08 2008, 12:46
    • Сообщений 503
    • Авто: e46 320i>e87 130i>e90 320D> w204
У меня следующая беда обнаружилась вчера. загорелся датчик, действительно, масло приблизиловсь к минимуму. Я долил масло до максимума. Теперь происходит следующее, я включай авто, проходит 22 секунду и загорается желтый значок масла, проходит еще 16 секунд и он потух. Я несколько раз проверял. Это системно повторяется, 22 секунда - значок загореля, 38 секунда - значок потух.
Это тоже значит, что датчик умер, или это говорит о чем-то другом? :x
Увы! Он счастия не ищет, и не от счастия бежит.
    • Сообщений 503
Поменял датчик, все нормально работает.
При покупке датчика учтите, что у них бывают разные разъемы.
    • Сообщений 10748
ошибаешься!
температура другим датчиком меряется, стоит на стакане масляного фильтра у м52-54. на м43 температура масла не оценивается вообще
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
какие, как подобрать ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 10748
ничего подбирать не нужно. покупаешь датчик, номер которого подходит к твоему вину.
    • Сообщений 503
Это, если покупать новый. Если брать б-у на разборе, то надо смотреть.
p.s. понятное дело, что новый лучше, чем б/у.
