    • На форуме с 25 10 2008, 00:39
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
После потери данных решил восстановить свою тему.
Хотел поставить ксенон таким образом, чтоб не срезать контакты с крышки лампы, и не клеить лампу ксенона на герметик. В итоге сделал так.
Берем лампу и срезаем с нее контакты, выламываем из крышки паласмаску в центре и разводим контакты в разные стороны
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10412[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10413[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10414[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10415[/img]
С цоколя лампы отрезаем кусок пластика так, чтоб она встала в мелаллическое кольцо крепления крышки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10416[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10417[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10418[/img]
После этого прикрепляем к проводам лампы контакты (папы) и вставляем лампу внутрь.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10420[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10421[/img]
Получаем вот такую штуку
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10422[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10423[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10424[/img]
А срезаные контакты с лампы соединяем с фишкой крышки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10425[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10426[/img]
И получаем нештатный ксенон в родных крышках без герметика и клея.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10427[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10428[/img]
Последний раз редактировалось Bumerang 06 11 2009, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 25 08 2008, 15:52
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
отлично сделано :twisted:
подскажи а нить на лампе сверху может влиять на пучок света?
_________________________________________
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
Ну кто то ставит наоборот, но мне кажется что нет. На пучек света влияет удаленность источника света от отражателя.
    • На форуме с 19 06 2008, 13:30
    • Сообщений 916
    • Авто: Honda Type-R FN2
:twisted: класс, а я вот не додумался, колхозить пришлось((((((((( :(
ревность- это не любовь, а неуверенность в себе
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
мне делали с герметиком, но так более культурно и с заменой ламп, я думаю не будет проблем особых.
    • Сообщений 1637
Bumerang
я по твоему руководству пару месяцев назад все делал :twisted:
правда потом все равно на линзы перешел :roll: :arrow:
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
xmass Рад что хоть кому-то пригодилось
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Нештатный ксенон (фотоотчет)
    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
ОГРОМНОЕ СПАСИБО BUMERANGU Сегодня руководствуясь его фотоотчётом, успешно поставил себе нештатный ксенон!!! Всё светит отлично, ставил без обманок, по началу компьютер ругался, а после дополнительного заземления перестал, так что всем рекомендую!!!)))
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
+1 тоже поставил всё классно единственная проблема с местом крепления правого блока
Bumerang всех благ тебе
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 915
ребят возникла проблема ксенон вобще не зажегается и даже не щёлкоет
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
leshiy156
ты мог контакты замкнуть в фаре, проверь получше
    • Сообщений 915
пробовал отлючать по переменно и толку ноль блоки даже не пищат
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
Слушай, а может у тебя предохранители на фарах перегорели?, у тебя вообще они работали сначала или нет?
    • Сообщений 915
когда поставил сначало зажигалась только ода фара когда завёл загорелись обе без проблем через пару часов пришёл завёлся включаю свет загорелась только одна ппару раз перезапустил перестали гореть обе (а где стоит пред на фаре???)
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
вообще все предохранители стоят в бардачке, сверху
viewtopic.php?t=471 вот здесь посмотри
а вообще проверь, ток идет к блокам или нет. может блоки сгорели. но они могли сгореть только в двух случаях. или блоки - левак, или между контактами короткое замыкание.
    • Сообщений 915
в этой схеме нет преда на ближний а блоки корея шоуми .... не могли же они оба сразу крякнуть
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
у меня такой же ксенон стоит. Слушай, у меня когда одна фара периодически не загоралась там искра проскакивала между контактами в самом колпачке, но блок при этом трещал когда включал фары. Вылечил залив контакты термопистолетом. Работает безотказно уже несколько месяцев. Проверь контакты еще раз может где какой косяк пропустил. А оба блока вряд ли сломались.
    • Сообщений 915
ок завтра попробую когда посмотрю отпишусь
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
удачи :?
    • Сообщений 915
проблема оказалась проста как мир!!!!! внутри патрона пробивает на короткое так что придётся колхозить...либо ломать патрон либо заливать растояние между контактами силиконом!!!!
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
Как светит ксенон без линз? :?:
BMW- это диагноз.
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
для водителя нормально, для остальных :shock: Я кстати слышал вроде как с этим бороться собрались :?
    • Сообщений 84
А если настроить на стенде фары?
В смысле бороться собрались?Менты что ли? :?:
BMW- это диагноз.
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Я не знаю можно ли его настроить, мне впринципе это даже не нравится как со стороны выглядит, даже если убрать тот факт что слепит =) ну это мое мнение, с форума стоит у многих и довольны вроде :wink:
По поводу бороться вот: http://mvdrf.ru/news/25818/ до нас пока не дошло :?
    • Сообщений 84
В гараже лежит ксенон Hella вот сижу и думаю ставить его или не ставить.... :x
Спасибо за то что обьяснил мне...
BMW- это диагноз.
