/ куплю строго перебранный стартер m52b28tu на BMW
    • Сообщений 9317
можно без реле....
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
перебери свой.
    • Сообщений 9317
хочу сразу поставить,машина всегда нужна...
Romario_xl :
приезжаешь в ремонт стартеров типа вольтаж или агс и тебе за 2 часа при тебе же его перебирают.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Romario_xl :
тож не вижу никаких проблем все сделать максимально оперетивно.. ::ba::
для ремонта стартера не нужно оставлять машинку на неделю.. ::kor::
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Щеточный узел купи готовый под свой стартер ну или подобный, я вообще покупал от опеля помойму, тоже самое, только проводок подлиньше. Снял, перебрал, поставил, за час. На x3 e83 м54
Вышел он мне, 600р
    • Сообщений 9317
хм,спс за советы,не знал...знаю одно точно,что его снимать геморой из за болта через коробку....
Рекомендуем почитать на тему куплю строго перебранный стартер m52b28tu
    • Сообщений 1305
ну да, если есть удленители, то ничего сложного, если конечно рука не как бревно :)
    • Сообщений 9317
не бревно)бревном может быть только баба в постели)таких инструментов у меня нет,да и гаража продал...
Romario_xl :
никаких там нет проблем с этим болтом, если у тебя не полный привод. иногда бывает конечно что он прикисает к алюминиевой маске стартера и ее приходится ломать, но на этот случай тебе всегда предложат обменный агрегат. да и бывает это крайне редко. у меня за три года работы было 1-2 раза.
    • На форуме с 19 03 2013, 15:28
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 coupe`05 m54b30, e36 cabrio`97 s52b32
есть перебранный на заводе бош. (наклейка Bodch exchange имеется)
считай новый стартер. 120 евро
есть б/у оригинал в идеале. 1500р.
noname36 :
там не наклейка там должена быть пластиковая пломба в крепежном отверстии. если ее нет, то это либо подделка под обменный бош, либо его куда то ставили
    • Сообщений 225
noname36 :
пломба тоже есть ::42::
есть перебранный, не встал мне на S52, стартер именно с М52 стоит всё новое - 4 тыс р.
Последний раз редактировалось Top Gun 02 11 2014, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9317
ап
если четыре за полностью перебранный много, то не знаю, ....Халявы не будет или будет просто б/у.
    • Сообщений 9317
Ап
    • Сообщений 9317
ап
    • Сообщений 9317
ап
    • Сообщений 9317
ап
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Купи б\у да и сам перебери, там делов на пол часа.
Только обязательно замени корпус планетарки, игольчатый подшипник, бендикс, 3 подушки планетарки, ну и щетки по необходимости, смазку в редуктор высокотемпературную (литол и прочая муйня не пойдет, вытечет и грязью обрастет). Смазку кидать только в редуктор и без фанатизма. Больше ничего смазывать не нужно
    • На форуме с 16 04 2015, 20:04
    • Сообщений 48
    • Авто: e46 m52b25tu
MaXon :
А номеров случайно всего этого дела нет? или хотябы бендикса номерок, ато заманался искать на м52
