24 04 2014, 18:43
Парни,полный капец,разорвало расширительный бачок ож,сидел в авто делал диагностику,смотрю темп 130,только хотел заглушить и бабах,клубы пара,бачок в клочья,посмотрел один провод на нижнем патрубке датчика температуры ож оторван,из за него термостат не сработал или из за чего такое произошло?
24 04 2014, 18:46
Время пришло, не парься
Меняй вместе с крышкой только оригинал |
24 04 2014, 18:50
Любитель Яблок : Время пришло, не парься а на 130 гр. температуры забить ? Любитель Яблок : Меняй вместе с крышкой только оригинал понятное дело менять. с разорванным бачком далеко не уедешь. |
24 04 2014, 18:52
проверь термостат и помпу... как поменяешь бачок. но вобще если термос и помпа не менялись до этого купи их сразу лучше и поменяй. термостат бехр стоит не дороже 1.5 рублей, помпа кольбеншмидт тоже недорого. Бачок я бы брал тока оригинал + термостат на АКПП. тоже оригинал. ну и проверить работает ли вентиль кондиционера.
24 04 2014, 18:53
Серега 330Ci : Любитель Яблок : Время пришло, не парься а на 130 гр. температуры забить ? Любитель Яблок : Меняй вместе с крышкой только оригинал понятное дело менять. с разорванным бачком далеко не уедешь. Не внимательный я, запариться придется |
24 04 2014, 18:58
было дело, но я успел заглушить
оказалось полетел термостат, и еще один который на коробку ))) заодно все патрубки поменял
24 04 2014, 18:58
давно крышку расширительного менял?
Рекомендуем почитать на тему взрыв
24 04 2014, 18:59
Geoo : было дело, но я успел заглушить оказалось полетел термостат, и еще один который на коробку ))) заодно все патрубки поменял ![]() да трубки надо менять тоже сразу. машине 10 лет как никак. |
24 04 2014, 19:01
на это дело лучше не экономить, последние трусы продал, но сделал
себе дороже будет |
24 04 2014, 19:03
помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат
24 04 2014, 19:04
да,патрубки новые
24 04 2014, 19:08
и у меня механика
24 04 2014, 19:09
ДИМОН1973 : помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат термостат либо электронно открывается, либо при достижении 97 гр. у тебя скорее всего термос заклинил, меняй. Заодно радиаторы почисти с разбором |
24 04 2014, 19:09
ДИМОН1973 : помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат можешь все датчики температуры поотключать, термостат в любом случае сработает |
24 04 2014, 19:21
вентилятор не вращалсо что ли из за отпавшего проводка с датчика.
а термостат я б махнул до кучи. |
24 04 2014, 19:29
Andrey_S : ДИМОН1973 : помпа новая,термостат работал исправно,крышка хз,брал бу бачок,скорее всего из за провода который отпал,не сработал термостат термостат либо электронно открывается, либо при достижении 97 гр. у тебя скорее всего термос заклинил, меняй. Заодно радиаторы почисти с разбором тему говоришь, как раз перед летом, потом проблем знать не будешь. я так же сделал,только он у меня тек и я новый поставил
24 04 2014, 19:30
Серега 330Ci
ну его лучше в любом случаем махнуть, он может быть заклининым |
24 04 2014, 19:34
Kiriru : Серега 330Ci ну его лучше в любом случаем махнуть, он может быть заклининым да, может. |
24 04 2014, 19:41
радиаторы почищены все!!!походу термостат заклинило
25 04 2014, 08:55
диагностика выдала ошибку по термостату-активация, map cooling
25 04 2014, 09:39
вот такая беда
25 04 2014, 09:46
Ну вот и поределили
меняй и катайся на здоровье
25 04 2014, 09:53
на е46 это
25 04 2014, 16:44
Возможно вентелятор не крутит, проверь через DIS.
P/s мой мне завтра приедет, жду не дождусь) Не хочу второго лопнутого бочка Удачи в ремонте! |
25 04 2014, 16:47
Главное еще чтоб прокладку гбц не пробило при перегреве и гбц не повело.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16 |
себе дороже будет
