17 04 2010, 22:33
уж уморился от постоянных просьб в личке, относительно того что не могут найти номера или еще что то. все есть в етк.
но чтобы закрыть вопрос, перечисляю действующие оригинальные номера масел: (указаны номера литровых и полулитровых бутылок) Масло редуктора заднего моста OSP 83 22 9 401 720 Масло редуктора заднего моста MSP/A 83 22 9 405 462 Масло редуктора заднего моста SAF-XJ 88 22 2 282 583 Масло редуктора заднего моста SAF-XO 33 11 7 695 240 Масло редуктора заднего моста SAF Carbon Mod 83 12 0 445 838 Масло для МКПП MTF LT-2 83 22 0 396 705 Масло для МКПП MTF LT-3 83 22 0 396 706 Масло для АКПП М 1375.4 83 22 0 144 137 Масло для АКПП DII 81 22 9 400 272 Масло для АКПП LA 2634 83 22 9 401 719 Масло для АКПП LT 71141 83 22 9 404 328 Масло для АКПП DIII 83 22 9 407 858 Масло для АКПП ETL 7045E 83 22 0 403 674 Масло для АКПП ETL 8072B 83 22 0 403 675 Масло для АКПП ATF 33 83 22 0 406 574 Масло для АКПП Dextron VI 83 22 0 432 807 Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 04 2010, 23:51
Деталь 83 22 0 403 675
В таблице приведен список деталей, номера которых последовательно заменялись один на другой. Список замен детали приведен в хронологическом порядке - по убыванию. При заказе, Вам следует выбрать номер детали, указанный в первой строке! Уровень Номер детали Название Снята с производства 1 83 22 0 403 675 Масло для АКПП ETL 8072 B 25.04.2008 2 83 22 0 142 366 Масло для АКПП 8072 B 03.03.2005 3 83 22 9 415 977 Масло для АКПП ETL 8072 12.11.2008 Все сняты с производства,как быть?Чем заменить масло без последствий?
17 04 2010, 23:57
судя по всему ничем
18 04 2010, 01:05
TEXAMATIC 8072B (83220024359 на табличке коробки) заменено на масло спецификации DEXRON VI (83220397114 канистра 4 литра).
Вот это факт в ЕТК. http://bmw.autocats.ru/parts/83220397114/ Номер литрушки DEXRON VI выше указан. ![]() |
18 04 2010, 09:16
Спасибо!
19 04 2010, 00:16
А как узнать,какой редуктор стоит?
04 06 2010, 14:44
konan : Уровень Номер детали Название Снята с производства 1 83 22 0 403 675 Масло для АКПП ETL 8072 B 25.04.2008 2 83 22 0 142 366 Масло для АКПП 8072 B 03.03.2005 3 83 22 9 415 977 Масло для АКПП ETL 8072 12.11.2008 Все сняты с производства,как быть?Чем заменить масло без последствий? По ТИСу заменяется на 7045Е, а 7045Е ни что иное как Dexron III. Если коробка A5S360/390R -можно лить любой Дексрон не ниже третьего. Но! НЕ все их можно смешивать! |
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
23 07 2010, 17:20
На коробке у сарайки JR93982 голубая наклейка и номер 8 322 0 024359.
Что это за масло? И есть ли какой-то аналог, а то на экзисте его в наличии нет. http://img830.imageshack.us/img830/7186/img1436d.jpg |
23 07 2010, 18:11
sleepwalker
83 22 0 024 359 -- ETL 8072B, 25 литров. Соответственно смотри пост Раундела выше viewtopic.php?p=697915#p697915 |
23 07 2010, 20:43
Во точно, не по глазам
16 08 2010, 21:05
у меня 83 22 000 21 21
чо эта такоя?
Сейчас: BMW 318iA дорестайл |
16 08 2010, 21:14
Хочу уточнить для себя!!!!!!! Масло для АКПП ETL 7045E 83 22 0 403
ЕМУ АНАЛОГ DEXRON VI BMW 83 22 0 397 114 ПЛЮС заменяет все старые номера BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 0 403 249 BMW 83 22 0 432 807 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859 ТАК!!!!!!!!!!!!
16 08 2010, 21:55
83 22 000 21 21 экзист говорит что это etl 7045
но без "е" на конце можно ли его на эссо лт менять? Сейчас: BMW 318iA дорестайл |
16 08 2010, 23:15
7045
заменяется на ETL 7045E еще можно лить TITAN ATF 6000 SL и много много чевго!!!!!!!!!! |
19 08 2010, 23:20
Хаттаб : konan : А как узнать,какой редуктор стоит? Посмотреть в ЕТКу Не выдаёт он модель редуктора. [url]http://www.ulmart.ru/invite.php?i=1194655[/url] |
01 09 2010, 16:07
DarkFox : Хаттаб : konan : А как узнать,какой редуктор стоит? Посмотреть в ЕТКу Не выдаёт он модель редуктора. у редкутора нет модели
02 09 2010, 01:26
присоединяюсь, подскажите неучу как найти по етк какое масло надо заливать именно в мой машин.киньте ссылку на него.(на етк)
02 09 2010, 01:38
м@xx : присоединяюсь, подскажите неучу как найти по етк какое масло надо заливать именно в мой машин.киньте ссылку на него.(на етк) масло по тису элементарно смотрится, вин давай и куда масло , в акпп??? |
02 09 2010, 07:21
Ilya_zzz : м@xx : присоединяюсь, подскажите неучу как найти по етк какое масло надо заливать именно в мой машин.киньте ссылку на него.(на етк) масло по тису элементарно смотрится, вин давай и куда масло , в акпп??? Какое мне куда? JR71090 Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№20
27 09 2010, 23:11
а чё за ТИС? где самому посмотреть?
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест) |
№21
04 10 2010, 15:12
Помогите... не понимаю какое мне масло ножно в редуктор и в коробку??? машина 99г.в. 323ci ez64101
заранее спасибо! |
№22
04 10 2010, 15:23
Padlik
В редуктор Castrol SAF-XO |
№23
13 10 2010, 11:26
В тисе захожу в масла, там только масла в МКПП. Не понял, где смотреть редуктор и АКПП
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/83_0282/ Скоро с/б большой позади редуктора менять, все равно его снимать, думал малсо поменять заодно, снять крышку грязь убрать |
№24
13 10 2010, 11:40
[quote="Alchi"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В тисе захожу в масла, там только масла в МКПП. Не понял, где смотреть редуктор и АКПП
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/83_0282/ Скоро с/б большой позади редуктора менять, все равно его снимать, думал малсо поменять заодно, снять крышку грязь убрать[/img] Все есть в ТИСЕ, для редуктора вот [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10888[/img] Или как выше написано [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Castrol SAF-XO[/img] 1 литр. Для АКПП почитай вот эту тему viewtopic.php?f=66&t=14117. |
№25
13 10 2010, 11:46
GopblH : Все есть в ТИСЕ, для редуктора вот Эту страничку тоже, там вообще одно масло и все. Нигде не указаны отличия SAF-XJ от SAF-XO и OSP и тд Нашел и всех в ЕТК http://www.bmwcats.com/bmw/accessories/83/83_0383/ Но там тоже применимости нету. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
