    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
круиз проверяется нажатием кнопки i/o на руле, если провод подсоединён в моторном отсеке правильно то загорается зелёная картинка круиза на приборке
    • На форуме с 26 04 2009, 12:58
    • Сообщений 35
    • Авто: 330i Сарай
Може кто подскажет, есть маленький проводок и кнопки для руля, что еще нужно для установки кнопок? Как я понял еще какие то провода, но нигде номер их найти не могу :(
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
А зачем вам круиз-контроль??? Вы что по автобанам немецким ездите? Я им на наших "прекрасных" дорогах, где постоянно необходимо играть правой и средней педалькой, вообще не пользуюсь.
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Denis3000 :
М43ту автомат 2001г. ... после часа возни с проводочками замена четырехспицевого на трехспицевый с раздвоенной нижней ногой серебристого цвета дело закончилось не совсем тем, чего ожидал...
Подсветка кнопочек работает, управление магнитофоном тоже, круиз 0 - собственно то, ради чего все затеявал.
За инструкцию взял фото-отчет [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру - viewtopic.php?f=47&t=29018&start=0&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83
1. Под капотом по этой инструкции почему-то один блок... у меня их 2.
2. по отчету 34-ый контакт в 40-ка контактном штекере, по инструкции - 27-ой (вставлял в тот же 40-ка контактный штекер).
перебор этих 2-ух вариантов результата не дал... пидаль у меня клавишей, вроде электронный дросель. не знаю как проверить есть ли круиз.
Буду признателен за любые подсказки)))
приблизительно такая ситуация только делал спец-электрик строго по BMW все кроме круиза работает, сказал, что нужен блок управления.
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
N42 кто-нибудь подключал круиз??? в какой разъем блока втыкать проводок??? ХЕЛП!!!
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
mafiozi :
::fun::
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
немо подключить круиз на м52ту. мкпп! проде всё по инструкции- фотоотчету "Филини" но не загорается зелененький спидометр=(((
Разложите мне пожалуйста всё по полочкам...
заранее спасибо!
Рекомендуем почитать на тему дооснощение круиз контролем
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
круиз на N42!!!????? кто ЭТО сделал? ::fun::
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
mafiozi :
::42::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Padlik
проверяй еще раз распиновку, должно все работать.
mafiozi
что интересует?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Я бы активным круизом дооснастил была бы возможность на Е46 :twisted:
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
butch
butch :
mafiozi
что интересует?
интересует, в какой разъем блока под капот проводок втыкать. и есть ли вообще блок темпомата, машина рестайл автомат, 2001 год калининград, N42 B20A.
на м54 то схема есть, куда втыкать а на N42 нет ::36::
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
butch
скажи, лампочка круиза загорается только когда машина едет?
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
mafiozi :
интересует, в какой разъем блока и какой пин под капот проводок втыкать. и есть ли вообще блок темпомата, машина рестайл автомат, 2001 год калининград, N42 B20A.
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
mafiozi :
mafiozi :
::fun::
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
mafiozi
туда же, куда и на М54 :???:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
mafiozi :
Нету ::30:: Надо дооснащать :???:
    • На форуме с 01 09 2010, 11:30
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 318d 2002 г.в.
У меня возник вопрос? ::timeout::
Приобрел я кнопки на свой М-ный руль, но вот беда нет там провода ::30:: . Вот маюсь никто не понимает какой именно мне провдок нужен. Подскажите люди добрые как мне продовцам обюъяснить что мне надо и может какой код провода найти возможно, т.к. на exist я отдельно провода не заметил на картинки только руль с кнопками указан.
Заранее всем спасибо. ::34::
    • Сообщений 5
Кажись нашел., только не могу понять какой мне точно нужен
код 1: 61120016012
код 2:61318386947
::37::
    • Сообщений 5
Все сделал все что хотел. Кроме кнопок никаких проводов не докупал, все сделал из старых проводов и разъемов. (но людям не советую если вы не авто электрик и у вас нет родствеников связанных авторемонтом, т.к. провода мне брат подгонял).
    • На форуме с 01 08 2008, 12:46
    • Сообщений 503
    • Авто: e46 320i>e87 130i>e90 320D> w204
по кнопкам для я так понимаю два варианта за 7000р(65 71 0 021 159) и за 20000р (65 71 0 016 108).
какая между ними разница?
Увы! Он счастия не ищет, и не от счастия бежит.
    • На форуме с 28 04 2010, 09:30
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW 318iA 1.9 2001
а блок поддержания скорости никто не продаст мне подешевле? ::12::
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
А собственно где находится сам этот блок? Где смотреть? 8)
