/ штатный блок розжига на BMW
    • На форуме с 28 04 2008, 22:41
    • Сообщений 61
    • Авто: 320 D (2004) Touring 6-МКПП
    • Изображения: 38
Менял кто-нибудь на штатном биксеноне блок розжига 8)
У меня вот слева ближний пропал, питание есть, лампочка в норме, ЭБУ вроде тоже. Методом исключения решил что это штатный блок накрылся, он же
ИНИЦИАТОР ГАЗОРАЗРЯДА КСЕНОНОВОЙ ФАРЫ 63 12 6 907 504
Вот и не знаю заказывать его или снимать и разбирать обе фары и попоробовать поменять их местами :shock:
    • Сообщений 61
    • Изображения: 38
sw330xi :
могу у друга спросить, вроде были такие блоки
Серега спроси пожалуйста, буду признателен
    • Сообщений 61
    • Изображения: 38
:twisted: Буду ждать :arrow:
    • На форуме с 13 03 2009, 23:22
    • Сообщений 27
Это блок управления фарой. (биксенон,регулировка фары вз. От продольного наклона авто и розжиг в том числе)
Снимаешь бампер,отсоединяешь трубки омывателя,снимаешь фару ,снимаешь етот блок раскручиваешь его(звездочкой) аккуратно отрываешь плату ,она приклеена в двух небольших местах( для теплоотвода) .
Там есть мост из четырёх транзисторов.Один из них сгорает.аккуратно выпаеваешь
(проверь не прижарился ли он к пластмассовому «телу» )
Родной транзистор FSL11N50A , я поставил B12NM50N работает отлично.
Через три месяца сгорел с другой стороны, сделал так же.
Транзистор стоит 50р А новый блок 12000р.
Р.S. Сначала убедись что обе лампочки целы (поменяй их местами)
    • Сообщений 27
Насколько я понимаю внутри фары стоит блок поддержания горения лампы ,вместе с блоком управления получается блок розжига.
тот что внутри он монолит, не разбирается.
Блок управления в аллюминиевом корпусе прикручен снизу фары.
У меня рестайл 2002г. про него описал.
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
vvp :
Давно искал можно ли починить этот блок... Оказывается можно :twisted: Спасибо
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 61
    • Изображения: 38
vvp :
У меня тоже рестайл 2004 год. В том то и дело, что блок управления фарой в порядке - разбирали, посмотрели, прозвонили - с ним все четко, поэтому и думаю что причина в том залитом блоке, что внутри фары 8)
Рекомендуем почитать на тему штатный блок розжига
    • Сообщений 27
Не знаю как его можно прозвонить. Но у меня в обоих случаях был виновным именно блок снаружи фары. Поменяй их местами чтобы убедиться. У меня стоят блоки "сделаны во франции", может в других
по другому.
    • Сообщений 61
    • Изображения: 38
У меня такой же, тоже французский :arrow: :x
    • Сообщений 61
    • Изображения: 38
sw330xi :
И если не ошибаюсь фирмы AL
:arrow: :arrow: :arrow:
    • Сообщений 27
Опять пропал ксенон на левой фаре :evil: Разобрал опять сгорел тот же транзистор. Заменил, работает. Официалы ничего сказать по этому поводу не могут :x .Я так понимаю не только у меня эта проблема? Интересно насколько часто эта проблема возникает у других ?
    • На форуме с 14 11 2007, 17:27
    • Сообщений 245
    • Авто: 320i М54 МКПП 2002
тоже с левым ближним проблемы :arrow: правда у меня загорается с 1-10 раза :evil: правда чаще с десятого, чем с первого :lol:
после стоянки ночью летом в сухую погоду как правило с 1-ого раза загорается, в сырую погоду с 1-ого никогда не загорается
    • На форуме с 05 06 2009, 15:09
    • Сообщений 7
    • Авто: e46 320
тоже с левым ближним. то загорается то не загорается :) попробую разобрать посмотреть что там с транзисторами
    • На форуме с 01 10 2008, 10:55
    • Сообщений 1727
    • Авто: Трактор
    • Изображения: 172
если кому надо есть один блок розжига и ИНИЦИАТОР ГАЗОРАЗРЯДА КСЕНОНОВОЙ ФАРЫ ( все оригинал б/у )
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
та же проблема, если долго свет не включать, то начинает глючить, а если со светом ездить, то все работает с пол-пинка.
    • Сообщений 27
вычислил :) надо ставить только оооригинальную лампу осрам.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
dkDimon
и у меня то же самое...
я тут писал уже про это!
а что заменой ИНИЦИАТОР ГАЗОРАЗРЯДА КСЕНОНОВОЙ ФАРЫ не обойдешься? обязательно ли бампер снимать для замены блока?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
ph0enix :
dkDimon
Бампер снимать не нужно. Надо фару снять.
После этого блок управления ксеноном снимается конечно же легко. А для замены инициатора надо всю фару разобрать.
Можно попробовать не разбирать фару и не вынимать отражатели, но не уверен, что получится.
    • Сообщений 27
Бампер снимать не нужно. Надо фару снять. ???
Как интересно открутить нижние болты фары ? они же под бампером?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
vvp :
Они не совсем под бампером и хорошо видны в щели между фарой и бампером.
Кроме того можно фару снять с кронштейна, на коротом она стоит (он прикреплен к нижней поверхности фары). Фиксирующие саморезы хорошо видны сверху при открытом капоте.
    • Сообщений 27
Это на рестайле ?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
vvp :
Это на рестайле ?
И на рестайле и на дорестайле. Единственная сложность - омыватель.
Но и это не причина снимать бампер.
    • Сообщений 5527
Коллеги, я повторюсь, а заменой ИНИЦИАТОР ГАЗОРАЗРЯДА КСЕНОНОВОЙ ФАРЫ не решится проблема с ксеноном?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
ph0enix :
Это невозможно сказать заранее.
    • На форуме с 11 08 2009, 07:18
    • Сообщений 106
    • Авто: E46, 2003, 318, N42
У меня также, ЛЕВАЯ глючит постоянно, кода тёплая погода без проблем, кода холодная аж с 10 раза включается...
а может ли быть всё таки от лампы?
хочу местами поменять, как это сделать? так как времени нет, хочу чтоб коротко и ясно объяснили как проделать это...пасибки!
I love BMW !
