Ребята, подскажите, может кто сталкивался? Проблема такая : нет звука в игрушках на айпад мини, причем нет его только из внешних динамиков, если подключить наушники - звук есть. Можно было бы подумать, что наелся сам динамик, но если например слушать музыку или смотреть фильмы - то звук есть и в наушниках и без них. Подскажите, как быть.
з.ы. игры покупал и устанавливал через эплстор. и изначально звук был. пропал примерно неделю назад.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Хм, любопытно
Багз Банни дебил
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Глюк, попробуй сбросить настройки только
Основные-настройки-сброс
А так вот хз
Того рот (с).
EL :
А так вот хз
спасибо ::drug:: вечером дома попробую, отпишу.
Не помогло ::danuna::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
а нету там в настройках что то типа галочки "отрубить звук в приложениях"?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
во чё нашёл
Почему нет звука на iPad?
В первую очередь советуем проверить сам динамик. Если проблема действительно в нем, тогда нет ничего странного в том, что пропал звук на iPad. Для того чтоб можно было возобновить нормальную работоспособность, динамик необходимо заменить.
От каких-либо механических повреждений или попадания жидкости внутрь аппарата прийти в негодность может и сама микросхема управлением звука, в результате чего нет звука на iPad 4, 3, 2, air 5, mini 2.
Достаточно распространенная ситуация, когда слетает прошивка. Основной симптом – на iPad нет звука в играх.
От попадания влаги и сильных ударов могут пострадать различные компоненты печатной платы. Определить, в чем проблема, и почему не работает звук на iPad 3, 2, можно только после проведения полной диагностики.
В случае если звук на Айпад 3, 2 тихий, это означает, что засорен сам слуховой канал, для того чтоб возобновить нормальную работоспособность, нужно будет делать чистку.
Если нет звука в приложениях iPad, проверьте настройки, возможно причина скрывается именно там.
настройки, если там всё ок, перепрошивка, дальше ХЗ
Рекомендуем почитать на тему нет звука в играх на айпад мини
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ещё как вариант хард ресет ему сделай с наушниками
одновременно включение и home и подожди пока не выключится
nosound_ipad.jpg nosound_ipad.jpg [ 48.71 KIB | Просмотров: 6052 ]
Последний раз редактировалось Kiriru 30 12 2013, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Блин, он меня заепал ::facepalm:: если эта [censored] опять сломалась, я его разобью на хрен ::danuna:: ::danuna:: ::danuna::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ещё как вариант протри спиртом разьём зарядки и разьём наушников, могли засраться теперь замыкают
Во я [censored] ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm:: ::facepalm::
Сбоку рядом с качелями громкости переключатель, который отключает звук ::lol2:: пздц я лошара ::facepalm::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ну да, поставь в настройках переключателю боковой панели чтоб он звук не выключал, см. картинку выше
Kiriru
Спасибо, братан ::drug:: а то я его внатуре уже разбить хотел.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
лучше слить, а бабло пропить ::lol2::
Kiriru :
Мне его уже раз меняли по гарантии, на старом гласил сенсор. Как меняли - отдельная тема на форуме есть. Поменяли и через день на нем жена стекло разбила ::facepalm::
Короче веселая штука ::lol2:: заглючит - разобью
