    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
Ребзя а кто нить знает что это может быть : подогрев пассажирского сидения работает нормально (нажал не кнопку загорелся зеленый светодиод) ... а вот при нажатии на кнопку обогрева водительского сиденья этот светодиод на кнопке просто моргнет один раз и все и так можно нажимать сколько угодно раз (она мигает тока при нажатии ) и сидение естественно не греется :x
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
походу кнопка накрылась попробуй переподключить их (поменять местами)
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
А если поерзать задом на сидении и после этого еще попытаться подогрев включить? Может и такой вариант, что в обивке провод подогрева умер (не до конца, правда) и при определенном положении все работает. Если это так - придется обивку сиденья менять
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
это уже пробовал не помогает))) завтра посмотрю кнопку
    • На форуме с 09 12 2007, 17:32
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW 323CI
У меня такая же хрень! По утрам загорается огонек и гаснет, 5 мин проходит и все ок.... Че может быть ?
    • На форуме с 02 03 2007, 23:33
    • Сообщений 138
    • Авто: F30 - хороший автомобиль
Или обрыв нагр элемента,или не работает термистор(переменный резистор)
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
пытался седня кнопку достать ... чтото не вылазит :x илитам секрет какой то как ее вытащить?
Рекомендуем почитать на тему Подогрев сидений
    • Сообщений 138
Кнопки ломаются в одном случае из ста.Объяснил же куда смотреть!
Вот странный народ, говоришь что делать,а они кнопки ковыряют :x
Сними фишку под сидением и померяй сопротивление,убедишься что я прав. :?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
а ёё межно снять не снимая сиденье?)
    • На форуме с 17 10 2007, 23:08
    • Сообщений 24
    • Авто: 318i, мкпп была...
    • Изображения: 13
Ты химчистку салона случаем не делал?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
может релюха залипает?
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
химчистку вроде не делал))) ну я точно не делал... а где релюха находится?
    • Сообщений 368
На обогреве сидений нет реле..
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
в диагностике сказали это обогревательный элемент .. надо снимать обивку и менять его короче я забил :)
mickeyyy
а какую цену объявили за замену элемента?
собираюсь брать авто и у неё такая же трабла с пассажирским сиденьем.
    • Сообщений 368
Solo писал(а):
mickeyyy
Цена=цена обшивки сиденья+цена работы по замене этой обшивки
Нагревательный элемент вшит в обивку сиденья (Не путать с НАбивкой)
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
chemist писал(а):
Solo писал(а):
mickeyyy
+1
Цена такая,что мало не покажется.... :x
Это одна из опций оригинальных BMW,что цена "приятно ":( :o
удивляет,т.к. этот обогрев в комплекте с обивкой сидений :twisted:
мало не покажется это сколько?
500? 1000? 1500? 2000? >2000?
авту то я ещё не взял, будет как аргумент в снижени прайса.
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
точно не знаю могу соврать но вроде одно сиденье перешить от 140 до 230 б примерно смотря где делать и обшивка
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
так
перешивка выходит уже не так много
а сам материал где искать? у официалов по вину?
    • Сообщений 368
Solo писал(а):
так
Если обычные сиденья, то смотрим номера деталей тут http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-52_2284/ , №3 и 4
Если спортивные, то тут http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-52_2312/, №4 и 5
Цена на обивку сиденья и спинки для спорт-сиденья (брал сам только что, у самого проблема с подогревом точно такая же)
Спинка - 365 евро
Сиденье - 319 евро
Срок поставки был месяц. Если брать по наличию - дороже ессессно.
я кстати вот ещё чего разузнал.
в e36 жопогрей отдельно и говорят его можно подложить, что б обивку не менять
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW 323CI
а как узнать какая у меня кожа (чтобы по фактуре не отличалась ) или заменитель, что тоже может быть ? Только по VIN у официалов ?
    • Сообщений 368
Я могу по ВИН сказать код обивки
    • Сообщений 2449
    • Изображения: 85
Блин посадил на пассажирское сиденье двух человек сразу после этого обогрев этого сиденья отказал :( нажимаю на кнопку и онапросто мигнет и всё... неужели терь все сиденье менять :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
