    • На форуме с 07 10 2013, 22:17
    • Сообщений 253
    • Авто: Купе
S265A Система контроля давления в шинах (RDC)
У меня стоит эта опция как ей пользоваться?!
Датчиков в колесах у меня нету!
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Dymok :
Никак. Нет датчиков - нет опции.
    • Сообщений 253
    • Авто: Купе
А где их взять то? И как вообще она работает?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Взял инфу от Х3, но актуально не только для него.
Больше безопасности при проколах: индикация утечки воздуха в шинах.
После MINI и седана BMW 5-й серии BMW X3 является третьим серийным автомобилем, оснащенным системой контроля давления в шинах, устанавливаемой на заводе. Постепенная утечка воздуха может привести к дорожно-транспортному происшествию, так как при движении шина может перегреться и взорваться. Система индикации утечки воздуха в шинах контролирует давление воздуха в шинах путем постоянного сравнения частоты вращения колес. Для этого система использует сигналы датчиков АБС. О падении давления система предупреждает водителя с помощью предупредительной лампы или акустического сигнала, причем независимо от марки шины или условий движения: прохождение поворота, высокие скорости или различные дорожные условия, такие как дождь или снег. Система выдает предупреждение, начиная со скорости 15 км/ч и при падении давления более чем на 30%. Система создана для оповещения о внезапном и чрезмерном падении давления. Однако, она распознает и постепенную утечку воздуха. Тем не менее, водитель должен регулярно проверять давление в шинах. После любого изменения давления воздуха и каждой замены колеса систему необходимо активировать заново и ввести в ее память номинальные значения давления воздуха.
meZon :
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
я и датчики новые купил и на диагностики разные ездил,так и не работает нормально эта система ::p:: мой совет-забей!
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
датчики не надо
она работает от абс
спусти колесо и проедь
сис должна выдать сообщение
BMW это стиль жизни
вопрос: Можно ли пользоваться шинным герметиком при проколах, если стоит такая стстема? Датчикам пипец не настанет и как это будет влиять на их работоспособность
Рекомендуем почитать на тему Не пойму как пользоваться сис. Контроля дав.в шинах
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Vovan77 :
датчики не надо
она работает от абс
система RDC с датчиками в колесах.
