    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Проблема: машина под нагрузкой не едет и сбрасывает обороты пытаясь заглохнуть, на холостых работает нормально. Что это коробас или система подготовки смеси. Сегодня коробас встал в аварийный режим, работа машины при этом не изменилась - пыталась заглохнуть. Включаешь ручной режим АКПП, то же самое. То есть не едет и глохнет. Если остановится и постоять проблема исчезает, но не на долго, после ночи стояния спокойно езжу 100-200 км, потом начинается :(. Диагностика диллера никаких ошибок не выдает. Движок без нагрузки работает замечательно всегда.
Вопросы:
1. может топливный насос так мозг выносить.
2. как наедается коробас? не такие симптомы.
    • Сообщений 10748
не может такого быть чтобы коробка встала в аварийный режим, и при этом небыло ошибки в ней
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
GUNhed
у меня машина раньше глохла при четверти бака, симптомы описанные мной сейчас и тогда когда она глохла идентичны, я ее перезапускал она так же херово ехала, две недели назад почистили сетку перекачивающего насоса, поездил две недели и это повторилось, но теперь у меня было бенза литров 30-35, сегодня я ошибки не читал, а коробка встала в аварийку только сегодня, раньше видимо терпеливо сносила невзгоды, просто почему я задаю вопросы, у меня завтра будет пробег 200 км по трассе, выдюжит? в пнд я уже записан на сервис....
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
просто я думаю коробас почему встал в аварийку, она у меня на 100 км/ч начала глохнуть, я начал педаль дрючить, то притоплю то отпущу, а коробас то схватит то нет, вот видимо и обиделся на меня, на небольшой скорости она сразу глознет, а на 100 дает себя подрючить.
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
господа кто нить скажет, может из=за коробки глохнуть машина?
Если я правильно понимаю устройство АКПП и гидротрансформатора, то едва ли АКПП может передать двигателю достаточное тормозное усилие, чтобы тот заглох - на холостых оборотах ведь двигатель не глохнет, да и раскрутить его (двигатель) до 3-4 оборотов, зажав педаль тормоза, тоже можно.
Следовательно дело не в коробке. А вот куда ещё копать - ХЗ... Может и система подачи топлива, может ещё чего...
    • Сообщений 23335
Езжай ка ты на сервис... Там мульон причин может быть! Как и с коробкой(но думаю что не она), так и с подачей! А тем более что у тебя был глюк с количеством топлива, то думаю что бензонасос наелся... Но не факт! Чек загорелся? Если горит оч большой шанс что бензонасос.
Рекомендуем почитать на тему Нужно ваше мнение!!!
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
TraktorisT_spb
у меня ойро 2, я вообще не знаю что такое чек, и лямбд нету, до пнд некуда ехать. а дмрв может так голюнить? завтра с утречка сам разберу оба насоса
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
ну скинь фишку с дмрв, убедишься, что он тут не при делах на 99% :)
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
loki
есть проблема - при отсоединении дмрв коробас сразу встает в аварийный режим :x
    • Сообщений 11149
TVA, ваще-та не должен :x
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
loki
на механике не вставал :)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
Было такое, что под нагрузкой машина плохо ехала, дело оказалось в умирающем бензонасосе... На холостых было все отлично, насос справлялся с подачей нужного количества топлива, а вот в движении уже его не хватало, сместь беднила сильно и машина плохо ехала, мотор нормально не раскручивался и она периодически глоха. Авто была на ручке. С заменой бензонасоса все стало ок :)
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Поменял бензонасос, блин оказывается он уже месяца 4 голову парил, потому как такого отзыва на педаль акселератора я не испытывал давно!!! :D вообщем всем на замену топливного насоса у кого машина глохнет. Кстати прочистка сетки проблему не решила, работа перекачивающего насоса напрямую зависит от качества работы топливного насоса, поэтому если вы глохнете, а бенз есть - это значит насос под замену.... вроде усе :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
