14 08 2010, 16:14
Друзья, два часа назад постирал ключ зажигания вместе с шортами в стиральной машинке
Очканул надо сказать не по детски, потому что второй ключ за 300 км от дома. Выбежал к машине - работает Могут ли негативные последствия проявить себя попозже? Или он водонепроницаемый? |
14 08 2010, 16:19
Думаю не помешало бы разобрать его просушить и протереть там всё, а то хлорка вряд ли благоприятно влияет на микросхемы!
then you're a human and must be killed |
14 08 2010, 16:26
Если ключ- ромбик, то он неразборный.
14 08 2010, 16:26
: разобрать а как? он без единого шурупа.. а ковырять отверткой боюсь. Да и вообще стоит ли? если я сразу после стирки пошел и открыл машину с него. |
14 08 2010, 16:28
: Если ключ- ромбик, то он неразборный. во такой - http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/KEY.jpg |
14 08 2010, 16:30
Без резки не откроешь его.
Поэтому делать ничего не нужно, только оставить на пару часов, чтобы просох. |
14 08 2010, 16:31
Cruel : : Если ключ- ромбик, то он неразборный. во такой - http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/KEY.jpg ВОТ ТАКОЙ ВОТ РАЗБОРНЫЙ(САМ РАЗБИРАЛ) |
Рекомендуем почитать на тему Постирал ключи
14 08 2010, 16:31
: только оставить на пару часов, чтобы просох и поставить свечку за здравие |
14 08 2010, 16:34
14 08 2010, 16:35
инспектор26 : Cruel : : Если ключ- ромбик, то он неразборный. во такой - http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/KEY.jpg ВОТ ТАКОЙ ВОТ РАЗБОРНЫЙ(САМ РАЗБИРАЛ) Значит у твоего ключа корпус китайский. Скорее всего у тебя без надписей на задней поверхности ключа. Оригинальный ключ приходится резать. Он закрыт наглухо. |
14 08 2010, 16:36
Ключ относительно разборный. Есть даже видеоролик по разбору
viewtopic.php?f=47&t=24041 |
14 08 2010, 16:42
SashokBMW-e46 : инспектор26 : Cruel : : Если ключ- ромбик, то он неразборный. во такой - http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/KEY.jpg ВОТ ТАКОЙ ВОТ РАЗБОРНЫЙ(САМ РАЗБИРАЛ) Значит у твоего ключа корпус китайский. Скорее всего у тебя без надписей на задней поверхности ключа. Оригинальный ключ приходится резать. Он закрыт наглухо. КЛЮЧ ОРГИНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ.
14 08 2010, 16:50
инспектор26 : КЛЮЧ ОРГИНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ И что там написано? Я уже видел несколько разных ключей. У всех всё по-разному. |
14 08 2010, 16:54
Cruel : : Если ключ- ромбик, то он неразборный. во такой - http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/KEY.jpg КАК ЗДЕСЬ ПЕРВЫЙ С ПРАВО |
14 08 2010, 16:57
[quote="инспектор26"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=КАК ЗДЕСЬ ПЕРВЫЙ С ПРАВО[/img]
Маловато надписей. Вот ключ от авто, сделанного на заводе в Регенсбурге: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25738[/img] |
14 08 2010, 17:02
Я ДУМАЮ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО ГДЕ МАШИНУ СОБИРАЛИ.(НО ПРИ ОТКРЫТИИ СКАЖУ ЧЕСТНО ОСТАЛОСЬ МНОГО КОЦАК.НЕКРАСИВЫХ.ЗАТО ТЕПЕРЬ ЗНАЮ НЕХРЕН ТУДА ЛЕЗТЬ)
14 08 2010, 17:08
инспектор26 : Я ДУМАЮ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО ГДЕ МАШИНУ СОБИРАЛИ. Может и так. Но у меня ключ помимо номера з/ч имеет дополнительный номер "9". Всего ключей от авто 10 штук. На фото вероятно 9-ый, т.к. на втором кнопочном ключе у меня цифра 3. P.S. Выключи [CAPS LOCK], шрифт глаза мозолит |
14 08 2010, 17:09
инспектор26
Капс лок можно уже отпустить! [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
14 08 2010, 18:53
если вода попал на схему ключа, работать он будет но недолго, потом пойдет процесс окисления, и ключик умрет совсем, сам видел платы блоков управления залитые водой и вовремя не почищенные - востоновлению не подлежат...
просто просушить не поможет ... в радио магазах продается спрей FLUSS OFF (для удаления флюсов) с наконечьником в виде счетки можно им плату почистить, еще наблюдал как такие вещи чистят зубной сченкой и ацетоном или растворителем (только что бы на пластик не попадало, а то пятна будут)... |
16 08 2010, 09:45
Cruel, как ключ-то? Проблем из-за влаги не вылезали?
16 08 2010, 13:50
V_l_a_d_i_m_i_r
Пока тьфу тьфу тьфу работает.. Кстати на нем сзади вообще нет надписей никаких. |
16 08 2010, 14:25
Cruel : Кстати на нем сзади вообще нет надписей никаких. Банально стёрлись. У меня на фото, ключ который практически ни разу не использовался, на нём все надписи видны. Второй, такой же ключ, с еле различимыми на свету надписями. За 10 лет ключ натерпелся касаний |
16 08 2010, 14:36
инспектор26 : Cruel : : Если ключ- ромбик, то он неразборный. во такой - http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/KEY.jpg КАК ЗДЕСЬ ПЕРВЫЙ С ПРАВО это кЕтайская под....ка Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 08 2010, 14:37
V_l_a_d_i_m_i_r : Cruel, как ключ-то? Проблем из-за влаги не вылезали? чего бы он не работал, если он водонепроницаемый Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 08 2010, 15:10
GUNhed : чего бы он не работал, если он водонепроницаемый Ну я бы так не сказал. Если есть кнопки, то есть и вероятность попадания пыли и жидкости через подкнопочное пространство. Да, знаю там резиноподобная прокладка под кнопкой, но и она не даёт 100% защиты. Хотя, если этой резиной обтянуты все внутренности ключа (по типу кокона), то да - ключ водонепроницаемый. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121 |
