23 12 2007, 16:52
Ребзя а кто нить знает что это может быть : подогрев пассажирского сидения работает нормально (нажал не кнопку загорелся зеленый светодиод) ... а вот при нажатии на кнопку обогрева водительского сиденья этот светодиод на кнопке просто моргнет один раз и все и так можно нажимать сколько угодно раз (она мигает тока при нажатии ) и сидение естественно не греется
23 12 2007, 17:05
походу кнопка накрылась попробуй переподключить их (поменять местами)
23 12 2007, 18:04
А если поерзать задом на сидении и после этого еще попытаться подогрев включить? Может и такой вариант, что в обивке провод подогрева умер (не до конца, правда) и при определенном положении все работает. Если это так - придется обивку сиденья менять
23 12 2007, 19:37
chemist : А если поерзать задом на сидении и после этого еще попытаться подогрев включить? Может и такой вариант, что в обивке провод подогрева умер (не до конца, правда) и при определенном положении все работает. Если это так - придется обивку сиденья менять
это уже пробовал не помогает))) завтра посмотрю кнопку |
23 12 2007, 20:16
У меня такая же хрень! По утрам загорается огонек и гаснет, 5 мин проходит и все ок.... Че может быть ?
24 12 2007, 10:15
Или обрыв нагр элемента,или не работает термистор(переменный резистор)
24 12 2007, 18:35
пытался седня кнопку достать ... чтото не вылазит
Рекомендуем почитать на тему Подогрев сидений
24 12 2007, 21:37
Кнопки ломаются в одном случае из ста.Объяснил же куда смотреть!
Вот странный народ, говоришь что делать,а они кнопки ковыряют Сними фишку под сидением и померяй сопротивление,убедишься что я прав. |
24 12 2007, 21:43
а ёё межно снять не снимая сиденье?)
24 12 2007, 21:53
Ты химчистку салона случаем не делал?
24 12 2007, 23:08
может релюха залипает?
24 12 2007, 23:40
химчистку вроде не делал))) ну я точно не делал... а где релюха находится?
25 12 2007, 09:28
На обогреве сидений нет реле..
05 01 2008, 20:47
в диагностике сказали это обогревательный элемент .. надо снимать обивку и менять его короче я забил
06 01 2008, 15:57
mickeyyy
а какую цену объявили за замену элемента? собираюсь брать авто и у неё такая же трабла с пассажирским сиденьем. |
06 01 2008, 17:10
Solo : mickeyyy
а какую цену объявили за замену элемента? собираюсь брать авто и у неё такая же трабла с пассажирским сиденьем. Цена=цена обшивки сиденья+цена работы по замене этой обшивки Нагревательный элемент вшит в обивку сиденья (Не путать с НАбивкой) |
06 01 2008, 17:21
chemist : Solo : mickeyyy а какую цену объявили за замену элемента? собираюсь брать авто и у неё такая же трабла с пассажирским сиденьем. Цена=цена обшивки сиденья+цена работы по замене этой обшивки Нагревательный элемент вшит в обивку сиденья (Не путать с НАбивкой) +1 Цена такая,что мало не покажется.... Это одна из опций оригинальных BMW,что цена "приятно ":( удивляет,т.к. этот обогрев в комплекте с обивкой сидений |
06 01 2008, 18:12
мало не покажется это сколько?
500? 1000? 1500? 2000? >2000? авту то я ещё не взял, будет как аргумент в снижени прайса. |
06 01 2008, 18:34
точно не знаю могу соврать но вроде одно сиденье перешить от 140 до 230 б примерно смотря где делать и обшивка
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
06 01 2008, 18:46
так
перешивка выходит уже не так много а сам материал где искать? у официалов по вину? |
06 01 2008, 19:34
Solo : так
перешивка выходит уже не так много а сам материал где искать? у официалов по вину? Если обычные сиденья, то смотрим номера деталей тут http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-52_2284/ , №3 и 4 Если спортивные, то тут http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-52_2312/, №4 и 5 Цена на обивку сиденья и спинки для спорт-сиденья (брал сам только что, у самого проблема с подогревом точно такая же) Спинка - 365 евро Сиденье - 319 евро Срок поставки был месяц. Если брать по наличию - дороже ессессно. |
08 01 2008, 13:23
я кстати вот ещё чего разузнал.
в e36 жопогрей отдельно и говорят его можно подложить, что б обивку не менять |
08 01 2008, 14:03
а как узнать какая у меня кожа (чтобы по фактуре не отличалась ) или заменитель, что тоже может быть ? Только по VIN у официалов ?
08 01 2008, 23:49
Halt83 : а как узнать какая у меня кожа (чтобы по фактуре не отличалась ) или заменитель, что тоже может быть ? Только по VIN у официалов ?
Я могу по ВИН сказать код обивки |
27 02 2008, 15:24
Блин посадил на пассажирское сиденье двух человек сразу после этого обогрев этого сиденья отказал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175 |
