/ Проблема с АКПП на BMW
    • На форуме с 28 07 2010, 09:49
    • Сообщений 3
Добрый день!!! У меня BMW 318 с 4 ступ. GM АКПП, пару дней назад коробка затупила - на 3 передачу не переключается Обороты поднимаются а толку НЕТ когда доходит стрелка тахометра до 4000 об. то загорается лампочка в виде шестерни с восклицательным знаком Я останавливаюсь перезапускаю двигатель и она гаснет На холодную переключает нормально без толчков и рывков Как только поднимается температура начинает тупить Заехал в сервис ничего внятного они сказать не смогли Посоветовали для начала поменять датчик распед вала В коробке масло и фильтра поменяны примерно 3000 км. назад
хотелось бы услышать ваше мнение о моей проблеме ::16:: ::16:: ::16:: :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
был такой же трабл!
первая, вторая, а потом обороты только поднимает и соответственно набирает скорость, а не переключает...на приборке ничего не горело(((
оказалось, что радиаторы забиты были, и наша умная машинка таким образом раскручивала вентилятор (муфту) для более лучшего охлаждения!!!
на мойки помыл радиатор за 100 рублей и проблема ушла))))
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Хетаг
Загорелась "шестёрёнка" - значит в памяти прописалась ошибка. Езжай на компьютерную диагностику, пусть смотрят.
Предварительный диагноз - глюк датчика температуры в коробке или обрыв в косе проводки.
    • Сообщений 1531
Patron
кстати, а когда масло из акпп вытекает, полюбому шестерня должна гореть?!
просто когда у меня вытекло масло, машина заглохла и ошибка на приборке не закорелась((((
с ошибкой уже фиг с ней, а вот почему машинка заглохла не понятно...просвяти пож-та!
    • Сообщений 3
Дело в том что обороты поднимает а в перед не тянем максимум 60-70 км/ч ::30:: ::33:: ::banned::
    • Сообщений 3
диагностика показала что не работает датчик положения распредвала и расходомер при этом рабочая температура масла в коробке 115 градусов как пояснил мастер это нормально так как рабочая температура до 120 градусов
Рекомендуем почитать на тему Проблема с АКПП
