    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
У меня при резком ускорении следующая картина.
M47, АКПП, пробег 198000 км.
Воздушный и топливный фильтры менял 500 км назад, блок вентиляции картеных газов только собираюсь...
Клапан EGR не заглушен, катализатор не вырезан.
Уровень масла в норме.
Ускорение хорошее.
Расход в среднем 7-8л/100 км.
Резко нажимаю педаль в пол, смотрю в зеркало заднего вида никакого хлопка черного дыма я не вижу...
У меня появляется дым серого цвета (когда держу педаль в пол).
Так я пару раз поускорялся, после раза третьего дым исчез.
У меня стиль езды в основном спокойный.
Может у кого-нибудь была подобная ситуация, так подскажите, пожалуйста, это нормально или нет...
[album]37453[/album]
    • Сообщений 8566
Я думаю это сажа + конденсат из выпуска.
У меня пока холодная что-то видно из глушака, а потом всё пропадает :)
    • Сообщений 1852
BlackFlash :
+1 осевшая на катах сажа..
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Везучий Фраер :
BlackFlash :
нормально,тока я наоборот заметил похожее явление когда удалил каты.
    • Сообщений 8566
sash-a :
Везучий Фраер :
BlackFlash :
Правильно. ведь теперь задерживаться фактически негде в выпуске :)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
для дизеля это нормально. не парься.
    • Сообщений 208
Расход по расходометру (т.е. комп пишет на панели) ? Если да то реальный в районе 11-13 литров.
Такой же точно двиг - после физического удаления EGR и + его програмного отключения дыма нет вообще....хоть как тапку жать....можно пол часа стоять в пробке и потом в пол надавить-все равно дыма не будет.
Сажа тут абсолютно непричем.
Рекомендуем почитать на тему Серый дым из трубы! (дизель)
  • еще один дизель
    привет всем! Еще одна троечка! Я из Беларуси. Пригнал свою 320-ую 10 дней назад из Германии, но уже ...
  • глубокий вопрос про дизель
    вопрос такой:при ремонте двигателя (в данном случае м47,дизель) ТНВД выставляеться произвольно или с...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
