10 08 2013, 21:44
фишка какая то болтается с 2умя контактами а там ничего нет!
Никола писал(а): о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
10 08 2013, 21:45
датчик обогрева форсунок омывателя....
10 08 2013, 21:49
nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... Никола писал(а): о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
10 08 2013, 22:10
nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
10 08 2013, 22:11
ты сам скинь фото контакта или проводов
10 08 2013, 22:13
Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать Prof. Plinio Correa |
10 08 2013, 22:15
Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха Датчик воздуха слева, а справа обогрев форсунок омывателя... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему что должно стоять на правом переднем локере?
10 08 2013, 22:16
NorenRed писал(а): Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
10 08 2013, 22:22
Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха датчик температуры окружающего воздуха слева 100% Никола писал(а): о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
10 08 2013, 22:23
staford318i писал(а): Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха датчик температуры окружающего воздуха слева 100% Факт Двухлитровым может быть только пакет сока! |
10 08 2013, 22:23
Shum писал(а): NorenRed писал(а): Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?) значит тебя кто то обманул
10 08 2013, 22:26
NorenRed писал(а): Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать спасибо! Никола писал(а): о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
10 08 2013, 22:27
Shum писал(а): NorenRed писал(а): Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?) тут явно, что то пропущено
10 08 2013, 22:31
NorenRed писал(а): Shum писал(а): NorenRed писал(а): Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха который нужен только для того, что бы да да именно включить обогрев форсунок омывателя ![]() Выглядит как бОльшой чОрный таблЭтка аспирина(оторвался недавно такой, когда по трассе подкрылок зажевало .)Имхо вообще не смертельно и можно насрать А если его нет?) и фишки нет под него, а форсунки омывателя с подогревом, как быть?) тут явно, что то пропущено ![]() В плане?) У меня и на 328 и предидущей и на той что осталась, нет там этого датчика в локере, а зимой форсы не мерзнут)))) Таблетку купил эту, валяется в гараже, тк провод под нее 100% отсутствует Двухлитровым может быть только пакет сока! |
10 08 2013, 22:44
staford318i писал(а): Romario_xl писал(а): nik150384 писал(а): датчик обогрева форсунок омывателя.... датчик температуры окружающего воздуха датчик температуры окружающего воздуха слева 100% ой сори....какого цвета провода автор? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
19 08 2013, 11:48
Shum писал(а): Таблетку купил эту, валяется в гараже, тк провод под нее 100% отсутствует а номерок не подскажешь? провод есть а талбэтки нэт Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
19 08 2013, 12:04
zidan писал(а): Shum писал(а): Таблетку купил эту, валяется в гараже, тк провод под нее 100% отсутствует а номерок не подскажешь? провод есть а талбэтки нэт найду, отправлю тебе)) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 08 2013, 12:11
Shum писал(а): найду, отправлю тебе)) что отправишь? талбэтку?
19 08 2013, 12:14
zidan писал(а): Shum писал(а): найду, отправлю тебе)) что отправишь? талбэтку? ![]() Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 08 2013, 12:16
Shum
спасибо бро!!!!про рамку на магнитолу тоже не забудь
19 08 2013, 12:18
Shum
+1 тоже форсы не мерзли)) а проводулек нету... а еще вопрос в догонку...на дорест,поставил рест капот с веерными форсами,и наверно тоже с подогревом..работать будет?или дружить чето с чем то надо будет |
19 08 2013, 12:21
Lanc писал(а): Shum +1 тоже форсы не мерзли)) а проводулек нету... а еще вопрос в догонку...на дорест,поставил рест капот с веерными форсами,и наверно тоже с подогревом..работать будет?или дружить чето с чем то надо будет как это наверно?! Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
19 08 2013, 12:22
да))
Вопщем капот притащу к машине погляжу)))) щас в малярке просто он И на дорест капоте провода на форсах были) и на ресстайловом тоже,но вот закавыка - если по разному работают? на рестайле от "талбетки" а на дорестайле от чего нить другого,у меня же с завода ничего не было... Не серчайте если бред написал |
19 08 2013, 12:23
Lanc писал(а): да)) значит с подогревом Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
19 08 2013, 12:24
Lanc писал(а): Shum +1 тоже форсы не мерзли)) а проводулек нету... а еще вопрос в догонку...на дорест,поставил рест капот с веерными форсами,и наверно тоже с подогревом..работать будет?или дружить чето с чем то надо будет у меня тоже вроде не мерзли, провода есть а датчика нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
