10 11 2013, 02:38
Хелп
Машинка начала глохнуть на кочках (в городе, на скорости 60-80). На секунду пропадает тяга и питание всех эл. приборов. Потом вечером не завелась. Стартер крутит бодро. Почесал репу.. пошевелил все датчики (коленвала\распредвала и т.д.), стартер. Снова не завелась. Клемму провил. Не заводится. Повторил раза 2-3 (под капотом) - завелась.. едет бодро, не глохне на кочках. Потом снова начала глохнуть на кочках, и 3 раза не заводилась. Опять что-то ковырял под капотом.. помогало с 2-3 раза, но так и не вычислил - что именно. 1 раз не помогло - но стоял на горке, скатился и завелся. Глюки начались с приходом дождей. Сегодня работала отлично. По инпе: 209 EWS-Code (не особо удалось погуглить, везде EWS-DME 18 NW_A (эта была и раньше) В шэдоу: 133 Timeout CAN-Botschaft ASC3 63 signal can environment temperature пару teg_up\teg_down Пробовал делать синхронизацию EWS-DME => полезли ошибки на немецком. Что можно попробовать посмотреть самому? Зажать контакты стартера? Поменять его? Поменять датчик распредвала? |
10 11 2013, 03:00
продам датчик свой если что
было нечто подобное, стартел щелкал и тухли фары - оказалось акб провод отходил. давление в рампе есть ? мб насос ? |
10 11 2013, 03:02
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18 ... -a-t97743/
вот тема, ошибка 209 судя по всему чтото с напряжением и такая же проблема как у тебя viewtopic.php?t=10925&view=next странно ты гуглил |
10 11 2013, 15:25
