    • На форуме с 03 02 2011, 18:30
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 316i e46 M43B19
Всем привет.
В силу дорожной ситуации в нашей славной столице, машиной стал пользоваться редко и как следствие стал просаживаться аккумулятор от безделья. Недалек тот час, когда понадобится авто, а я его вообще завести не смогу...
Подскажите знающие люди, как поступить лучше:
Купить пуско-зарядное портативное устройство, чтобы заводить машину им, когда она понадобится, или же купить новый аккумулятор?
Ты хочешь держать пуско зарядное в багажнике?
Имхо лучше аккум.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Lemark
я бы новый аккум взял.
я бы все таки иногда ездил на машине, хотя бы раз в неделю по часу - два.
    • Сообщений 31
Спасибо за ответы.
Я тоже склоняюсь к новому аккумулятору, т.к. с пускачем, как мне сказали, можно и мозги машине пожечь.
Но т.к. знание предмета у меня не очень, я усомнился в том что если машина будет стоять месяц, то и новый аккумулятор не спасет или я ошибаюсь?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Lemark :
Спасибо за ответы.
ошибаешься.
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
Lemark :
Спасибо за ответы.
если нет утечек, то проблем не будет.
Рекомендуем почитать на тему Новый аккумулятор VS пуско-зарядное устройство
Lemark :
Спасибо за ответы.
все зависит от того, сколько потребляет машина во сне. частенько у клиентов за ночь новый аккум садится в щи. Но это уже косяк на машине.
    • Сообщений 31
Тоха :
ошибаешься.
Допустим, если не сложно, можно получить на пару строк по подробней, чтобы лучше понимать что да как.
Slava-aa :
Утечки могут быть, стоит сигналка с обратной связью.
Тогда совсем простой вопрос: какие характеристики аккумулятора должны быть? Или иными словами "какой брать"?
Машина: 316 м43в19 акпп
    • Сообщений 31
Ну за ночь не садится, но через 2 месяца простоя летом, аккум сел. Фары горели, приборка светилась и тд, но не заводилась, пришлось снимать - заряжать.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Lemark :
Спасибо за ответы.
Подробнее: если ты ставишь новый аккум нормальной фирмы, нужной ёмкости 9большей ёмкости ставить не рекомендуется) и авто технически исправно, то за месяц простоя при температуре до минус 15-19 ничего ему не будет. Если сигналка на авто нештатная и установлена прямыми руками - на месячный простой это тоже никак не повлияет. Если не уверен - то раз в 2 недели можешь заводить авто и прогревать его до рабочей температуры.
П.с. перед запуском авто после месячного простоя, порекомендовал бы повернуть ключ зажигания и пару раз моргнуть дальним светом, после чего заводить. При сильных морозах можно перед запуском занести аккум в тепло часа на 2-3.
    • Сообщений 31
Тоха, спасибо, все понятно.
Осталось понять что такое нормальная фирма, при нашем разнообразии, и какие характеристики аккумулятора должны быть...
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Lemark :
Выбор фирмы зависит от твоих личных предпочтений, есть бренды - они стоят подороже, есть не бренды - они подешевле при схожих характеристиках. В Иркутске " Варта " неплохо идёт, в центральной части РФ её не очень хвалят. :lol: В каждом регионе свои предпочтения. Заедь в 2-3 магазина, послушай, что тебе скажут продавцы и сделай свой выбор. Если продавец не поинтересовался какая у тебя машина - можешь не придавать значения его словам :lol: Характеристики на аккум для авто указаны в ТИСе ( к сожалению у тебя 316, на память не скажу, глянь пожалуйста сам )
    • Сообщений 9317
бери гелевый аккум и не ипи мозг....все остальное,как сказали выше,проблемы в машине....
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Поставил себе вот такой: Varta Start-Stop Plus 60А/ч. У таких аккумов возможен разряд почти до нуля без необратимых последствий. После заряда емкость набирает на 100% Тогда как на обычных, если разрядил более чем на 50%, обратно полную емкость свою он наврятли наберет, это их главный недостаток при глубоком разряде акб которые случаются при длительных простоях либо утечке.
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 31
Тоха, еще раз спасибо!
Насчет ТИСа, это для меня дремучий лес, я там вообще ничего не могу найти :(
Сейчас открыл тис онлайн, где написано про аккумулятор нашел, но характеристик там нету...
Сейчас в машине стоит exide, вроде 60 A/h
Так вот вопрос, нужно 60 или 70 A/h ?
    • Сообщений 31
нашел вот такой:
Аккумулятор EXIDE Premium EA640 обратная 64 640
Полярность обратная
Емкость батареи 64А/ч
Стартовый ток 640А
Вес 16кг
Габариты ДВШ 242x175x190
Изготовлено Польша
Гарантия 2 года
подойдет?
    • Сообщений 9317
если ты на машине еще очень долго будешь передвигаться то не очень,я б на твоем месте присмотрел бы что нить покруче....да и еще,бери у официальных диллеров и не в магазинах...
Lemark еще один момент - сигналка у тебя с обратной связью говоришь. А не с автозапуском ли?
Romario_xl :
да главное не старую по выпуску. имхо достаточно "надежно" взять в экзисте.
    • Сообщений 31
Romario_xl, твой последний пост не понял.
Я на машине сейчас вообще не передвигаюсь на постоянной основе, она больше стоит на месте, собственно это написано в первом посте с прочими подробностями.
Покупать у ОД не вариант, т.к. для простаивающего авто крутизна, имхо, не вариант.
Icar, угадал.
    • На форуме с 28 04 2013, 10:15
    • Сообщений 354
Изначально нужно удостовериться в отсутствии чрезмерного потребителя, если его нет нужно проверить заряжённый аккумулятор нагрузочной вилкой и замерить , если потребуется плотность в банках при нормальном уровне кислоты в них, думаю этого будет достаточно для того чтобы определиться в дальнейших действиях( замена АКБ либо устранения утечки электроэнергии). Спасибо за внимание.
посмотри по ее инструкции тогда, есть ли возможность автозапуска при падении напряжения.
    • Сообщений 9317
ну тебе в экзисте привезут,которую кидали и по дате какого нить 09,10г выпуска но никак не 13
ViTaLshwarz
дело говорит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
