/ Оптический ключ. Не открывает машину на BMW
    • На форуме с 16 03 2010, 13:21
    • Сообщений 396
    • Авто: Была 320 I M-sport, теперь 120 Red
Машина стояла некоторое время без движения, в итоге ключом не открывается (Центр. замок). Лампочка на ключе загорается, но машину не открыть! Ключ оптическй (с лампочкой), на сервисе сказали что либо он потерял код, либо сел и тоже потерял код, но принцип работы не знают!Что делать?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
surfboy :
Что делать?
Привяжи ключ.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
surfboy :
Привет пробуй так у меня всё заработало:1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом (просто вставить ключ в личинку замка и открыть).
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери (имеется ввиду просто захлопнуть).
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. (Достаточно одного поворота ключа в положение 1)И ВЫТАШИТЬ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА,ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАЛЬШЕ К ПУНКТУ (4) переходить
4. На радиопередатчике нажать кнопку Отпереть и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку Закрыть (в пределах 10 секунд). Кнопка Отпереть должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку Отпереть.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
    • Сообщений 396
а откуда эта инфа взята? А то самому стремно это делать
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
делай не бойся. у меня такая же точно ботва была - лампа загорается а реакции никакой. инициализировал но новой - боьше проблем не знаю) батарейку поменял еще)
    • Сообщений 396
не помогло что-тО! После операции на ключе лампочка мигала пока не нажал "Запереть"
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Остальные ключи при этой процедуре блок будет видеть,или уже нет?
Рекомендуем почитать на тему Оптический ключ. Не открывает машину
    • Сообщений 950
surfboy :
Не переживай сам делал помогло :twisted:
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Не у всех одинаково кстати, например на машине 99г.в. Получилось так привязать ключ, а на моей 01г.в. нет... Но привязать всё таки получилось самому, схема почти какая же только ключ в замке зажигания пришлось пять раз подряд в положение 1 переключать, а потом самому закрыть и открыть ЦЗ кнопкой на торпеде. Всё нашел в поиске...
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
surfboy :
Можно здесь глянуть:
viewtopic.php?f=46&t=12642
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 396
это смотрел уже. У меня ключ как на 39-м кузове походу!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
surfboy :
А при чём тут ключ? :x
У тебя электрика же от 46-той...
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
машина из японии чтоли?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
GUNhed :
Япошка у него
viewtopic.php?t=28348
L807A Экспортное исполнение для Японии
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
IR ключ привязывается совсем по другому
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 396
Не могу найти как! Надоело уже через багажник залезать))))
    • Сообщений 10748
а зачем через габажник то, или денег на новую личинку не хватает?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 396
вот вы смешные! Не так много времени кататься и закупать личинки и ставить их! К тому же ключ то к новой личинке как подойдет!? Я бы лучше ЦЗ починил)
    • Сообщений 10748
surfboy :
кто тебе это сказал? ::14::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 396
ну это мои бренные мысли. Вообщем личинка то понятно, но ключ так и не понятно
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
GUNhed
ну знаешь дак помоги парняге ::34::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 396
Короче результат езды по 3-м сервисам:
1-й сервис (Байкова) - не берутся, не знают как его привязывать
2-й сервис (rzr) - долго ковырялись, искали ошибки, ошибок нет, все правильно работает. В ДИСе про этот ключ упоминается (шел для Японии и Кореи), но ничего больше нет! В моей сервисной книжке на картинке ключ как и в жизни (2 кнопки - открыть+закрыть) и прямоугольный. Но описание все на иероглифах.
Батарейки поменял - никакой реакции, стандартным образом не привязывается.
Вроде бы датчик в зеркале, на датчик ошибок не выдается.
ХЗ что делать!
Официалы тоже не в курсе, предложили заказать новый ключ, но как они новый привяжут???
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Здесь ещё почитай:
http://e38.ru/node/8347
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Вот ещё полезная ссылка конкретно по ключу с IR передатчиком
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1378828
И какой-то мануал:
http://ww2.justanswer.com/uploads/IBTec ... bmwfob.pdf
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 396
Попробую так! Спасибо и на том!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
Яндекс.Метрика cron
