    • На форуме с 30 04 2009, 16:50
    • Сообщений 35
Вопрос где он стоит ,я на схемах не нашел,его номер 64 11 6901570
    • На форуме с 21 01 2010, 00:00
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
drews :
Может быть датчик света? Если да, то там же где и датчик дождя.
    • Сообщений 35
Нет это датчик системы климата.
    • Сообщений 495
    • Авто: e46 compact
в дырке между торпедо и стеклом примерно посредине
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Солнечный датчик - это, который на щитке освещения?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14590[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 35
В блоке света обычный фотоэлемент.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Оказывается и вправду есть некий "солнечный датчик", только вот к чему он подсоединяется чёрт поймёшь:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27209[/img]
И ещё попутный вопрос к соклубникам-электрикам. Почему в WDS на схемах ЭБУ "Центральный блок управления освщением" нет ни упоминания, ни приведённого электрического соединения с фотоэлементом, с "глазком", который регулирует яркость приборки? :x
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Где стоит солнечный датчик
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • Датчик ГЦС
    Меняю Гцс на БМВ е46 механика. Родной ГЦС идёт с датчиком, который купил я оказался без датчика. Что...
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
V_l_a_d_i_m_i_r Присоединюсь к вопросу, что это и для чего? :x У меня его хоть закрывай рукой хоть не закрывай ничего не меняется...
А у кого-нибудь свет на приборной панели включается автоматически в темное время или нет?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
pablos :
Подсветка приборной панели включается только, когда включено освещение (ближний или стояночный свет). Совсем другое дело, это автоматическая регулировка яркости приборки в зависимости от освещённости.
pablos :
У меня меняется. Закрываешь пальцем глазок и приборка притухает немного.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
А вот у меня вроде нет, пойду попробую ::37::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
pablos :
Лучше, конечно, не пальцем закрывать а ярким фонариком посвятить. Тогда приборка должна разгореться, а это сразу заметно.
[pic]34053[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
