    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Привет всем! Нужен совет где "рыть" и искать причину этого не понятного глюка! Ни что не предвещало беды, но... Вобщем ситуация такая. Подъехал я вчера к киоску купить сигарет. Заглушил, закрыл, сходил, пришел! Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, как обычно загорелись все положенные лампочки на панели , те которые должны погаснуть погасили. Начинаю крутить стартер (кутит) машина не заводится даже намека нет. Сразу хочу сказать что насос шумит т.е. качает! Повернул ключ обратно (выключил полностью). Слышу щелчки в районе селектора. Откинул кожух и увидел там электромагнитный блокиратор ручки селектора (как правильно называется не знаю), который периодично щелкает (блокирует-разблокирует) ручку селектора. Потрогал его он горячий. Пришлось залезть в блок управления коробкой, тот, что под капотом и отключить питание. У кого какие соображения?
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 28810
Датчик коленвала... ;) ну это как соображение ;)
    • Сообщений 257
При этом стартер будет крутить и должно щелкать в коробке?! :-) думаю как соображение отпадает этот вариант с датчиком.
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
ful -есть 8)
    • Сообщений 257
инспектор26 :
ful -есть 8)
Что это?
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
да так бензин :???:
    • Сообщений 10748
dimasik343 :
инспектор26 :
ful -есть 8)
Что это?
это так необразованные люди пишут по английски топливо!
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Отказалась заводиться. Что может быть?
  • М43TU не хочет заводиться
    Всем доброго, В общем, ситуация такова... В один не очень прекрасный момент машина отказалась завод...
  • Что делать? Сочится ОЖ!!!
    Бэха тройка, 2011 год. Сочится антифриз по шлангам. У кого такое было? Мож просто хомуты затянуть? Н...
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Пардон. Туплю... стартер-то крутит : )
Кроме как почитать ошибки ничего не могу подсказать...
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 257
GUNhed :
dimasik343 :
инспектор26 :
ful -есть 8)
Что это?
Да я вот тоже смотрю и думаю что если топливо , то чуть по другому это пишется! :-) Конечно же оно есть в баке!
    • Сообщений 257
Причина была в блоке управления двигателем! Плохие контакты между платой и микросхемой (микротрещинки). Как устранить!? Аккуратно пропаять все контакты! Выявил – это болезнь старых блоков. Нуждаются они в обслуживании пропайкой! :)
