    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Всем доброго времени суток :)
Дело в том, что, когда машина холодная, то кнопки на руле, отвечающие за управление звуком, не работают. Когда машина прогревается полностью и после прогрева проходит еще от 10 до 20 минут -- кнопки оживают. Что за дела-то?? У кого-нибудь бывало такое или есть какие-нибудь догадки? Помогите, ребят :)
    • На форуме с 16 12 2009, 21:19
    • Сообщений 5
походу просто замерзает кольцо
______________________________________________________________________________________________
www.BMWPIT.ru
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Paveltouring :
Такое происходит и в теплое время года :(
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Разбери кнопки,почисти спиртикам там чё нить ну и т.д.мож поможет!!!! ::18::
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Механник
Ты имеешь в виду саму плату потереть спиртом? :))
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
угу!начни с разборки и с прозвонки!шо нить точно вылезет!!!! ::39::
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Механник
спасибо :)
Рекомендуем почитать на тему Мульти-руль странно работает
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
В общем, протер я в начале недели спиртом все, что можно -- эффекта ноль. Кнопки так и продолжают жить своей жизнью ::angry:: ::33::
Где еще можно и нужно смотреть?
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
***КОЛБАСЕР*** :
А остальные кнопки в это время исправно работают?
Правая сторона работает исправно все время. Левая живет своей жизнью вместе с подсветкой на всем руле.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А может проблемы с питанием поступаемым на левую часть кнопок? :x
Допустим, после прогрева автомобиля, начинает вырабатываться достаточное количество питания, поступаемое на кнопки левой стороны.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27705[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..иные источники ... питания!?:))
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
V_l_a_d_i_m_i_r :
То есть, шлейф может чудить?
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Хаттаб
Ну вот теперь я точно не знаю, что делать :))
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Хаттаб :
извиняйте влезу в ваш разговор, БРЕД)
Может и бред. Но, всё-таки странно, что кнопки оживают по истечении какого-то времени.
Жалко автор не уточнил, после чего конкретно оживают кнопки, после завода и прогрева авто без движения, или же после завода, прогрева и езды. Одно дело, когда машина стоит и через 10-20 минут нормально работают кнопки, а другое дело, когда машина в движении и рулевое колесо постоянно крутят. Когда, руль крутят может что-нибудь и из ранее разомкнутого замыкается.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Сейчас распишу все очень подробно.
Утром сажусь в машину, машина холодная совсем, стрелка температуры просто лежит в крайнем левом положении. Запускаю. Кпопки не реагируют на включение подсветки, ни левая, ни правая сторона, на нажатие реагирует только правая сторона кнопок (круиз-контроль). Доезжаю до института (примерно час езды), возможны два варианта: 1. кнопки начинают светиться на полную яркость, при том, что все остальное светится на среднем уровне, но на нажатия левая сторона все равно не реагирует; 2. подсветка не включается, нажатие тоже не чувствует. Потом машина стоит недолго, остыть, естественно, не успевает. Запускаю. Кнопки светятся, нажатие не чувствует. Еду до дома минут 30. В движении опять два варианта: либо оживают и все норм становится до тех пор, пока машина полностью не остынет, либо только светятся, но не оживают. Приезжаю домой. Глушу. После опять запускаю. И вот теперь все работает!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Pash3r :
:lol: быстро читал, поэтому слово "запускаю" прочитал в первый раз как "закусываю"... :lol:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
V_l_a_d_i_m_i_r
я бы каждый раз закусывал, если б это помогло :))))
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Сам разбирать рулевую колонку не пробовал? Или же на диагностику отгонять?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
V_l_a_d_i_m_i_r
на диагностику кнопок еще не катался, а вот колонку сам бы разобрал! есть мануал?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Здесь есть всё необходимое:
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g32:a0:w0/
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Подниму тему, т.к. интересен исход.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Привет! У меня было такое! В рулевой колонке есть, не помню как он правильно называется, ща, соеденитель подрулевых переключателей, 61 31 8 379 091, так вот в ентой штучке находятся смотанные шлейфики, которые отвечают за связь кнопочек с мозгом, иногда они со временем перетираются, и кнопочки начинают жить собственной жизнью, я пробовал самостоятельно чинить, выкладывал отчетик, НО хватило ровно на пару месяцов ))), так что ищи бу или новую покупай!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
V_l_a_d_i_m_i_r
разобрал, продул, пыли вылетело приличное количество, собрал, все работало несколько дней, потом опять как и было :x
Nitro_X1
я думал, что один такой :) для начала, попробую починить этот соединитель... спасибо за ответ! :???:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Pash3r :
Попробовал?
Если да, то всё теперь работает нормально?
[pic]34053[/pic]
  • руль и мульти-руль
    всем привет,народ,подскажите кто знает.У меня в 323 99г.в стоит трёхспицивый обычный руль,при этом в...
  • перешить руль
    Хочу отдать перешить руль. У меня м-руль за 110 тыс изрядно потерся.Кто-нибудь перешивал?какой резул...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
