    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
Проблема вообщем такая,на приборке горит желтый кружок с черточками по бокам,как сказали знающие люди над колодки задние заменить,вчера заменил,не помоголо да и старые норм были,еще заметил что датчик износа только с одной стороны был это правильно или с обоих должен стоять?!
    • На форуме с 20 07 2009, 19:45
    • Сообщений 871
    • Авто: BMW 320D 2002г.
    • Изображения: 30
Датчик с одной стороны.
Может перед стерся?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Ghost(TM)
так его погасить надо... ключ в положение 1, нажимаешь педаль тормоза и держись секунд 40 (пока не погаснет) и все.. будете тебе счастье.. датчик износа стоит с 1 стороны.. на каждой оси...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 12477
перед тем как погасить его заменить надо..))
а вообще я б сначала уровень жидкости проверил..
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
*Mr.Anderson*
Да можно и тормоз не держать, она и так все системы опросит при включенном зажигании секунд за 30-40.
Ghost(TM)
А датчик менял?
    • Сообщений 711
Всем спасибо,датчик не менял с виду вроде норм,а про скидывние не знал на попробовать
    • Сообщений 12477
ну если датчик норм значит не он и загорелся...
Рекомендуем почитать на тему Проблемка с тормозами
  • Повангуем над тормозами
    Привет, есть проблема. Поменяли тормоза в круг, поставил Brembo. Через пару месяцев застучали, заме...
  • Проблемка с дворниками
    Было у кого? Как решали?)) Вкл дворники, поднимаются на 6-8 см и залипают до сл взмаха, не пойму, бе...
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
i_wont.. :
а может ее пора менять? ну, или еще как вариант обрыв датчика ABC, или там уже другая лампочка горит?
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 675
Ghost(TM) :
Он стоит 150 рублей, лучше сразу менять и не гадать о его работоспособности по внешнему виду.
Подержи зажигание полминуты и отпишись потом.
    • Сообщений 711
видимо в датчике проблема,лампочка индикации торомозова общая на перед и зад?
    • Сообщений 675
Ghost(TM) :
да
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
если поменял задние колодки, а они были Ок и датчик тоже новый поставил, то проверь состояние Передних колодок
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
stereogagarin :
Он стоит 150 рублей
да вроде подороже на стольничек, или это датчик от Ваза :lol:
    • Сообщений 711
в экзисте 166рсамый дешевый не оригинал естестно!если не оригинал брать,то че посоветуете?
    • На форуме с 19 04 2010, 19:39
    • Сообщений 316
    • Авто: bmw 320i 2004
датчик одноразовый и при срабатывании заменяется на носвый
    • Сообщений 675
Энергетик :
stereogagarin :
Он стоит 150 рублей
По ссылке [url]http://www.exist.ru/price.aspx?pid=89700513&sr=70[/url] самый дешевый 166,84р. Я просто не вижу смысла покупать дороже кусок проволоки. ::37::
Передний 141,63р. Так что стольничек и сэкономить можно))
    • Сообщений 711
Жду датчики,после замены отпишусь!
    • Сообщений 711
Заменил датчик,все гуд не че не горит! :)
