/ M43TU Помогите советом. я новичек. на BMW
    • На форуме с 31 01 2013, 11:20
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 n42b20
Здравствуйте, уважаемые БМВводы! Не так давно стал обладателем BMW 3 e46 1999 г.в. с двигателем M43TU.
Машиной доволен, но есть некоторые проблемы, с которыми хочу разобраться, надеюсь, вы мне подскажите.
И так вся суть.
1. Не греет печка. вообще не греет. Машина с климатконтролем.
Читал про электроклапан. Его я разобрал, манжетка вся сгнила, я её тупо выкинул, все почистил - клапан работает.
2. Перегревается двигатель.
Бывает (иногда) едешь по трассе 80-95 км/ч, 2000-2500 об./мин., стрелка температуры начинает ползти в красную зону.
Даю газу до 3-3,5 тыс. об., стрелка возвращается на место - 90°.
Небольшая предыстория.
Уровень жидкости в расширительном бачке был мал, а что заливать туда тосол или антифриз не знал.
На запах будто тосол, на вкус сладкий... ну думаю тосол сюда лили... Купил литрушку тосола, залил грамм ~300-400, увидел что жидкость то зеленого цвета. Поехал до работы (машина даже нагреться не успела). Открыл бачек и вижу небольшие комочки, сгустки... матернулся. Купил антифриз зеленый. Слил с бачка все что было, залил новый антифриз.
Потом выгонял воздух из системы.
3. Сам по себе срабатывает ABS
Бывает едешь тихонько (где то от 5ти до 20ти км/час) и сам по себе начинает гудеть ABS, чаще это происходит при повороте налево. Порой загораются ошибки АБС и АСЦ, думаю, что все это как то взаимосвязано. ::hm::
Буду рад полезному совету) Мир всем! :???:
Я на DRIVE2
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
1. Воздушная пробка. Мало вероятно еж. Обороты прыгают у печки?
2.Воздушная пробка. Помой радиаторы со снятием.
3. Х.З.
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 n42b20
rustam.mustaeff
Да, обороты прыгают.
Я на DRIVE2
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
если обороты печки прыгают, то еж
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 2230
а по третьему, надо задиагноститься какой-то из датчиков абс теряет связь, если крысы проводку не грызли, машина не горела и сильно не билась, то менять датчик.
сам по себе срабатывает абс: диагностика опять же, поменять тормозуху, и отмыть зубья на ступице(куда датчики абс смотрят)
сarlsson :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
dudkinserj
нсть на форуме тема про двиг. м43. Поищи поиском.
Там найдёшь ответы на все свои вопросы.
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 n42b20
Всем спасибо за ответы! :) Как руки дойдут отпишусь.
Я на DRIVE2
Рекомендуем почитать на тему M43TU Помогите советом. я новичек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
