    • На форуме с 03 07 2014, 18:07
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Внезапно оторвало 3 лопасти на крыльчатке, и как следствие одна из них угодила в радиатор и пробила.
Стояла Febi 22062
Чего посоветуете взять? вычитал что вроде Nissens 60782A неплохая замена оригиналу.
Правда не совсем понял подойдет ли на машину с м54В22, АКПП и кондеем? (купе дорест)
Behr 8MK 376 716-241 долго ждать и везде в описании написано что он для машин без системы кондиционирования.
Life Is Too Short To Drive Boring Cars
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
устал
    • Сообщений 2894
Помнится пне еще по м50, что неориг карлсоны брать не стоит, патамушта ответ в твоей фотографиии
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
alvlad :
до меня ставили(
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
вискомуфта какая?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
дело не в крыльчатке, а в муфте... её заклинило и всё... меняй её - а иначе так и будут крыльчатки разлетаться... ::daa:: пробитым радиком ты еще легко отделался... вот когда капот прошивает и режет все под капотом - вот тут попадос!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
муфта рабочая, ее не заклинило.
так какой радиатор заказывать?
кольца уплотнительные тоже брать? 17111711987
Последний раз редактировалось burGerrr 05 10 2014, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему От чего рвет лопасти на крыльчатке?
    • Сообщений 951
fantom :
Тоже однажды разлетелась, по причине патрубка попавшего в лопасти, так две лопасти как раз в капот и угодили((((печальная была картина!!
Только не пойму как заклинившая муфта может быть причиной разноса крыльчатки???
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
burGerrr Nissens - гут! при рабочей муфте ни одной разлетевшейся крыльчатки не видел в жизни... чудес не бывает!
leenkon муфта клинит и на высоких оборотах продолжает крутиться со скоростью колена и крыльчатка машет вам ручкой! :???:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
fantom
::34::
значит муфту тоже поменять желательно? или от нее отказаться можно?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
в смысле " отказаться"? поставь муфту SACHS или аналог, но не дешевле... и новую крыльчатку, можно самую дешевую, типа Starke и всё... забудешь об этой проблеме...
ну и посмотри температуру по компу - может перегревается бричка?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
febi лучше не брать?
выше середины никогда не поднималась стрелка на приборке
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
стрелка на середине от 75 до 110... Febi лучше не надо... проходили уже... в итоге переплатишь...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Американец :
Предлагаю в этой теме отписывать производителей запчастей для BMW.
Например, я точно знаю что свечи с надписью BMW это не что иное, как свечи NGK.
42. Муфта вентилятора - BEHR
Друзья спасибо всем за помощь в составлении списка :? :? :?
Спасибо SashokBMW-e46, за потертый флуд ::42::
нашел в экзисте Behr-Hella, это оно же?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да, это аналог оригинала! качество збс! ::byy::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Отлично, огромное спасибо fantom
::34:: ::34:: ::34::
будет чем после работы завтра заняться)
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Муфты самые нормальные - Sachs/
А крыльчатки еще ломаюцца из-за уставших опор двигателя
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • На форуме с 15 03 2008, 04:11
    • Сообщений 545
    • Авто: 320ia '03 & X3 3.0 '04
Расскажу свою печальную историю:
По весне открыв капот, обнаружил поломаную крыльчатку и кожух+ немного досталось верхнему патрубку. Причина: оторванные подушки акпп. Подушки, патрубок, крыльчатку и кожух поставил оригинальные. В ходе разбора выяснил, что радиатор течет по бачку (заводской еще стоял), заменил на бехр. Так ездил полгода. В ноябре картина повторяется, на этот раз крыльчатка, кожух и радиатор. Выявил оторванную правую подушку двс. Меняю обе подушки (лемф), радиатор (бехр), крыльчатку и кожух (ориг.). Через 2 недели опять, 25! Т.к. на машине ехала мама (это ее авто, я его обслуживаю) в г. Дмитров в каком-то сервисе ей меняют исправную оригинальную помпу (которой полтора года) на какую-то еще там всякую хрень. Радиатор ava неправильных размеров воткнули и т.п. Когда все это устранял, решил проверить виску (оригинал, которая менялась с помпой 1.5 года назад). И тут до жирафа дошло)) остановить с помощью газеты я ее не смог+ она резко останавливалась (вместе с коленом), если заглушить мотор. Т.к. в оригинале лежит бехр-хелла, решил взять сакс (она стояла до замены на оригинальную).
Пока езжу
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
перегретая просто крыльчатка за 10 лет. вот и все.
    • Сообщений 545
Ага, с учетом, что сейчас уже 3я по счету за год) читаем внимательней.
    • На форуме с 30 07 2013, 13:49
    • Сообщений 378
    • Авто: 325 Ci
У меня разлеталась из-за верхнего патрубка. Он раздувался и задевал за крыльчатку. Лопасти оторвало, ничего не сломало. Правда чуть не угодило в глаз человеку которого я попросил посмотреть что там за звук при высоких оборотах. Муфта при этом была исправна.
Мой дневник на Drive2.RU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
