20 12 2013, 22:28
доброго всем времени суток!проблема такая:в сервисной информации БК вылезла ошибка,что,мол,масло надо было поменять 2500 км назад.подскажите,какие манипуляции необходимо произвести,чтоб это сделать?
20 12 2013, 22:42
Мишган
через бк.. в гугле есть инструкция... Ф. М. Достоевский |
21 12 2013, 00:56
Садишься в машину, закрываешь дверь.
Включаешь зажигание, если автомат то жмешь старт не нажимая тормоз. Ждешь пока не пройдут все мультики на экране между циферблатами и не высветится пробег, после этого жмешь кнопку сброса суточного пробега (маленькая пипка на приборке) и удерживаешь ее, сначала может появиться восклицательный знак, потом сервис или оил, не помню точно но сам увидишь, после этого отпускаешь пипку. Качающейся клавишей на рычаге поворотника щелкаешь до значка масло, потом коротко нажимаешь кнопку в торце рычага, появится надпись reset нажимаешь кнопку в торце еще раз около 3-х секунд, появятся часики и оил сервис сбросится. Удачи |
21 12 2013, 12:02
Shturman : Садишься в машину, закрываешь дверь. Включаешь зажигание, если автомат то жмешь старт не нажимая тормоз. Ждешь пока не пройдут все мультики на экране между циферблатами и не высветится пробег, после этого жмешь кнопку сброса суточного пробега (маленькая пипка на приборке) и удерживаешь ее, сначала может появиться восклицательный знак, потом сервис или оил, не помню точно но сам увидишь, после этого отпускаешь пипку. Качающейся клавишей на рычаге поворотника щелкаешь до значка масло, потом коротко нажимаешь кнопку в торце рычага, появится надпись reset нажимаешь кнопку в торце еще раз около 3-х секунд, появятся часики и оил сервис сбросится. Удачи вот ответил так ответил!спасибо!
21 12 2013, 12:04
На любую сто bmw заедь и сбросят!
21 12 2013, 12:30
Александр325Сi : На любую сто bmw заедь и сбросят! в чем и проблема...ехать на сто нет времени.в электростали заехал в экзист сервис,там не смогли ничего сделать::facepalm:: знаю что это все на рычагах делается,вот и спросил как.всем спасибо! |
21 12 2013, 13:01
Скинул, не? Ато я спьяну писал ночью, мож упустил чё.
Рекомендуем почитать на тему как скинуть oil servise на е92?
23 12 2013, 23:11
скинул,спасибо!все правильно вроде написал.я,правда,и не помню как и что нажимал,но все хорошо
26 12 2013, 12:13
Мишган : скинул,спасибо!все правильно вроде написал.я,правда,и не помню как и что нажимал,но все хорошо Тоже с бодуна сбрасывал?
26 12 2013, 12:22
да нет же,как можно?!
