13 12 2013, 19:48
Подскажите какой минимум должен быть при установки турбины что именно надо менять помимо выпускных коллекторов, интеркулера, и более толстой прокладки
А вот собственно и турбина: Garrett GT3071R Турбина GT3071R с двойным шарикоподшипником. Большой компрессорный хаузинг типа T04E со выходом 2.0 дюймоа. Вход компрессорной части на выбор - 4.0 или 2.75дюйма. Турбина имеет потенциал 450лс Параметры турбинной части: -Wheel: 60mm w/ 84 trim -Housing: .63 ar, .82 ar, 1.06 ar Параметры компрессорной части -Wheel: 71mm w/ 56 trim -Housing: .50 ar И сколько сил +- получим? |
13 12 2013, 20:23
чот мне кажется, мало что получится) как бы он через штаны )))) не выплюнул колено)
18 12 2013, 17:31
если совсем в кратце:
[url]http://www.yandex.ru[/url] Принцип работы турбомотора в 46-ю такая хрень не влезет без распила |
04 01 2014, 09:44
Bulletdriftus : Подскажите какой минимум должен быть при установки турбины что именно надо менять помимо выпускных коллекторов, интеркулера, и более толстой прокладки А вот собственно и турбина: Garrett GT3071R Турбина GT3071R с двойным шарикоподшипником. Большой компрессорный хаузинг типа T04E со выходом 2.0 дюймоа. Вход компрессорной части на выбор - 4.0 или 2.75дюйма. Турбина имеет потенциал 450лс Параметры турбинной части: -Wheel: 60mm w/ 84 trim -Housing: .63 ar, .82 ar, 1.06 ar Параметры компрессорной части -Wheel: 71mm w/ 56 trim -Housing: .50 ar И сколько сил +- получим? ты для начала найди где выпускной коллектор сделать,гемор еще тот. |
Рекомендуем почитать на тему M62b44 Turbo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
