24 06 2010, 13:46
Было: Маркировка ориг. пружин (было: вопрос по стойкам и пружинам)
Купил по ВИНу новые стойки отбойники пыльники на перед, Boge 32-D86-A (пока говорим о правой), разобрал, оказалось стоит Bilstein VNE-A310, а у нее шток на 5.5 см длинее чем у Боге (!!!). Кроме того, стоял высокий отбойник. Что за х-ню наделал предыдущий хозяин я пока понять не могу, проставок для плохих дорог не установлено. Пружина какая я не могу понять, номера нет, но на ней 3 красных метки. Пыжился я пыжился, но на эти 5.5 см пружину ужать не могу. Менять пружину? Поиском пока путнего не нашел ничего, просьба подсказать поподробнее, ибо пишу сейчас из гаража со снятой стойкой и разобранной ступицей |
24 06 2010, 13:57
dallas писал(а): Купил по ВИНу новые стойки отбойники пыльники на перед, Boge 32-D86-A (пока говорим о правой), разобрал, оказалось стоит Bilstein VNE-A310, а у нее шток на 5.5 см длинее чем у Боге (!!!). Кроме того, стоял высокий отбойник. Что за х-ню наделал предыдущий хозяин я пока понять не могу, проставок для плохих дорог не установлено. Пружина какая я не могу понять, номера нет, но на ней 3 красных метки. Пыжился я пыжился, но на эти 5.5 см пружину ужать не могу. Менять пружину? Поиском пока путнего не нашел ничего, просьба подсказать поподробнее, ибо пишу сейчас из гаража со снятой стойкой и разобранной ступицей У него стоял амортизатор под М техник т.е. с коротким штоком, значит и пружины изначально короткие иначе не встанет. А ты взял стандарт, даже не турбо. Меняй пружины. |
24 06 2010, 16:07
GopblH
У него шток наоборот длинный, на 5.5 см длиннее. Хотя быть тут его не должно. Я купил стандарт... Пружину ужать не смог. Собрал обратно. |
24 06 2010, 16:15
dallas
Возможно и не та ситуация.. НО, сам ставил аморты боже, у них прикол есть такой.. они в ненагруженом состоянии (свободном) находятся не на макс вылете (тоесть шток можно вытянуть из аморта ещё на сантиметров 5-7) Аморт просто в нулевой точке стоит не на максимуме. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! попробуй вытянуть шток из аморта. идет он легко, усилие там килограм 5-10 (это не демпфер и не отбойник внутрений, на них усилие на порядок больше.. !!!) Также снимаешь аморт ЖИВОЙ сжав пружину, открутил гайку верхнюю.. а он раз и залез внутрь на те самые 5-7 см.. В итоге делал спец захват под шток, чтоб при сборе стойки вынимать его из аморта. |
24 06 2010, 16:28
Вообщем я тебе наврал не внимательно посмотрел каталог. http://www1.carparts-cat.com/pkw/parts/ ... 417877,854 для стандартной он подвески. Странно что шток у него длинее и очень намного. Потому как они взаимозаменяемы.
ps. А вот скорее всего и решение проблемы, очень похоже на правду |
24 06 2010, 20:24
Slavko
Да я пробовал вытягивать и довольно сильно... Новые стойки тугие весьма. Даже пружина ее дальше не разжимает (удавалось наживить гайку без опоры). После всей мутотни я предположил что человек поставил VNE-A310 + пружины от/для комплекта для плохих дорог, отсюда удлиненный отбойник + шток длинее, а проставки под опоры ставить не стал... Как то вообще не разумно, да и подлянку сделал блин, сейчас пружины похоже покупать, вообще в планах не было (( Покупая стойки я искал по коду 31 31 6 759 561 / -562 , это и есть Boge 32-D87-A / 32-D86-A. VNE-A310 в свою очередь бьется на BMW 31 31 6 759 096 и Boge 32-D86-A / 32-D86-F / 32-H86-A , похоже все такие вышла лажа с заменой оригинала... В ЕТК пока не смотрел т.к. нет под рукой. |
24 06 2010, 21:45
... у бильштайна... шток ...иль ход ..больше)) .. Не парься) Аналогичная ситуация .. была на 39 кузове...))
Рекомендуем почитать на тему Пружины на дорестайл, маркировка оригинальных пружин
24 06 2010, 21:47
24 06 2010, 21:49
...и пружины.. менять не нужно...)
25 06 2010, 05:14
zass
Шток в выдвинутом положении у Билштайна длиннее на 5.5 см. Ход меня не особо волнует пока, т.к. чтобы собрать стойку нужно зажать пружину. Смотрю по таблице пружин, получается что действительно должны быть одинаковые 31 33 1 093 068 , т.к. наличие опции S815A не влияет на номер пружины. http://www.bmwcats.com/springs/47636+AM11+19990400/ Как бы выяснить какие стоят сейчас... 3 красных метки в ряд. Может кто встречал по цветовым кодам табличку? |
25 06 2010, 07:05
У меня потек один аморт я решил поменять оба и за одно снять комплект для плохих дорог который у меня был. Купил аморты BOGE простые, разобрал, снял проставки для плохих дорог, а вот с тем что бы одеть пружину пришлось постараться т.к. не один съемник не мог ее зажать до конца. Но в итоге все встало на свои места (пружины не менял т.е. пружины от плохих дорог подходят под стандартные аморты)
25 06 2010, 09:17
dallas писал(а): Slavko Да я пробовал вытягивать и довольно сильно... Новые стойки тугие весьма. Даже пружина ее дальше не разжимает (удавалось наживить гайку без опоры). После всей мутотни я предположил что человек поставил VNE-A310 + пружины от/для комплекта для плохих дорог, отсюда удлиненный отбойник + шток длинее, а проставки под опоры ставить не стал... Как то вообще не разумно, да и подлянку сделал блин, сейчас пружины похоже покупать, вообще в планах не было (( Покупая стойки я искал по коду 31 31 6 759 561 / -562 , это и есть Boge 32-D87-A / 32-D86-A. VNE-A310 в свою очередь бьется на BMW 31 31 6 759 096 и Boge 32-D86-A / 32-D86-F / 32-H86-A , похоже все такие вышла лажа с заменой оригинала... В ЕТК пока не смотрел т.к. нет под рукой. VNE-A310 если бьется как 31 31 6 759 096 то это стандартный амортизатор, а не для плохих дорог. Для плохих дорог 31 31 6 759 098. Стандартный боже для рестайла по экзисту 32-D86-F, для плохих дорог 32-D87-F он турбо. Посмотрев все внимательно понял что B4 для плохих дорог не бывает, только B6. Неужели есть разница между стандартными амортизаторами дорестайла и рестайла Кроме меток на пружинах еще что нить есть, может номера какие??? |
25 06 2010, 09:22
mostovou писал(а): У меня потек один аморт я решил поменять оба и за одно снять комплект для плохих дорог который у меня был. Купил аморты BOGE простые, разобрал, снял проставки для плохих дорог, а вот с тем что бы одеть пружину пришлось постараться т.к. не один съемник не мог ее зажать до конца. Но в итоге все встало на свои места (пружины не менял т.е. пружины от плохих дорог подходят под стандартные аморты) была такая же шляпа - ужал поставил - в итоге аморты даже 5 тысяч не прошли... поставил оригинал для плохи х дорог теперь езжу не парюсь .... совет - меняй пружины пока не убил аморты |
25 06 2010, 09:39
sinatra
Согласен на все 100.. dallas Если только у тебя какието удлененныые пружины - то аморты пойдут лесом быстро. Он будет работать постоянно в районе отбойника разжимающего и очень бытро его разобьет и в следствии потечет. Я брал K&B пружины - проезал уже 10 тыс (да, не показатель... мало). Мне очень нравятся.. И не сильно дорого (по сравнению с оригиналом) |
25 06 2010, 09:43
Slavko писал(а): Я брал K&B пружины - проезал уже 10 тыс (да, не показатель... мало). Мне очень нравятся.. И не сильно дорого (по сравнению с оригиналом) Что за пружины и сколько стоят??? Знаю что ставят из не дорогих и хороших K+F, но о этой фирме не слышал. |
25 06 2010, 10:02
Slavko
а я пружины подходящие так и не нашёл - искал больше месяца - пока искал убил аморты - плюнул на это дело и поставил оригиналы... таким образом умерло моё начинание по уходу с пакета для плохих дорог... |
25 06 2010, 10:17
http://www.kayaba.de
он же K&B Я лично брал К-Флекс Мне екзист дал его как заменитель... и действительно - разницы я не почуствовал (единственно пружины целые.. а не обломаные как были И цена как по мне - сказка Менял по причине оборваных витков.. |
25 06 2010, 10:21
Slavko писал(а): http://www.kayaba.de он же K&B Я лично брал К-Флекс Мне екзист дал его как заменитель... и действительно - разницы я не почуствовал (единственно пружины целые.. а не обломаные как были И цена как по мне - сказка Менял по причине оборваных витков.. Все понял, только не K&B, а KYB вроде очень даже неплохие пружины |
25 06 2010, 10:24
GopblH
мот и так |
25 06 2010, 17:51
GopblH писал(а): Кроме меток на пружинах еще что нить есть, может номера какие??? Ничего нет вообще, 3 красных метки, как 3 мазка кистью. Отмывал от грязи полностью и смотрел со всех сторон. Может неоригинал... Я не знаю, есть ли выбитые номера на оригинале - кто может подтвердить? Обычно на всем оригинальном есть номер. На пружинах возможно краской будет. Slavko писал(а): Если только у тебя какието удлененныые пружины - то аморты пойдут лесом быстро. Он будет работать постоянно в районе отбойника разжимающего и очень бытро его разобьет и в следствии потечет. Конечно, об этом и речь, согласен. Даже если очень напрячься и ужать пружину,собрать амортизатор, то больше её точно будет не сжать... Ездить будешь как на палках просто. Похоже нужно покупать пружины.. блин. |
27 06 2010, 01:39
dallas
ты что бы стойку из кулака снять, откручивал рычаг, тягу? или просто зажим ослабить достаточно и места хватит, что бы вынуть стойку? |
27 06 2010, 11:45
dreadnaxt писал(а): dallas ты что бы стойку из кулака снять, откручивал рычаг, тягу? или просто зажим ослабить достаточно и места хватит, что бы вынуть стойку? Я у себя прям на машине немного стянул пружину, и отогнув рычаг ниже вытащил аморт из кулака. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
27 06 2010, 11:52
BlackFlash писал(а): dreadnaxt писал(а): dallas ты что бы стойку из кулака снять, откручивал рычаг, тягу? или просто зажим ослабить достаточно и места хватит, что бы вынуть стойку? Я у себя прям на машине немного стянул пружину, и отогнув рычаг ниже вытащил аморт из кулака. а, ну вот это интересней) не охота лишние гайки крутить)) |
27 06 2010, 12:04
dreadnaxt
Ступицу полностью не снимал, рычаг и тягу не откручивал. Снимал вместе с опорой. |
28 06 2010, 20:08
Парни у кого есть (или кто может сделать) хорошие фотографии оригинальных пружин?
Есть ли выбитый или крашеный парт-намбер на пружине? Метки цветом? Нужно понять стоит левак или все же оригинал. В интернете найти не удалось. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
