    • На форуме с 31 05 2010, 08:08
    • Сообщений 12
Всем привет!!! Помогите советом что делать, стал недавно счастливым обладателем BMW e46 320 1999 г.в. двиг. М52, по этой модели я уже давно слюнки глотал, но расход масла меня огорчает проехал с момента покупки, где то 1800 км и залил 4 литра масла Mobil 5W-50, делал диагностику BMW центре, но диагностика лишь показала что надо менять датчик дроссельной заслонки, машина не дымит, сам пока не жогал даже еще, режим езды спокойный, в чем может быть дело я думаю что это маслосъемные кольца, т.е. если это они надо движок половинить, а это как я понимаю недешево, может как вариант попробовать поменять масло или это уже бесполезно???
Последний раз редактировалось Lex85 13 07 2010, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Компьютерная диагностика не увидит износ ЦПГ и колпачков
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Lex85
поменяй кркг, и масло.. 0в40 или 5в30...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Lex85 :
дохрена и масло густоватое
Lex85 :
машина не дымит
если не дымит - ищи течи. Или приглядись, может просто не заметил...
Lex85 :
бесполезно. масло итак уже 50. 60ое лить нельзя ни в коем случае.
имхо, капиталка. :(
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
*Mr.Anderson* :
0в40 или 5в30...
а чем поможет то? еще сильнее будет жрать. ::36::
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Скорее всего течь где-то.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Niker :
да я к тому, что не надо лить 5в50...
Ф. М. Достоевский
Рекомендуем почитать на тему ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
*Mr.Anderson* :
а я к тому, что "поздно пить боржоми..." ::40:: ::22::
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Niker :
::22::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Niker
*Mr.Anderson*
К новому сезону готовитесь? ::hm::
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
butch :
а?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Niker :
а?
битва экстрасенсов 8)
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
butch :
битва экстрасенсов
::40::
слишком тонко было :twisted:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Lex85
1)Постой минут 10 на холостых, а потом нажми тапку и посмотри на дым из трубы....
2)Замер компрессии
3)Визуальный осмотр всех сальников двигателя, масл. стакана, прокладок головки блока.
А лучше всего, не добивать агрегат и заехать к мотористу.
Расход 4 литра на 2ткм это уже ::18::
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
butch :
битва экстрасенсов
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Lex85, а ты по выхлопу посмотри ест масло или нет? И КРКГ можешь сам определить... Работает или нет
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
butch :
Lex85
2)Замер компрессии
+1...
    • Сообщений 12
Я извиняюсь а как расшифровывается КРКГ
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Lex85 :
клапан рециркуляции картерных газов.. он же маслоделитель.. он же циклон..
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Димон, покритикую:
butch :
диагностика колпачков? Но на этих моторах, они столько сжирать не могут...
butch :
Замер компрессии
Тоже скорей всего нихрена не покажет. Если кольцам капец - масло на стенках создает нужную компрессию.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Клапан Рециркуляции Картерных Газов....
Но он такой расход не может давать ::36::
Если только трубки сгнили ::12::
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Lex85 :
:arrow:
заводишь мотор, откручиваешь крышка залива масла и смотришь:
1) Если чуть затроила - КРКГ в порядке
2) Если заглохла - капец КРКГ
3) Если ничего не произошло - капец КРКГ
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Niker :
кхе, на смотре 330 (ник не вспомню щас) дымит так, что людей не видно :shock:
но в целом согласен, мы просто предполагаем, может быть несколько причин сразу, расход то не маленький :|
    • На форуме с 12 07 2010, 08:28
    • Сообщений 20
Была у меня похожая проблема. Взял 325 xi 2002 M54 перед зимой. Поездил месяц, тут морозы начались и машина плохо заводиться стала поутру и масла расход увеличился, а потом "ваще" масло рекой утекать стало. В итоге троить начал движок когда нагреется. Не буду все расписывать как вышел на проблему, все прошло после замены маслоотделитель с трубками в зимнем исполнении . Делаешь такую манипуляцию:
- на заведенном двигателе открываешь крышку горловины залива масла (если двигатель резко поменял режим работы, др. словами начал троить или еще что - это точно маслоотделитель, можешь еще ладонью на горловиной провести если чувствуешь, что сильно воздух в тягивает...)
Я еще щуп вытаскивал, так тогда ваще движок с ума сходил...
Свечи маслом забрасывало жутко...
После замены маслоотделителя с трубками (в нем мембрана разорванная была) все прекратилось...движок зазвучал как новый!
    • Сообщений 12
все понял спасибо, сегодня все ваши советы попробую завтра послезавтра отпишусь что и как
